Alimentation MKR WiFi 1010 USB + VIN
Bonjour,
Curieusement je ne trouve nulle part de réponse à cette question élémentaire même sir la répons epeut paraître élémentaire à plus d'un :
Est-il possible de connecter l'USB alors que le MKR est déjà alimenté en 5V par la Pin VIN ? Situation fréquente en mise au point d'un module déjà implanté dans son contexte.
Merci d'avance pour vos réponses .
Vin: This pin can be used to power the board with a regulated 5V source. If the power is fed through this pin, the USB power source is disconnected. This is the only way you can supply 5v (range is 5V to maximum 6V) to the board not using USB. This pin is an INPUT.
Attention : si VIN est une entrée, la pin 5V est une sortie.
5V: This pin outputs 5V from the board when powered from the USB connector or from the VIN pin of the board. It is unregulated and the voltage is taken directly from the inputs.
Merci pour ces infos, mais qu'en est-il de l'alimentation via le port batterie ? J'ose espérer ne pas être contraint de la débrancher à chaque connexion USB....
Le circuit de charge gère la commutation.
