Alimentation par le port Vin arduino Uno
Salut !
Je suis en ce moment sur un projet qui fait intervenir un moteur pas à pas, dont vous trouverez un schéma ci-contre :
Déjà, est-ce que tout va bien dessus ?
Savez-vous à tout hasard combien d'intensité demande un LCD comme ici ?
Combien délivre une Arduino Uno ?
Maintenant se pose le problème de l'alimentation de l'Arduino : comment l'alimenter ?
Puis-je le faire par le port Vin ? Si oui, dois-je abaisser la tension d'abord (voir photo ci-jointe pour l'alimentation générale de mon projet : )
Merci d'avance,
Léo
Bonjour,
Tu devrais trouver toutes les réponses aux questions que tu te poses ici: [WIKI] Description carte Arduino UNO pinout, caractéristiques, brochage
Tu y trouveras même des réponses aux questions que tu ne te poses pas encore :wink:
Pour ce qui est de ton schéma je ne sais pas si c'est correct, je ne suis pas capable d'identifier les composants :frowning:
Bonjour leobnk
Le UNO peut aisément assumer l'alimentation de cet afficheur.
Le UNO, c'est de 7-12 v. En principe tu n'a pas besoin de l'abaisseur de tension, sauf si tu a plus de consommateurs du 5v. de l'Arduino.
L'image de ton abaisseur de tension a un petit problème :wink:
Cordialement
jpbbricole
Super, merci à vous !
Donc selon ton article :
  • Intensité maxi disponible par broche E/S (5V) – 40 mA
  • Intensité maxi disponible pour la sortie 3.3V – 50 mA
  • Intensité maxi disponible pour la sortie 5V – 500 mA
C'est-à-dire ?
Et donc les 2A de mon alim ne posent pas problème ?
Oui, j'avais vu ça :smile:
A modifier !
Merci,
Léo
NON
Encore un article faux !
Le courant max que peux supporter une sortie est 40 mA pendant un temps très court jamais en service permanent.
  1. Le courant permanent que peut délivrer une sortie n'est que de 20 mA et encore avec cette valeur de courant on perd 0,4 V dans le Rdson du transistor.
  2. Le courant max sur Vcc et GND ne doit pas dépasser 200 mA
  3. Dans un avr les E/S sont groupée par port de 8 E/S le courant par port ne peut pas dépasser 100 mA.
Ce qui limite à
  • à 8 le nombre total de sortie délivrant simultanément 20 mA pour la carte entière (le micro seul consommant environ 30 mA)
  • à 5 les sorties du même port qui peuvent délivrer simultanément 20 mA.
Stop aux articles dont les auteurs ne connaissent rien et ne font que recopier les bétises des autres.
Une seule bible : la datasheet du micro : seul le concepteur connait le produit.
Pour illuster mes propos une photo de bonding : ce n'est pas un avr, c'est un exemple.
Tu as vu le diamètre des fils ? Les pattes du CI doivent faire 0,3 mm de large.
Bonsoir leobnk
Tu as une alimentation de 12v. ce qui est supporté sur Vin, sauf que si tu ajoutes des utilisateurs du 5v. de l'Arduino, tu risques une surchauffe du régulateur de tension qui est sur la carte. Dans ton cas avec l'affichage LCD et la commande du driver du moteur, ça devrait pas poser de problème. Donc, tu pourrai te passer de l'abaisseur de tension.
Si tu veux "jouer la prudence" règles ton abaisseur su 9v.
Cordialement
jpbbricole
Cela veut dire que je ne peux pas injecter plus de 200 mA sur Vin ? ou alors je ne peux pas tirer plus de 200 mA sur la prise 5v ?
Oui, c'est bien vrai !
Non.
Je te parle du microcontrôleur.
C'est plus qu'irritant de voir que les mêmes conneries sur le courant max par sortie trainent toujours depuis plus de 10 ans.
Je t'ai mis une image pour te montrer les fils extrêmement fins qui servent à connecter la patte du boîtier à la puce.
Et te faire comprendre pourquoi il n'est pas possible d'y faire passer trop de mA sans les faire fondre.
Vin alimente toute la carte. C'est différent, cela n'a même rien à voir.
Si tu alimentes la carte par Vin et que tu connectes un module en reliant son Vcc et son gnd à la carte cela ne passera pas par le microcontrôleur, mais par le régulateur de la carte.
N'oublie pas que le régulateur de la carte est, lui aussi, limité en puissance.
Une carte microcontrôleur n'est pas faite pour fournir de la puissance. Tu ne tires pas une remorque de 10 tonnes avec une twingo.
Le plus simple et le plus sûr est :
  • utiliser une alimentation 5 V externe de puissance suffisante pour alimenter tous les composants du montage (min 2A pour être à l'aise et ne pas trop chauffer).
    Quand je dis tous les composants du montage, c'est bien tous, carte microcontrôleur comprise.
  • de ne pas utiliser Vin et de n'y rien connecter.
  • d'alimenter la carte microcontrôleur par la pin 5 V
C'est possible à la seule condition de ne pas utiliser Vin et de n'y appliquer aucune tension.
Sinon qu'est ce qui se passera : l'alimentation externe 5 V et le 5 V délivré par le régulateur de la carte ne seront jamais à la même tension, même s'il n'y a que 0,1 V d'écart, cela entrainera la mort d'un ou des deux 5 V. Tu es prévenu.
Bonjour 68tjs
Et pourquoi???,
Ca correspond à dire de ne rien connecter sur le jack d'alimentation, alors que c'est universellement utilisé ???
@leobnk, pour ce qui est d'alimenter un Arduino regardes du côté de Locoduino ou de la doc officielle, il sont toujours de bon conseil :wink:
Cordialement
jpbbricole
Important a comprendre : Je parlais d’alimenter la carte par le 5 V extérieur provenant d’une alimentation qui aura obligatoirement son propre système de regulation.
Si par inadvertance on connecte une tension supérieure a 7 V sur Vin le regulateur qui a la plus forte tension débitera dans l’autre et les deux finiront par dégager.
Utiliser une seule source de 5 V est préférable, il n’y a rien à dire si les alim 5V sont à +/- 5 %.
Si tu as une alim à 5 V -5 %, que tu fais débiter 20 mA dans une sortie, le niveau haut sera 4,75 - 0,4 V = 4,3 V. Le niveau bas + 0,4 V selon que la sortie fournit ou absorbe le courant.
La norme CMOS est soit niveau haut = 70 %, soit 80 % de Vcc. Cela dépend des produits, c’est systématiquement à vérifier.
Et je ne parle pas de l’effet de la température qu’il ne faut pas négliger !
C’est jouer avec le feu dès que le montage est un peu complexe.
Bien sur si tu es joueur, tu peux tenter le coup, je ne le conseille pas a quelqu’un qui n’a pas déjà acquis un minimum d’expérience
Oui mais là tu parles du cas où je branche deux alimentations non ?
Parce que je compte utiliser le Vin et lui uniquement pour alimenter la carte toute entière...
Où alors serait-il mieux d'utiliser un Jack Mâle de ce type pour alimenter l'Arduino via le Jack ?
Reprenons :
La capacité en courant d'un régulateur est limité en puissance et la puissance est égale à la tension multipliée par le courant.
U =RI
P = UI
La tension qui est à considérer n'est pas la tension de sortie du régulateur, mais la différence de tension entre l'entrée et la sortie du régulateur.
@hbachetti a fait un tuto où il évalue le courant max en fonction de la tension appliquée par Vin et de différents paramètres thermique. ⇾ voir dans Tuto et cours
Tu évalues la totalité du courant demandé par le matériel que tu utilises, carte microcontrôleur comprise,
À partir de là, trois possibilités :
  1. Tu ne consommes pas plus que la limite indiquée par @hbachetti et tu peux utiliser Vin
  2. la pire de toutes : tu alimentes la carte micro avec 12 V (9 V serait mieux) et le reste du matériel avec une alimentation extérieure 5 V.
    J'ai dit dans un message précédent ce que je pensais de cette solution que je ne conseille pas à des débutants.
    Mais d'autres que moi la conseille, tu fais comme tu veux.
  3. Tu n'utilises plus Vin, mais une seule alimentation 5 V pour tout alimenter.
    La carte est alimentée en connectant le 5V sur la broche 5 V.
    J'ai précisé que dans ce cas, tant qu'aucune tension n'est appliquée sur Vin il n'y a aucun risque.
Je ne peux pas en dire plus.
Fais ton bilan des courants, ne décides pas par principe d'utiliser telle ou telle solution, choisis celle qui est la plus adaptée.
Un montage électronique, cela se mijote. Ce n'est pas comme la programmation où il est facile de changer une ligne.
En électronique, une erreur se traduit souvent par une ponction sur le porte-monnaie.
