Aide pour paramétrer un capteur de luminosité
Salut à tous ! :slight_smile:
Alors je vous explique ma situation, je suis novice sur arduino et j'aimerais bien commencer un projet qui est à base de capteur de luminosité, led, buzzer et GPS le tout lier à un shield bluetooth pour le commander via mon smartphone.
Tout se passait très bien jusqu'à que je bloque sur le paramétrage de mon capteur de luminosité Grove.
J'ai fait de nombreuses recherches sur le net où l'on me parle de seuil mais rien n'y fait, je n'y arrive pas c'est pour cela que je vous demande de l'aide chère confrère.
Je vous en remercie déjà grandement, je vous met le lien du capteur en description :smiley:
https://www.gotronic.fr/art-detecteur-de-lumiere-grove-v1-1-101020173-25114.htm
bonjour,
c'est bien, mais si tu mettais ton code entre balise code, ca serait mieux, non?
histoire de voir où ca peut clocher.
Salut l'ami
Oui désolé j'y est pas pensé alors voila :
/*programme pour allumer une led lorsque le capteur de luminosité détecte une baisse de lumière*/
#define capteur A0                                  // affectation des broches
#define led 2
int lumiere;
 pinMode(led, OUTPUT);                       // la broche led est en sortie
 lumiere=analogRead(A0);         // conversion AN
 Serial.print("Lumiere = ");                  // affichage dans le moniteur série de la valeur de la luminosité
 Serial.println(lumiere);
 if(lumiere<350)                                   // si la luminosité est faible
   digitalWrite(led,HIGH);                      // on allume la led
   digitalWrite(led,LOW);                      // on éteint la led
que donne dans la console série le
J'ai pas le matos sous la main pour faire la manip mais dès que je le fais je donnerais des nouvelles
Du coup j'ai réussis à faire fonctionner mon capteur de lumière mais lorsque j'introduis un autre programme (Stick à leds) un message d'erreur d'arduino apparaît lors de la compilation : " Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno"
je vous met le code ci-dessous au cas où j'aurais fait une erreur à moins que l'erreur viennent d'autre part
Merci !
#include <Adafruit_NeoPixel>
#define capteur A0
#define PIN 6
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(8, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800);
int lumiere=0;
int stick1 = {   strip.setPixelColor(0, 127, 127, 127); // Blanc
  strip.setPixelColor(1, 127, 127, 127); // Blanc
  strip.setPixelColor(2, 127, 127, 127); // Blanc
  strip.setPixelColor(3, 127, 127, 127); // Blanc
  strip.setPixelColor(4, 127, 127, 127); // Blanc
  strip.setPixelColor(5, 127, 127, 127); // Blanc
  strip.setPixelColor(6, 127, 127, 127); // Blanc
  strip.setPixelColor(7, 127, 127, 127); // Blanc
  strip.show();
strip.setBrightness(64);
void setup ()
     strip.begin();
  strip.show(); // Initialise tous les pixels à 'off' (éteint)
void loop ()
  Serial.print("lumiere=");
   if(lumiere<350)
    digitalWrite(stick1, HIGH)
      digitalWrite(stick1, LOW)
[code]
Imaad:
Peux-tu copier l'ensemble du message d'erreur ? Il y a des infos qui éviteront de lire tout le code
EDIT : pas la peine, ton erreur est ici :
Tu as interverti les lignes, il faut :
    digitalWrite(stick1, HIGH);
avec un ';' ici et dans la ligne plus bas aussi
Merci de ton aide l'ami j'ai rectifie mais le message d'erreur est toujours présent je le met en entier ci dessous
D:\STI2D\Projet\Logiciel\Capteur\Capteur.ino:1:29: fatal error: Adafruit_NeoPixel: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Il manque la bibliothèque NeoPixel : pour l'installer depuis l'IDE :
Menu Croquis > Inclure une bibliothèque > Gérer les bibliothèques
Puis dans la fenêtre qui s'ouvre, tu tapes Neoxpixel dans la case en haut à droite et tu sélectionne Adafruit Neopixel by Adafruit. Bouton Installer.
Enfin tu relances l'IDE et ça devrait marcher...
