ARDUINO et pile 9V : NON !
On voit trop souvent sur Internet ce genre de schéma : une carte ARDUINO alimentée par une pile 9V, y compris accompagnée d'un moteur !
Cette hérésie provient probablement de Fritzing, logiciel avec lequel on peut dessiner des circuits, et qui propose la pile 9V comme alimentation standard.
1. La pile 9V
Une pile 9V a une capacité d'environ 500mAH. De plus elle est incapable de débiter un courant suffisamment important pour alimenter un montage de ce genre.
Même Duracell ne donne aucune courbe de décharge au delà de 250mA pour ses piles alcalines 9V :
Si la pile débite seulement 50mA, ce qui est à peine plus que la consommation d'une carte ARDUINO UNO, la tension atteindra 6.5V au bout de 10 heures. Or 6.5V est la tension minimale dont a besoin une UNO sur sa prise JACK pour pouvoir fonctionner !
De là à piloter un moteur, même miniature, il y a un gouffre !
Le multimètre est la seule application que je lui réserve, et encore, c'est par obligation.
2. La batterie 9V NIMH
Ceux qui pensent qu'une batterie 9V a une capacité supérieure se trompent. Elle est de 200mAH pour les meilleures d'entre elles, et elle pourra débiter au maximum 1C, c'est à dire 200mA.
3. Quelle solution ?
Il y a des tas de solutions, mais il faut déjà se poser la question de l'autonomie désirée, et surtout de choisir une carte ayant une consommation la plus faible possible.
Pour information, voici un article qui résume les consommations des différentes cartes :
Consommation d'une carte ARDUINO, ESP8266 ou ESP32
3.1. La UNO ou NANO
Une carte UNO ou NANO consomme environ 30mA, et 12mA en veille.
L'autonomie nécessaire pour une journée sera de :
C = 0.030 * 24 = 900mAH
En mode sommeil elle sera de :
C = 0.012 * 24 = 290mAH
On constate assez vite que la batterie devra être énorme si l'on désire avoir une autonomie importante.
3.1.1. Alimentation en 5V
Ce mode d'alimentation peut être mis en œuvre de deux manières :
connecteur USB
broche VCC ou 5V
La batterie 5V n'existe pas. Tout ce que l'on peut proposer dans le commerce est basé sur une batterie LITHIUM-ION 3.7V, suivie d'un régulateur élévateur de tension, comme un POWER-BANK par exemple.
On trouve des POWER-BANK de capacités diverses. On pourra alimenter l'ARDUINO directement à l'aide d'un cordon USB. Mais attention, la majeure partie des POWER-BANKs coupent leur sortie si le courant débité est faible. Pour certains ce courant minimal est indiqué, d'autres non.
On peut aussi fabriquer son propre POWER-BANK à l'aide d'une carte spécialisée :
Cartes d'alimentation par batterie
3.1.2. Alimentation > 6.5V
connecteur JACK sur une UNO ou MEGA
broche VIN
Il est possible d'utiliser toute pile ou batterie ayant une tension comprise entre 6.5V et 15V :
batterie 12V
2 batteries LITHIUM-ION en série
batterie LIPO 7.4V
6 batteries NI-MH en série
5 piles 1.5V en série
Par exemple deux batteries LITHIUM-ION 18650 de 2500mAH pourront alimenter une UNO pendant :
T = 2500mAH / 30mA = 83 heures en mode éveil permanent
T = 2500mAH / 12mA = 200 heures en mode veille
Ce n'est pas fabuleux mais cela peut convenir à une utilisation occasionnelle (robot, voiture, jouet, éclairage portatif, etc.).
A noter : brancher plusieurs batteries en série ne modifie en rien leur capacité. Autrement dit 2 batteries de 3.7V 2500mAH en série sont équivalentes à une batterie de 7.4V 2500mAH.
3.1.3. Alimentation secteur
L'alimentation secteur est souvent la meilleure alternative si le montage a une consommation importante. Un bloc secteur 5V USB est parfaitement adapté.
3.2. La PRO MINI 3.3V
La carte PRO MINI 8MHz 3.3V a de multiples avantages :
elle peut fonctionner entre 2.7V et 6V, alimentée par sa broche VCC
elle consomme 5mA en mode éveil permanent
elle consomme 1.5mA en mode veille
elle consomme 1.5µA en mode veille si on la bricole un peu (voir ICI)
Il est possible d'utiliser toute pile ou batterie ayant une tension de 3.6V ou 3.7V, ou même 4.5V :
1 batterie LITHIUM-ION
1 batterie LIPO 3.7V
3 batteries NI-MH en série
3 piles 1.5V en série
Par exemple une batterie LITHIUM-ION 18650 de 2500mAH pourra alimenter une PRO MINI 3.3V pendant :
T = 2500mAH / 5mA = 500 heures en mode éveil permanent
T = 2500mAH / 1.5mA = 1600 heures en mode veille
T = 2500mAH / 1.5µA = 1600000 heures en mode veille pour une carte bricolée
Ce chiffre de 1600000 heures est théorique. Le courant d'auto-décharge de la batterie limitera cette durée à environ 1 an, 1,5 an pour les meilleures.
4. Conclusion
Pour conclure je vous renvoie à la lecture d'un certain nombre d'articles (voir en fin de page) :
ARDUINO et pile 9V
Cordialement
Henri
Si notre cher modo pouvait épingler ce sujet en tête de forum, ou dans tutos :wink:
cool ! plus d'excuse maintenant pour les newbies :slight_smile:
+1 karma
Encore faut-il qu'ils le lisent. Déjà que la majeure partie ne lit pas les règles du forum ...
Mais au moins on pourra y faire référence pour répondre, c'est déjà ça.
oui. peut-être à mettre dans les tutos plutôt qu'ici
jfs choisira, épingler soit ici soit dans tuto.
je trouve les trucs épinglés un peu "pénibles" quand on lit le forum sur smartphone, il faut scroller pour aller au premier message...
Disons épinglé dans tutos alors ?
hum... Après ça va rouvrir la discussion sur les tutos pertinents et ceux moins pertinents :slight_smile:
Sur le forum en anglais ils ont épinglés un post qui contient les références aux "bons tutos :
Useful links - check here for reference posts / tutorials
on devrait faire quelque chose comme cela éventuellement en remplacement de "ARDUINO : problèmes de téléversement" qui deviendrait une entrée
comme on voit aussi que personne ne lit les 3 premiers posts
  • Bien editer son post pour les nuls
  • Faire un Nouveau Sujet ou le corriger avec les Balises...
  • Règles du forum francophone
à mon avis on devrait avoir un seul post pour les 3 --> "A LIRE ABSOLUMENT AVANT VOTRE PREMIER POST"
on aurait ainsi que 2 posts épinglés
Pourquoi pas ?
Cela pourrait d'ailleurs résoudre le problème de pas mal de demandeurs qui postent dans Produits finis ou tutos parce qu'ils ne voient pas le forum principal sur smartphone.
Oui... à proposer à JFS..
bon on a un peu dévoyé le sujet "ARDUINO et pile 9V"... désolé...
J-M-L:
C'était comme ça aussi au début de ce nouveau forum.... et ça ne fonctionnait pas. Les anglophones serait ils plus disciplinés que les francophones :smiley: :smiley:
Tout à fait, c'est désespérant.
Que faire à part une main qui sort de l'écran pour filer une grosse baffe à ceux qui refusent de lire les messages épinglés.
Ce serait un bon sujet de TPE.
Tu ne parles pas des bonnes vieilles piles bâton de 1.5V ?
Par soucis écologique :wink:
Mais bon, le calcul est facile à faire.
une pile 9v c'est 6 minuscule piles 1,5V en série = 6 fois pire qu'une pile baton 1,5V pour ce qui est du courant disponible :wink:
Salut à tous,
Je viens de lire avec attention ce post, ainsi que les réponses... je vois que la critique envers les nouveaux fraîchement débarqués dans ce monde y va bon train :sweat_smile:
C'est de bonne guerre, je le comprend, moi même dans certains domaines que je maîtrise, j'ai aussi du mal à répéter cent fois les mêmes choses à ceux qui ne connaissent pas.
Bref, je viens d'apprendre quelques bonnes choses, et c'est ce qui compte et m'évitera de recevoir une volée de bois vert lorsque je poserai une question lol...
Bonne journée (et désolé pour le déterrage)
Manuel.
Bonsoir,
Je vais essayer de faire mon petit nouveau bien élevé !
J'ai lu avec attention et même plusieurs fois ! Si j'ai bien compris, le point important de ce post, c'est l'autonomie. Cela s'applique surtout pour des systèmes qui sont utilisés dans le temps, du style domotique par exemple.
Pour mon premier projet, je voudrais faire le classique robot détecteur d'obstacles. Si j'utilise une batterie externe, type power bank, de 2200 mAh, en sortie 5V 1A pour alimenter une Arduino Uno et 4 piles 1,5 V pour alimenter deux moteurs CC 3,5-6V, j'ai bon ?
Ou alors j'ai rien compris et je dois me faire flageller en place publique en récitant le CGU du forum ?
Merci.
