Sto tentando di trasformare la mia bicicletta aggiungendole un motore a pedalata assistita e avrei optato per un kit da alimentare a 36 Volts.
Mi piacerebbe poi realizzare una stazioncina per la ricarica della batteria con un pannello solare.
Ho incontrato difficoltà perchè ho scoperto che le batterie al piombo non sono sufficientemente performanti e, invece per quelle al litio sembra ci siano grandi difficoltà relative alla ricarica.
Ho chiesto lumi ad una ditta specializzata e, di seguito posto la corrispondenza intercorsa.
In questo forum qualcuno può aiutarmi a comprendere se esiste una soluzione pratica e semplice e quale essa sia?
VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE.
ECCO LA CORRISPONDENZA
Buongiorno, vorrei realizzare una stazioncina fotovoltaica per la ricarica delle mie due bici elettriche, le quali hanno batterie LION rispettivamente da 24 e 36 Volts.
E’ possibile ricaricarle contemporaneamente?
E’ possibile ricaricarle non contemporaneamente ma con lo stesso impianto?
Che costi dovrei sostenere?
E’ possibile fare da soli con un minimo di manualità?
Spedite in tutta Italia?
Grazie
Roberto
RISPOSTA
Gentile cliente
Mi deve dire la potenza max dei 2 caricabatterie e quanto tempo serve per la
ricarica
Chiaramente il suo impianto verrà fatto in 220v .
Saluti
DOMANDA
Come a 220?
Io vorrei mettere un pannello solare e ricaricare a 24 e 36 volts direttamente.
Lei propone di prendere un inverter e usare i caricabatteria a 220?
Comunque le batterie sono da 24 V - 8 Ah e 36 V - 13 Ah.
La ricarica dipende dalla corrente dei pannelli che lei mi proporrà.
Grazie a presto
RISPOSTA
Non è fattibile fare tutta l'operazione in continua.
No forse non sono stato chiaro mi servono sapere gli assorbimenti dei 2
caricabatteria in ac
DOMANDA
Non è possibile con i vostri prodotti o non è proprio possibile?
Voi proponete un impianto che ricarica una batteria da 12v, poi un inverte che alimenta i trasformatori che ricaricano la batteria?
E perché non si può ricaricare direttamente la batteria LION?
A me la soluzione con inverter non piace.
RISPOSTA
Le sue batterie hanno il bms o sono senza bms
DOMANDA
(A questo punto ho capito il problema del BMS per la ricarica delle lion)
Le batterie sono inserite nella bicicletta e possono essere ricaricate sia quando sono montate sulla bici, sia togliendole, con lo stesso caricabatterie. Cosa ci sia dentro la bici o dentro la scatola che contiene gli elementi non so.
Comunque ho capito che la cosa diventa troppo complicata.
Se cortesemente può mandarmi un progetto schematico dell’impianto che consigliate voi con inverter e il suo costo.
Grazie.
RISPOSTA
Ok allora sono senza bms
Per fare il preventivo e non il progetto ci serve sapere assorbimenti in Ac
dei 2 caricabatterie.
Saluti
DOMANDA
Visto che potrei ricaricare una bici per volta, e che il caricabetterie assorbe 1,4 ampere a 220 volts, mentre l’altro che è leggermente più potente immagino non superi i 2 ampere, mi baserei su 400 watts a 22o V.
Grazie
RISPOSTA
Ok perfetto le faccio inviare il preventivo dal collega del commerciale
entro sera
Saluti
DOMANDA
La spesa è piuttosto impegnativa.
Se, invece, decidessi di alimentare la bicicletta da 36Volts con 3 batterie da 12V 14 Ah al piombo collegate in serie, sarebbe possibile ricaricarle a 36V, con impianto solare semplice senza batteria ed inverter?
Oppure dovrei ogni volta collegarle in parallelo e ricaricarle a 12v?
E in questo caso tutto l’impianto di ricarica si semplificherebbe?
Grazie e scusate le molte domande.
Saluti
RISPOSTA
Mi spiace non riusciamo ad aiutarla
Saluti
