Alimentation externe
Bonjour, j'ai récupéré une alimentation d'un disque dur HS. La fiche jack rentre parfaitement.
Pouvez me dire si les spécifications de l'alim sont OK pour l'Arduino Uno REV3, un peu peur de tout casser. D'après ce que j'ai lu à droite à gauche ça a l'air ok mais deux précautions valent mieux qu'une :stuck_out_tongue:
Merci d'avance !
Bonjour,
Voilà les spécifications annoncée par Arduino à propos de la UNO
12V, c'est la limite haute de ce qui est "recommandé"mais ça reste bien inférieur de la limite haute à ne pas dépasser.
Donc selon moi c'est OK.
Bonjour,
Sur le site officiel Arduino on trouve pour la Uno R3 :
Ha pas assez rapide grillé par @jef59
:grinning_face:
Mais niveau ampères est-ce ok ? (total débutant ici)
Largement assez OUI.
Super merci beaucoup !
PS:
Si on me chipotte, on va me répondre que "largement assez" c'est comme "Monter en haut", redondant.
Donc je corrige par
"largement OUI!"
:wink:
Alors je vais chipoter :grinning_face:, mais sur les 12 V
Rien n'est simple dans l'électronique.
12 V cela signifie que tu entres sur la fiche jack et que tu utilises le régulateur interne.
Parlons-en de ce régulateur !
Sa puissance est limitée par la taille de son boîtier : il va chauffer et il faut qu'il évacue les calories. S'il y a trop de calories a évacuer il se mettra en sécurité : Vs = 0 V le temps qu'il refroidisse.
La puissance qu'il doit dissiper est égale à P = U* I
U c'est la différence de tension entre l'entrée et la sortie du régulateur.
Avec un UNO et 12 V sur Vin, U = 12 -5 = 7V
Quant à I..........
Ben il n'y a que toi qui connaisse I puisque I est la somme des courants qui alimentent la carte, plus ce que tu vas faire passer dans les sorties.
Ce qui est sûr, c'est que les sorties à vide aucun problème avec 12 V.
Ce qui est aussi sûr, c'est qu'avec les sorties chargées au maximum, ou trop de modules connectés sur le 5 V sortie de régulateur; le régulateur se mettra en sécurité thermique.
Entre les deux, ben, il faut voir.
Il y a une autre façon de procéder à condition de respecter la règle que je t'indiquerai.
Prendre une Alim 5 V, genre chargeur de téléphone, maintenant, on en trouve des musclés en courant et alimenter la carte par la pin 5 V qui sera utilisé en entrée.
La règle :
coté USB, la carte UNO contient un dispositif qui protège ton PC, pas de souci
Coté 5V et Vin : ATTENTION c'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps, sinon tu tueras le régulateur de la carte.
Note sur les ampères et les alims:
Avec une source tension, c'est la charge qui décide du courant qu'elle va tirer sur l'alim.
L'indication de courant sur une alimentation ce n'est pas le courant que l'alim va forcer, une alim en tension ne force aucun courant.
C'est une indication pour protéger l'alim, c'est le courant max que peut sortir l'alim avant de cramer.
Autre point :
Courant que peut accepter le microcontrôleur de la carte UNO dans ces sorties.
Les sorties d'un microcontrôleur ne sont pas prévues pour alimenter des modules.
C'est possible si le module ne demande qu'un tout petit courant.
Quelques valeurs :
Courant max un temps très bref = 40 mA
Courant max permanent = 20 mA *
  • les sorties étant groupées par 8, la somme des 8 courant ne doit pas dépasser 100 mA
  • Le courant total sur les pins Vcc et masse ne dépasse pas 200 mA, courant du cœur du microcontrôleur inclus.
Bon, tu as compris, le plus simple, s'il y a beaucoup de courant (des dizaines de mA) à manipuler à partir d'une sortie, est d'interfacer avec un transistor
Note : la carte, ce n'est pas du sucre non plus. Vendue officiellement, elle coute les yeux de la tête, sur Ali largement moins. La carte nano, mini format revient encore moins cher.
Ha ben du coup ça tu m'as perdu :smiley: je peux l'utiliser mais je dois m'attendre à de la chauffe ?
Il y a quand même des fondamentaux que j'ai voulu rappeler.
Ces fondamentaux sont foulés au pied dans un trop grand nombre de video youtube.
La récup, c'est bien, mais c'est tout de même mieux quand on commence à connaitre son sujet.
Comme il faut bien débuter un jour et que personne n'a la science infuse, c'est parfaitement normal de ne pas tout connaitre.
  1. dans ma réponse il y a deux points principaux.
  • il existe une autre façon de procéder que d'utiliser le régulateur de la carte et pour pas cher.
  • A Mon Humble Avis, si on utilise le régulateur de la carte et qu'il faut qu'il fournisse un courant élevé, il est préférable de prendre un chargeur de téléphone, qui contient lui aussi un régulateur, mais un régulateur plus "gros" que le petit des cartes Uno.
    S'il y a des modules à alimenter c'est mieux d'amener directement du 5 V qui provient du chargeur externe en connectant bien toutes les masses entre elles.
  • J'ai fait une mise en garde : les sorties de micros ne peuvent pas fournir plus de 20 mA et surtout, elles ne peuvent pas les délivrer toutes en même temps.
  • Je ne vais pas te donner des schémas aujourd'hui pour des interfaces de puissance, il n'y pas de solution générale.
    Ce que je te dis : si un jour, tu dois commander 20, 50, 100 mA reviens nous voir, expliques ce que tu veux faire et il se trouvera quelqu'un pour t'aider.
Si tu veux utiliser ta récup 12 V, utilises là tu ne risques rien.
Si la carte se met à rebooter sans arrêt, c'est que tu demandes trop de courant au régulateur de la carte Uno .
Il chauffe, il se met en sécurité, la carte n'est plus alimentée, il refroidi, il re-alimente la carte qui boote, il chauffe, il se met en sécurité .........
Tu peux l'utiliser oui.
Tu peux t'attendre, quelque soit le mode d'alimentation, que si tu fait de l'extraordinaire (comme vouloir rouler à 120km/h en descente avec une 2 CV), ça risque de chauffer.
Mais si tu fais de l'ordinaire, tu peux, comme le stipule Arduino, alimenter en 12V (et ne pas rouler à fond dans les descentes).
Le tout est de définir ce qui est raisonnable ou pas.
Et sache que le régulateur 5V sur ta carte Arduino est "auto protegé" des surchauffes, donc ne craint pas qu'il t'explose à la figure, fais et réflechis à ce que tu fais pour éviter de charger inutilement le 5V.
