Vielleicht kann mr jemand weiterhelfen.
Habe mir einen Schrittmotor gekauft und ein Adafruit Motor Shield V2.3.
Habe das Motor Shield auf meinen Arduino UNO gelötet, jedoch fehlt die Schnittstelle auf den SCL/SDA beim Motor Shield.
Danach habe ich ein Beispielprojekt aus der Bibliothek geladen, jedoch funktioniert dies nicht richtig.
Hat jemand eine Gute Anleitung zum Betrieb eines Schrittmotors, mache das zum ersten mal.
Welchen Motor, wie angschlossen, wie versorgst Du den Motor, Daten des Netzteils, wieso hast Du das Shield auf den Arduino gelötet? Könntest Du den nicht draufstecken? Welches Beispielprogramm verwendest Du?
Der Treiber auf dem Motorshield ist ungeeignet für den genanntan Motor. Du brauchst einen Treiber mit Stromansteuerung wie zB einen mit dem A4988 oder ähnliche. Der Treiber muß dann auf 1,2A eingestellt werden.
Für das Shield brauchst Du einen Motor mit 12V Nennspannung und etwas zwischen 20 Ohm und 50 Ohm Wicklungswiderstand (Nennstrom um 300mA).
