alimentare in modo corretto un motore stepper
Ciao,
la domanda sembra banale ma come devo alimentare questo motore?
Sto adoperando un arduino leonardo con applicato un motor shield V3.
Ho collegato le fasi in modo corretto e se alimento l'arduino tramite usb il motore funziona.
Ma non capisco che tensione devo applicare ai morsetti del motor shield per far funzionare tutto in modo corretto e sfruttare il motore appieno?
Ho letto che si può utilizzare tensioni più elevate di quella standard ma poi la corrente risulta troppo elevata sulle fasi e mi chiedo se abbia senso mettere delle resistenze aggiuntive in serie sulle fasi per limitare la corrente.
Se alimento arduino con un alimentatore da 12V (cosa consentita) il motor shield prende la tensione da Vin (giusto?) e sovraalimenta il motore che non funziona più come dovrebbe (troppa corrente penso).
Cosa posso fare?
Devo alimentare arduino e shield con un alimentatore da 5V?
Grazie delle eventuali risposte.
Ciao
Matteo
Nó. quel motore non é adatto per il motor shield V3.
Anzi il motor shield V3 non é adatto per pilotare un motore passo passo.
Prenditi un Driver col A4988.
Rompi il diodo di protezione del Arduino e fondi il motore e/o il motor shield V3
Ciao Uwe
