Ciao a tutti!
Innanzitutto inizio con l'ammettere la mia grande ignoranza nel mondo dell'elettronica, ma questo non basta a fermarmi da provare tanti piccoli progetti. Pertanto mi scuso da subito per le castronerie che sicuramente andrò a scrivere ![]()
Quello che vorrei fare, è creare una piccola stazione meteo esterna alimentata a batterie e con un pannello fotovoltaico. Lo scopo è quello di usare una serie di componenti iper-low cost per ottenere un risultato soddisfacente. Il progetto si basa sulle librerie distribuite su mysensors.org che usano le antenne nrf24l01+. Ho già realizzato tutta la struttura (GW, nodes, controller...) con buoni risultati. Ora vorrei aggiungere un nodo esterno auto-alimentato.
Lo letto diversi articoli sul come alimentare un arduino Pro Mini 3.3V ma ora sono più confuso che mai ![]()
Ciò di cui "dovrei" poter aver bisogno, da quanto ho capito, è:
Pannello solare
E già qui mi chiedo, quale il migliore? (sempre con occhio al prezzo ;)) Se uso un pannello con tensione superiore ai 6V, devo usare uno STEP-DOWN DC-DC come questo?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-LM2596-Power-Module-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-High-Quality-Wholesale/32363769998.html
Pertanto è migliore un pannello solare con maggior tensione e un convertitore STEP-DOWN oppure a 6V senza convertitore? -
Modulo per caricare pile Lipo
Quale di queste due board?
BOARD1
http://www.aliexpress.com/item/5PCS-Micro-USB-5V-1A-18650-Lithium-Battery-Charger-Board-With-Protection-Module/32216806621.html
BOARD2
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-TP40561A-Lithium-Battery-Charging-Board-Battery-Charger-Charging-Module-Free-Shipping-Dropshipping/1084643386.html
L'unica differenza che ho notato è che la prima ha un sistema di protezione per la batteria e due PIN (OUT+ e OUT-) in più rispetto la seconda. Quale meglio? -
Batteria al Litio
Meglio prendere una 1000mA come questa:
http://www.aliexpress.com/item/Syma-X5SW-X5SC-Spare-Part-3-7V-1000Mah-25C-Va32-Upgraded-Lipo-Battery/32442170507.html
O meglio una 18650 a 3000mA, come, per esempio, come questa?
http://www.aliexpress.com/item/18650-battery-Ultrafire-bateria-3-7V-3000mAh-Li-ion-Rechargeable-Battery-Flashlight-batteries/32276505592.html
Se uso la batteria a 1000mA, con la BOARD2 devo cambiare la resistenza onboard da quella montata ad una a 3K per far scendere la corrente a 400mA e non rovinare la batteria. Vale anche per la BOARD1? Se sì, non ho capito quale sia la resistenza da cambiare
Poi, sulla BOARD1 so che l'arduino andrebbe connesso ai PIN OUT+ e OUT- della BOARD1, ma sulla BOARD2?
Inoltre, L'Arduino potrei connetterlo direttamente al pin VIN giusto? L'ATMEGA dovrebbe poter sopportare una tensione tra i 1.8V ai 5V circa, giusto? Non serve passare per il pin RAW.
Capisco avere poche idee ben confuse, quindi, ogni aiuto è sempre molto accetto.
Grazie a tutti e buon Natale (in ritardo)!
Simone
