Alimentation externe
Bonjour,
je suis en réalisation d'un flipper et ma carte arduino va commander beaucoup de led, capteur et relais.
J'ai donc acheté une alimentation externe 5v 15A pour être sur de pouvoir alimenter leds et relais, mon arduino est alimenté par une alimentation externe 12v par la prise 9v.
Mon problème est que par exemple pour une carte 8 relais , je l'alimente avec mon alim 5v sur VCC et GND et pour les entrée IN1à IN8 je passe par les sorties arduino 5V , mais du coup cela ne fonctionne pas car les alimentations sont différente.
( je pense que le +5v de la sortie arduino ne correspond pas avec le gnd de la carte qui est sur alim externe)
Du coup comment faire pour avoir une alim externe qui supportera beaucoup de chose et les retours d'info par l'arduino ?
j'ai tester aussi avec un capteur IR même souci (VCC/GND externe, retour info vers carte)
Merci
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Le GND doit être commun entre les différents éléments connectés.
oui c'est ce que je pensai, mais du coup comment font ceux qui utilisent une alimentation externe, vu que par le 5v de la carte n'est pas suffisant ?
Chaque sous-ensemble peut très bien avoir son alimentation propre mais tous les GND doivent être réunis. Le GND est la référence des potentiels et cette référence doit être commune pour tous.
La seule exception c'est lorsqu'on a des optocoupleurs en interface entre 2 sous-ensembles. Dans ce cas, les signaux étant isolés par les optocoupleurs, il n'est pas écessaire de réunir les GND.
@lefebvreb95
jusque là tout le monde est d'accord, même toi j'espère
sauf si tu as relié les «GND» entre eux ... comme stipulé plus haut
fournis ton schéma de câblage, peut-être y trouverons-nous une erreur ?
Du du coup je viens de voir qu'il fallait raccorder le GND de mon alimentation externe moi je pensais que ça allait faire un court-circuit mais apparemment si je fais pas ça cela ne fonctionne pas merci de ta réponse je vais essayer
Précision :
La masse (ou GND) n'est pas une tension, c'est un point de référence.
C'est un point que l'on désigne par convention comme étant le point 0 V.
Exactement comme la référence des hauteurs : on a choisi le niveau de la mer, mais on aurait pu choisir le sommet du Mont Blanc ou les grandes fosses des océans.
Alimentation extérieure
Une alimentation n'a pas de masse, elle a un pôle positif et un pôle négatif.
Entre les deux pôles, il y une tension.
Quand on dit qu'une alim délivre 12 V, cela veut dire qu'il y a 12 V entre sa borne «plus» et sa borne «moins».
Le choix de placer la masse à la borne «moins» est imposés par l'électronique.
Compte tenu des technologies disponibles pour les transistors et des circuits intégrés disponibles, la conclusion est que le plus simple est de fixer la masse au pôle négatif de l'alimentation.
En conclusion quand on utilise une alimentation extérieure, on relie son pôle négatif à la masse du montage et son pôle positif au Vcc, ou pour ton cas particulier sur l'entrée Vin.
Remarque :
Il peut y avoir des alimentations qui n'ont pas les deux sorties isolées du boîtier métallique. Si on a une sortie marquée V+ et l'autre marquée GND, le V+ rst la borne positive et le GND est la borne négative.
c'est exactement ce que disent les messages des autres intervenants, comme celui qui précède le mien :
ou celui qui le suit :
nous n'avons rien inventé :
les lois de la physique étant ce qu'elles sont il faut obligatoirement un «niveau de référence» commun pour pouvoir établir des relations entre différentes différences de niveaux de grandeurs physiques.
cette phrase est un peu alambiquée mais elle veut simplement dire que tu ne peux pas comparer deux valeurs si elles n'ont pas la même référence : quand tu compares les tailles de deux humains, tu le fais par rapport au même référentiel, le sol, car leurs pieds reposent dessus ... c'est exactement la même chose pour les différences de potentiel (ou tensions, exprimées en volts)
Du coup pour vous montrer mon projet , voici l'avancé, toutes les pièces et mécanisme, je les ait conçus sur sketchup et après imprimante 3d.
là je vais tester la partie relais avant de continuer sur les leds, cibles, son et déco
