Alguien sabe porque mi ESP32 no se ve afectado si le introduzco 5V por Gpio33???
Hace aproximadamente un mes que tengo conectado un módulo HX711 alimentado con 5V, conectado el pin DT al pin 33 de un ESP32 sin daño aparente pero no entiendo porque no se ve afectado el ESP32 siendo que funciona con 3.3V.
Alguien podría explicarme?
Porque su tensión nominal es de 5vcc,o sea, la que soporta.
La tensión nominal del ESP32 es 3.3V de hecho soporta hasta 3.6 máximo.
Los pines del ESP32 no son 5V tolerantes. Lo que hasta ahora no ha ocurrido no significa que no ocurra en cualquier momento.
Debes usar shift level o desplazadores de nivel, para todo lo que conecte una entrada de 3.3V (ESP32) a algo que está a 5V.
Lo harás con divisores de tensión, con transistores MOSFET o con Integrados.
Ok, gracias surbyte, entiendo que tenés razón, es que era tan tentador dejarlo así, sin agregarle más hardware!
Para eliminar tu duda puedes alimentar al HX711 con 3.3 voltios y elimnas el problema. El HX711 trabaja de un voltaje de 2.5 voltios a 5.0 voltios. Ya que el HX711 se usa con baterias.
