Alimentación doble
Buenos días,
Tengo algunos powerbanks por casa que me gustaría reutilizar/aprovechar para extender la autonomía de un arduino nano. ¿Sería posible alimentarlo con este tipo de cable? Es de un disco duro externo mecánico de 2,5".
¿Quedaría como una conexión en serie o paralelo?
Gracias.
Si claro. Sobra un conector macho USB pero es lo de menos.
No hay nada en serie, todo es paralelo.
Solo cubre el conector USB macho no utilizado para que no le entre nada metálico que genere problemas.
Creo que no me he explicado, me gustaría conectar 2 powerbanks a la vez para doblar la autonomía de mi arduino.
¿Funcionará? ¿Serían baterías en paralelo o en serie?
si claro que puedes, lo unico recomendable es que las dos baterias sean de la misma potencia y voltaje (al ser un powerbank los voltajes se entiende que son los mismos) para que descargue de las dos y no se vacíe una antes que la otra.
Con ese cable serian siempre en paralelo (mismo voltaje y suma de amperaje).
¿Por qué comentas que es mejor que se vacíen las 2 a la vez?
Porque es todo un tema de debate, ya que si una batería se descargara más rápido que la otra terminaría tirando de la que en teoría sostiene todo y se vuelve una carga extra.
Por existen dispositivos llamados ecualizadores de baterías que evitan eso.
De todos modos hablamos de eficiencia y no es lo que tu persigues, tu buscas autonomía.
Ok. Muchas gracias por tu ayuda.
Podria conectar las baterias usando un diodo cada una y asi se van a descargar igualmente.
simplemente es para que una no tienda a llenar la otra, pero si el consumo es pequeño realmente no lo ibas a notar. La opcion de colocar el diodo (es la logica) tiene el inconveniente que ya te crea un pequeña caida de tension, que al estar justa la alimentacion (5v se entiende) ya partes un poco de voltaje de desventaja.
En este caso nunca va una intentar cargar a la otra por qué los power bank tiene placasque regulan A5 voltios cuando la bateria està muy cargada y que elevan la tensión siempre a 5v una vez baje de esos 5v
