Adafruit Motor Shield V2
Hallo, ich möchte nun ein 1. Richtiges Project mit den ardoino mache und Hätte eine frage.(Planungsphase)
Mit 3 Shiehlds und 5 Bipolaren Schrittmotoren.
1.Wie spreche ich die Einzelelement Motoren -Shields im Skript an (Adafruit Motor Shield V2 Libery)?
Das findest du raus, wenn du die Beschreibung bzw. Beispiele der entsprechenden Library durchliest.
ich weis nicht wo ich die adesse eigeben muss
Welche Adresse und wovon ?
Wenn wir dir helfen sollen, musst du schon genauere Infos posten.
sory, mann muss auf den Shield die Shieldadrese biner eingebeben (Löten) so wie ich es verstanden habe mus man Vür jedes Shield Ein eigenenes Objt erstellen Mit der entsprechenden Adresse was ich nicht verstehe ist wie man den einelen motor z.B. Shield 2 Motor 1 Ansteuert
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MotorShield.h>
Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield(Adrese des Shildes); //Shhield1
Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield(Adrese des Shildes)// Shild 2
Adafruit_StepperMotor *myMotor = AFMS.getStepper(200, 1);// Motor1 Shield 1
Adafruit_StepperMotor *myMotor = AFMS.getStepper(200, 2);// Motor2 Shield 1
Adafruit_StepperMotor *myMotor = AFMS.getStepper(200, 2);// Motor1 Shield 2
AFMS.begin();
myMotor->setSpeed(10); // 10 rpm
myMotor->step(100, FORWARD, SINGLE); //Motor1 Shield 1 Hier Ist das Problem Wie kan man
myMotor->step(100, BACKWARD, SINGLE);// Motor1 Shield 2 Die motoren auserander halten
Warum machst du es allen so schwer ?
Poste doch mal einen Link des Shield und der Library.
Dann müssen wir nicht für dich suchen. Ich bin einfach zu faul dazu.
Lybery ist im Maneger "Adafruit Motor " V2
Wie du die Adressen einstellen musst, ist doch in der Doku sehr gut beschrieben.
Z.B. hier Auf dieser Seite.
Ok ich glaube ich habs jetzt begifen
include <Wire.h>
MotorShield1 = Adafruit_MotorShield(Adresse 1);
MotorShield2 = Adafruit_MotorShield(Adresse 2);
MotorShield3 = Adafruit_MotorShield(Adresse 3);
MotorShield1 *myMotor1 = AFMS.getStepper(200, 2);
MotorShield2 *myMotor2= AFMS.getStepper(200, 2);
MotorShield3 *myMotor3= AFMS.getStepper(200, 2);
AFMS.begin();
//AFMS.begin(1000);
myMotor1->step(100, FORWARD, SINGLE);
myMotor2->step(100, BACKWARD, SINGLE);
myMotor3->step(100, BACKWARD, SINGLE);
Das ist gut.
dann lies dir bitte auch diese Beschreibung hier durch. Damit du zukünftig weißt, wie der Sketch hier eingebunden wird, damit dieser richtig zu lesen ist.
Danke
Was häst du von meier erkler skript
#include <Wire.h>
Adafruit_MotorShield Shild3(0x62);
Adafruit_MotorShield Shild2(0x61); //
Adafruit_MotorShield Shild1(0x60); // Default address, no jumpers
//0x62 und 0x61 müsen jumper gesetz werden
// Shie hier https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield-v2-for-arduino
//Die schreibweise derzeil für die Shilds Ist so => "Adafruit_MotorShield "(wierd imer geschiben) "Shild2" ist die betzeichung des Shildes Nahme  des  ist Frei wehlbar
//"(0x60)"ist die jumper numer
Adafruit_StepperMotor *myStepper1 = Shild1.getStepper(200, 1);
Adafruit_StepperMotor *myStepper2 = Shild1.getStepper(200, 2);
Adafruit_StepperMotor *myStepper3 = Shild2.getStepper(200, 1);
Adafruit_StepperMotor *myStepper4 = Shild2.getStepper(200, 2);
Adafruit_StepperMotor *myStepper5 = Shild3.getStepper(200, 1);
//Die schreibweise derzeil für die Motoren Ist so => "Adafruit_MotorShield "(wierd imer geschiben)
//"*myStepper1" Name des Motors der in loop teil Verwendet wiert (Wichtig Das * nicht vergesen) der restliche Nahme  des  ist Frei wehlbar
//Shild1.getStepper=>"Shild1" wurde oben divinit un muss übereinstimmen  ".getStepper" Defenit Den Motor als Schitmotor(Wichtig Das . nicht vergesen)
//"(200, 1)"=> 200 steps vur eine umdrehung => "1" Definirt das der motor An den Lemmen M1 und M2 Angeschlosen ist
// Tipp es ist sinfoll Die Parameter Nach der reienfolge Der Shilds zu definiren
// And a DC Motor to port M3
Adafruit_DCMotor *myMotor1 = Shild3.getMotor(3);
  while (!Serial);
  Serial.begin(9600);           // set up Serial library at 9600 bps
  Serial.println("MMMMotor party!");
  Shild1.begin(); // Start the Shild1 shield
  Shild2.begin(); // Start the Shild2 shield
  Shild3.begin(); // Start theShild3 shield
  // turn on the DC motor
  myMotor1->setSpeed(200);
  myMotor1->run(RELEASE);
    // turn on the myStepper motor
  myStepper1->setSpeed(10);  // 10 rpm
  myStepper2->setSpeed(10);  // 10 rpm
  myStepper3->setSpeed(10);  // 10 rpm
  myStepper4->setSpeed(10);  // 10 rpm
  myStepper5->setSpeed(10);  // 10 rpm
int i;
