Alimentar arduino y electroválvula con placa solar.
Hola,
Estoy haciendo un sistema de riego, y en la zona en la que estará no tengo acceso a la red eléctrica, así que necesito alimentarlo con una placa solar.
Me gustaría que me ayudasen ya que nunca he hecho nada con placas solares ni se que hay que comprar para utilizarla.
PD1: Aún no he comprado electroválvula pero tengo pensado comprar esta.
Acabo de responder a esta persona algo similar.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=569054.0
En tu caso se hace mas importante saber cual es la frecuencia de funcionamiento de tu sistema para mejorar la estimación de la bateria y el panel solar.
Me imagino que con frecuencia te referirás a cuantas veces se activará el riego, en eso caso, de manera automática 1 vez al día, como máximo 2 (de forma manual)
PD: En la zona donde estará la placa hay 12-13h de sol diarias.
PD2: Gracias de antemano por la ayuda.
Y para terminar, alguna idea de por cuanto tiempo estará activo?
Luego si leíste lo que puse en el otro hilo debes medir el consumo con todo funcionando incluida la electroválvula.
El riego va a estar encendido 10 minutos diarios.
Respecto al consumo, el arduino con el RTC consumen unos 15,3 mA
La electroválvula aún no la he adquirido pero en la página del fabricante pone lo siguiente:
Corriente de arranque: 0.30 A (7.2 VA)
Corriente de régimen: 0.19 A (4.6 VA)
Que arduno es que consume tan poco?
Arduino nano
Dudo que consuma 15.3 mA porque el mio consume 60 a 65mA pero voy a verificarlo.
Es menor pero lo hago y sigo con mi respuesta.
up
