[AIDE] Nano , del "L" clignote
Bonjour à toutes et à tous :slight_smile:
ça faisait longtemps que je n'étais venu :-[
tout d'abord : Meilleurs Voeux, je vous souhaite tout le bonheur du monde :3
je vais de ce pas vous expliquer mon soucis..
(pour info, j'ai fais des recherches sur le site, mais je n'ai pas trouver la réponse à mon problème, si je suis passé à coté, veuillez m'en excuser :3 )
je voulais faire des "fireflies" avec une Nano v3.0 : LED Firefly Jars
mais gourmand, j'ai voulu utiliser toutes les sorties pwm...
donc j'ai testé pour mettre 6 dels puis 9...
et là ..
gros soucis..
car je n'ai plus pensé que le programme allume toutes les dels au début :confused:
aussi durant mes tests, j'étais cablé en USB, avec juste les dels vertes de connectées à la nano
mais quand j'ai voulu tester mon dernier programme, avec les 9 dels,
toutes les dels se sont allumées d'un coup fortement puis d'un coup plus rien :confused:
Depuis:
  • la del blanche "L" de la Nano n'arrête pas de clignoter
  • je n'arrive plus à "téléverser" de programme dans ma Nano
  • j'ai essayer plusieurs façon avec les bouton "reset" aussi, ça n'a rien changé
je suppose que ça a dû trop tirer sur un composant..
y a t il un moyen de résoudre mon soucis ?
mes références :
  • Arduino Nano v3.0
  • Arduinon 1.6.11
Merci de m'avoir lu :3
Merci pour ta réponse pepe :slight_smile:
c'est bien ce que je pensais... :confused: :confused:
ça craint..
il y aurait-il un moyen de savoir quel composant est mort ?
et si il est possible/facile de le remplacer ?
Merci :wink:
Coucou pepe :slight_smile:
merci pour toutes tes réponses :slight_smile:
j'aurais dû reprendre les bases et faire plus attention , après avoir laisser plusieurs années s'écouler entre 2 projets.. :confused:
mais je connaissais très bien les nano donc j'ai pêché par excès de confiance :confused:
bon.. ben je vais la montrer en collier car je n'ai pas le matos suffisant pour tester voir remplacer le composant qui a souffert...
Merci encore beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre :slight_smile:
Meilleurs vœux
(promis pour mon nouveau projet, je n'oublie pas les résistances et je fais super gaffe :wink: )
