Alimentacion externa no work
Hola!
Conecto una alimentacion externa a arduino (concretamente una pila de 9v) + dentro, y - fuera (tal como viene en la guia rapida) en el jack de alimentacion, cambio el jumper para alimentacion externa y a pesar de eso el arduino no tiene alimentacion (no se enciende el diodito verde).
A Alguien se le ocurre algo, o es que la placa viene mal?
Un saludo y gracias
jose
Hola,
¿Qué tipo de placa tienes?
Salu2,
Igor
Hola!
La placa es Arduino con usb y atmega168
Un saludo
jose
Tanto la NG como la Diecimilla pueden llevar el Atmega168 ... ¿cual de las dos es?. Lo pone serigrafiado en la propia placa.
Salu2,
Igor
Hola igor
Es la NG
saludos
La placa te funciona sin problemas cuando la usas por USB?
Si es asi, y no te funciona al conectar la pila (dando por hecho que la pila funciona bien) entonces tu diodo de proteccion o tu rectificador de voltaje estan rotos. Si la placa no es nueva, puede que se te haya quemado uno de los componentes mencionados por sobrevoltaje.
Si la acabas de comprar nueva, ponte en contacto con tu distribuidor y pidele que te la cambie.
Un saludo,
/d
Con usb funciona perfectamente
la placa no es nueva pero casi...
muchas gracias
jose
No sera que no cambias el Jumper de Alimentacion USB-JACK
Cuando conecto la pila al jack de arduino, esta se descarga (o sea hay un corto) y no hay tensión en el diodo, ni en los extremos del jack ni en ningun sitio de la placa
el jumper esta para alimentacion externa
gracias
jose
Entonces, si la placa no es nueva ... tiene pinta de que has frito tu regulador. No es nada complicado cambiarlo, si te compras un 7805 podrias desoldar el que viene con tu placa y soldar uno nuevo que incluso soporte mas amperaje.
/d
Al final era un problema con el jack
El jack que aparentemente viene bien (el que encaja) no hace contacto
le he tenido que montar otro que se queda largo e inestable pero si hace contacto
muchas gracias por la atencion prestada
