Un analyseur logique 80 Mhz (et même 160 MHz sous certaines conditions) n'est pas un outil absolument indispensable.
Le clone de Saleae, a moins de 10 €, suffit largement avec ses 20 MHz 8 voies, mais ce qui est remarquable c'est le prix du SLogic Combo 8 : moins de 20 € sur Ali.
Utilisateurs de Windows petite déception pour vous :
Note: In the Linux environment, the maximum supported sampling rate is 80M for 4 channels and 40M for 8 channels.
Due to limitations in USB transmission stability on Windows, the maximum supported sampling rate is 80M for 2 channels and 20M for 8 channels.
Le fabricant ne fait pas de mise en garde pour les Macs, probablement Mac = Linux.
Autre désagrément Sigrock et Pulseview ne sont pas réactualisés et ne prennent pas le SLogic Combo 8 en charge.
La société qui gère le SLogic Combo 8 fournie sa propre version de pulseview, modifiée pour le SLogic Combo 8.
Version pour Linux (AppImage), windows et Mac
Toutes les explications sont dans le Sipeed Wiki.
Sous debian J'ai :
8 canaux jusqu'à 40 MHz de fréq d'échantillonage
4 canaux à 80 MHz
2 canaux à 160 MHz -> le pas d'échantillonage est égal à 6 ns
A 160 MHz, je n'ai testé que des signaux répétitifs.
En plus d'une fonction analyseur logique classique il y a deux autres fonctions que je n'ai pas regardées.
Conclusion :
Cela fonctionne à pas cher, loin des 100 € et plus d'autres matériels.
Est-ce utile ? Oui. Mais attention aux longueurs des fils de mesure : 10 cm de différence apportent une erreur de 0,5 ns.
Est-ce indispensable ? Non, un clone Saleae est suffisant, je me suis fait plaisir et je ne le regrette pas.
Pour les curieux, 17 € peuvent supporter la disqueuse pour ouvrir le boitier plastique.
J'ai fait des essais sur des signaux non répétitifs, ils ne méritaient pas le nom d'aléatoires.
A 160 MHz de fréquence d'échantillonnage il y a des difficultés de "trigger".
Tout comme avec le clone de Saleae à 48 MHz.
Mais pour le prix, il ne faut pas trop demander.
Je déconseille quand même pour des primo-utilisateurs qui n'ont jamais utilisé d'appareils de mesure. Pour cette population, débuter avec un clone de Saleae à 24 MHz est largement plus conseillé.
j"avais un montage particulier : un charlieplexing de 12 leds , où chaque led peut changer dynamiquement d'intensité lumineuse , indépendamment des autres ...
Aucune chance que je puisse y parvenir sans analyseur logique , mais comment visualiser l'état sortie haute impédance ? Le truc que j'ai trouvé , c'est d"injecter un créneau très rapide via des résistances ; on voit alors les 3 états ; high , low , et high z (input) quand c'est hachuré .
Pour avoir le + de précision possible , cad. pour pouvoir appréhender au mieux les moments du début et de la fin de chaque hachure , il faut que la hachure soit la + fine possible , en d'autres termes , la fréquence du créneau la + élevée possible !
Donc dans ce cas , même si les signaux à analyser ne sont pas à la base , des + rapides , la méthode utilisée nécessite un analyseur logique capable de fréquences élevées .
Mon clone salae ne fonctionne qu'à 24MHz .
En ce qui concerne ton problème, je pense qu'un oscilloscope à double base de temps serait plus approprié.
La première base de temps permet de se synchroniser sur la séquence complète.
La seconde base de temps, avec un balayage plus rapide permet de déplacer "une loupe" tout le long de la séquence.
Je ne sais pas si ces quelques images intéresseront, on ne sait jamais.
Signal répétitif testé.
Les 3 premiers pulses sont générés en utilisant les registres de l'ESP32-C3.
Les trois suivants sont générés par la fonction digitalWrite pour ESP32.
Précision : ancun delay() n'est utilisé.
