Bonsoir à tous,
Je cherche un éventuel deuxième moyen d'alimenter une carte Uno en cas de coupure sur le secteur.
Cette carte Uno me sert à faire des relevés des tpt°, pH, capteur de niveau d'eau...
J'ai déjà une première solution, qui sera en place pour alimenter une pompe à air + petite pompe à eau (aquarium) :
- Chargeur intelligent qui alimente en continu une batterie (au plomb), "floating"
- En cas de coupure, la batterie alimente une partie du système en 220v via un inverter,
- Transfo 220v/9v type téléphone portable, branché en sortie de l'inventer, qui peut donc alimenter la carte Uno.
J'ai parcouru pas mal de posts sur le sujet : "batterie de secours", "alimentation secteur + batterie", etc...
Je n'ai pas trouver "une" bonne solution, ni "La" solution, ne sachant pas s'il en existe même une...
Par contre, j'ai trouvé ça : Adafruit PowerBoost 1000
Ma question :
Est-ce que ce chargeur, branché sur secteur + batterie de secours peut-il être utilisé comme une deuxième alimentation de secours ?
Merci.
