[AJUDA/NOVATA] Arduino não carrega o código
boa noite!
Não consigo carregar o código para o arduino que estou usando. Não faço ideia de qual será o problema, pois antes dele não querer carregar os testes que estava fazendo iam normalmente(compilava e carregava)... a única informação que aparece é "Ocorreu um erro enquanto o sketch era carregado" :slightly_frowning_face:
já aconteceu isso com alguém? alguém sabe algum tipo de solução?
obrigada!
Sim...
Tens a porta série correcta configurada?
Tens por acaso algum programa que use a porta série ligado?
Qual foi o último programa que carregaste para o Arduino?
Já experimentaste desligar tudo do Arduino?
O último programa que carregaste ainda está a funcionar?
Não, na verdade eu não sei, mas se for o que estou pensando a resposta é não.
O ultimo programa era para tocar um buzzer em frequências diferentes.
Sim.
Sim, funciona.
A principio eu pensei que fosse algo relacionado com a atualização de drive e talz, fiz isso e não deu em nada. Porém hoje consegui carrega, mas eu não sei o motivo dele querer "selecionar" quando carregar e quando não, vou continuar pesquisando sobre o arduino.
Obrigada pela ajuda!!! (:
bispota:
Se a porta série não estiver seleccionada na IDE, é impossível de carregar um programa.
ESTÁ OCORRENDO O ERRO ABAIXO QUANDO TENTO ENVIAR O ARQUIVO PARA A PLACA:
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Placa:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users
O sketch usa 924 bytes (2%) de espaço de armazenamento para programas. O máximo são 32256 bytes.
Variáveis globais usam 9 bytes (0%) de memória dinâmica, deixando 2039 bytes para variáveis locais. O máximo são 2048 bytes.
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
a porta serial avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
selecionada não existe ou sua placa não está conectada
