Una broca de 1mm suele ser muy grande para hacer los pads, es mejor usar una de 0.8mm
Y si te puedes hacer con un pie pequeñito para el taladro mucho mejor.
Diego, yo buscaría el que tenga mayor revoluciones, porque si tiene pocas las placas, sobre todo las de pertinac, al salir la mecha se les hace una pequeña fisura, no es limpia la salida?. Otro truco es que utilizo brocas de dentista, puedes ir a cualquier negocio especializado, tienen infinidad de brocas y muy baratas unos 3 dólares mas o menos!
La del 0.8 es un poquito grande, ya que al menos en las que hago se come un poco del cobre y 0.5 sería muy pequeño, no creo que pasen los pines por él.
También ten en cuenta que no todas las bocas de los taladros pueden coger 0.8, ya que el agujero mínimo es más grande que la broca dependiendo del sistema usado.
Yo uso un taladro pequeño de mano que se enchufa a una fuente de alimentación variable, con la que se regula la velocidad de giro. Y un juego de brocas para el taladro con distintos diámetros.
En función del componente tendrás que hacer un agujero más grande o más pequeño, no suele valer con una broca para todo.
