Alimentation batterie externe Arduino Uno
Bonjour a tous,
je viens vous demander de l'aide car je bloque pour alimenter mon arduino avec uen batterie externe.
j'ai un projet qui demande une consommation d'environ 170mA (je suis pas bien sur mais la n'est pas l'important) et je souhaiterai que mon arduino soit alimenté avec une batterie externe pour une durée de plus ou moins 10h.
Pour cela j'ai trouvé cette batterie:
http://www.robotshop.com/eu/batterie-lipo-74v-2200mah-arduino-dfrobot-2.html
J'aimerai savoir:
  • Si cette batterie est adapté a mes besoins.
  • Comment recharger cette batterie (via secteur ou par l'arduino).
  • Si vous avez d'autre batterie a me conseiller
  • Si je peux utiliser une batterie usb
Merci d'avance pour votre aide.
Badjojo:
j'ai un projet qui demande une consommation d'environ 170mah
Déjà, mAh c'est une autonomie, pas une consommation. Mais je suppose que tu voulais dire mA :wink:
2200 mAh / 170 mA = 13h d'autonomie
Petite remarque : si la légèreté n'est pas une priorité, dirige toi vers les Ni-Mh, moins chers ...
Pour la recharger, et particulièrement ici puisque c'est une Lipo, il faut un chargeur. La deux solutions : soit un chargeur externe (tu en trouves partout mais particulièrement dans les boutiques de modélisme), soit un circuit intégré inséré dans ton montage qui te permettra de piloter la charge dans ce genre http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/405442xf.pdf
Oui je me suis trompé entre mah et mA, c'est rectifié, et merci pour tes précisions.
Justement au niveau du poids je suis assez limité aussi, la batterie ne dois ni être trop grosse ni trop lourde.
Sinon pour la batterie que j'ai proposé c'est une alimentation par jack hors j'arrive pas a trouver d'alimentation externe faisant l'affaire.
Quand au Circuit intégré il n'existerait pas une solution déjà toute prête?
Et pour finir est-il possible d'utiliser une batterie externe usb?
Tout est possible !
Il est vrai que le jack n'est pas la connectique "normale" pour une Lipo. Il te suffit de faire un adapteur (un jack rond femelle d'un côté pour la batterie, et de l'autre le connecteur correspondant au chargeur).
Pour le circuit je trouve pas de solution pour du dual cell (d'ailleurs le CI que je t'ai proposé ne fait que du single cell). Ca ne te laisse pas beaucoup le choix. Tu peux prévoir une prise sur lequel tu viendrais brancher le chargeur couplé à un système de coupure du reste du circuit.
Il sont drôle, la Li-po se recharge tout seul ?
Autant mieux prendre la première batterie sous ta main puis de lui fournir un contrôleur de chargeur comme cité plus haut.
Cette chinoiserie te sera peut être utile :
