Alimentacion y efecto "ola" con leds
Primero debo aclarar que son 2 preguntas separadas (la segunda es mas extensa)
1.-¿Puedo alimentar el arduino mega 1280 con una fuente de poder atx (de PC) y controlar el encendido/apagado desde el arduino , o deberia puentear los pines para encenderla y utilizar el interruptor de corte de energia para el encendido/apagado?
2.-¿Como puedo lograr un efecto "ola" con leds conectados solo a una salida del arduino? (se como podria hacerlacon varias, pero si quisiera hacer varias olas simultaneas me limitaria la cantidad de leds que podria usar en cada "ola")
a que me refiero con ola?suponiendo que usara 10 leds la idea es que se enciendan en secuencia y se apaguen ej:
1000000000
0100000000
0010000000
0001000000
0000100000
0000010000
0000001000
0000000100
0000000010
0000000001
usando el crocodile clips hize una simulacion con unos generadores de señal (de 0.60 hz) ubicando los generadores en serie, y entre cada serie "desvie" una resistencia mas un led, pero a partir del 3er led todos estallaron (ese simulador es demasiado exagerado XD) la alimentacion la habia seteado en 5 v y todas las resistencias a 330, pero a partir del 3ro (que fue donde reventaron) cada generador de señal sumaba 5v extra (la primera en reventar recivio 10, la segunda 15, y asi)
que fue lo que hice mal en esa simulacion, y que necesito para lograr el efecto deseado con una sola salida?
pd: soy informatico, y mis conocimentos de electronica son bastante básicos, asi que por favor tengan un poco de paciencia
1- Puentear los pines y usar el interruptor si tiene. Si Arduino está apagado, no veo cómo podría ser capaz de enviarle a la fuente ninguna señal de encendido.
2- Sin circuitería adicional, no puedes. Por ejemplo un contador, multiplexor, etc...
Debes cargar este programa a la placa Arduino y luego conectas una resistencia en linea a cada led, no te olvides de hacerlo sobre un protoboard y poner tierra fisica a cada led, obviamente la salida de arduino en cada pin es una señal de 5V.
class Blink extends com.muvium.compatibility.arduino.Arduino{//Automatically Added VBB Framework Code - do not remove
int timer = 500; // Variable para controlar el retardo del loop (100 milisegundos)
int ledPins[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 }; // Array de los pines donde conectaremos los LEDs
int pinCount = 14; // Longitud de la Array
// La Array est? numerada desde 0 hasta (pinCount ? 1), es decir de 0 a 5
// Usamos un bucle FOR para inicializar cada pin como SALIDA
for (int thisPin = 0; thisPin < pinCount; thisPin++) {
pinMode(ledPins[thisPin], OUTPUT);
// the loop() method runs over and over again,
// as long as the Arduino has power
/* Bucle FOR para ir encendiendo de uno en uno los leds. Funciona as?:
Para el PRIMER led...lo enciendo durante los milisegundos que he indicado con la variable
timer...y lo apago...enciendo el SEGUNDO led, etc...
digitalWrite(ledPins[thisPin], HIGH);
delay(timer);
digitalWrite(ledPins[thisPin], LOW);
Para el ?LTIMO led...lo enciendo durante los milisegundos que he indicado con la variable
timer...y lo apago...enciendo el PEN?LTIMO led, etc...
for (int thisPin = pinCount - 1; thisPin >= 0; thisPin--) {
// Encendemos el LED
delay(timer);
// Apagamos el LED
Ese código no es lo que estás buscando
rdxdj322:
greenlanternx:
Ya que solo quieres utilizar una linea (con solo una línea es imposible, necesitarás al menos 2)
Si utilizas dos lineas, y como te han dicho, utilizando hardware externo puedes hacerlo. Mira por ejemplo los registros serie paralelo (74HC595 y similares)
