Ancora modulo rele' cinese
Innanzi tutto Buon Anno a Tutti.
Con un mega 2560 devo pilotare 6 rele'. In passato ho sempre utilizzato rele' finder, anche serie mini e non ho mai avuto alcun problema, ora pero' i 6 rele' saranno usati solo per contatti "puliti" quindi praticamente senza corrente, e guardando i prezzi su aliexpress dei moduli rele', optoisolati, con alimentazione separata, diodi e quant'altro, un modulo da 6 rele' costa meno di un rele' finder nudo e crudo. Mi domandavo se per questo utilizzo vale la pena di usare i moduli cinesi a basso costo. Sicuramente qualcuno avra' piu' esperienza di me.
Grazie, Massimo
Buon anno.
Posta pure il link al prodotto, per capire se ci sono indicate le caratteristiche.
grazie nid69ita, ecco il link
https://it.aliexpress.com/item/1005006280813881.html?spm=a2g0o.cart.0.0.458618fcpo4YAh&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita
a me servirebbero quelli a 12v
Non puoi usare solo dei PC817?
ciao Datman,
purtroppo no, perche' sono altri dispositivi tipo termostati ambiente e in passato con gli opto ho avuto qualche problema.
In particolare su una caldaia a gas della vaillant nei contatti puliti c'erano 24v in alternata.
I relé indicati non hanno alimentazione separata, il morsetto DC- va collegato sia al GND Arduino che al negativo dell'alimentatore 12V. Gli optoisolatori sono solo funzionali, non di isolamento. Piuttosto ho il sospetto che la versione 12V se usata in modalità ingressi LOW possa mandare i 12V verso le uscite di Arduino.
grazie per la risposta, ora io non ho guardato il circuito, ma comunque altri moduli con alimentazione separata hanno prezzi decisamente bassi
Se devo fare un lavoro per me e basta, che non esce di casa, e che se ha un malfunzionamento non mi causa danni, li userei. Quei moduli a prezzo assurdamente basso possono avere sezioni non funzionanti, componenti sbagliati (già successo), ecc. Magari prenderei uno da otto posizioni (o due da quattro), per avere margine se uno o due relé non funzionano o si guastano.
concordo, infatti e' un'applicazione ad uso personale, e in realta' mi servono solo 4 commutazioni, avevo optato per il modulo a 6 rele' proprio per questo motivo, e poi, col prezzo che hanno posso buttarli via e comprarne altri. quello che mi interessava di piu' era la durata di 'ste ciarabattole nel tempo
Puoi anche mettere due fotoaccoppiatori in parallelo, con C ed E accoppiati incrociati, o usare un optotriac. Misura la corrente che scorre quando chiudi.
si, sono diverse soluzioni, Il progetto riguarda una gestione del riscaldamento con 3 caldaie, di cui 2 a biomassa e una a gas di backup. l'applicazione si occupa anche della climatizzazione con sonda esterna, nonche' del puffer, boiler acs e solare termico. Al momento i controller delle 2 caldaie a biomassa, boiler acs e solare termico sono autocostruiti con mega 2560, la regolazione della miscelatrice e fatta con 2 triac, quindi le soluzioni da te proposte potrebbero essere adeguate. Ma se in un futuro cambiassi un dispositivo , con i rele' non dovrei fare nessuna modifica hw. Tieni presente che al momento il colloquio con gli altri arduini avviene via mod bus. I rele' sono un'opzione per eventuali future implementazioni.
Qualcosa del genere, però, mi stuzzicherebbe...:
https://www.mouser.it/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/VO3023-X001?qs=G1LhLIAbs1yUERRQyFimYw%3D%3D
Se devi realizzare un circuito stampato, puoi prevedere sia l'optotriac che il relè e poi montare l'uno o l'altro.
eh no ..cosi' non vale :smiley:.
Se ho letto bene il ds ... sono 100 mA di corrente, potrei anche pensare , in futuro di metterci un mini rele' se non bastassero.
Mi sa che che faro' 2 calcoli ... e rivedo il circuito .. basetta compresa.
Il bello e il brutto di questo hobby e' che ogni progetto non e mai finito. Pensa che questo sono 6 anni che funziona perfettamente, e ora ho pensato di aggiungere una scheda di rete, una seriale a 455 Mhz, e altre cose.
Grazie!
si l'idea e' quella, in prima battuta lo faccio sulla millefori, ne uso 2 una incollata all'altra per risparmiare spazio, e quasi sempre succede che rimane definitiva.
faccio cose tipo questa
Bel lavoro. Io ormai mi fermo alla millefori, usando il filo per wrappare isolato in kynar, più resistente al calore:
Molto spesso uso componenti SMD.
Scusate, non c'entra con thread, ma @Datman puoi postarmi un link a dove compri sto bel filo blu ? Grazie
Eehhh... Bella domanda!!!
Ne acquistai un rocchetto di 50m da RS circa vent'anni fa, pagandolo non poco ma una cifra ragionevole, non so se paragonabile ai 29,45€ ivati attuali del Metcal, comunque non disponibile...
Continua...
https://it.rs-online.com/web/p/cavi-hook-up/2094798?gb=s
Probabilmente quello che acquistai è questo, a 17,63€:
https://it.rs-online.com/web/p/cavi-hook-up/2094805
ma anche questo non è più disponibile! >:(
Ho cercato parecchio delle alternative su Ebay, Amazon, Aliexpress, ma non ho trovato nulla di interessante per varie ragioni:
  • Dicono kynar (PVDF), ma poi si scopre che non lo è!
  • A volte sono bobine di 100m con prezzo proporzionato, dell'ordine dei 50€...
  • Il prezzo (a volte sono spezzoni cortissimi!)
  • La spedizione
L'ideale sarebbe trovare una confezione assortita, per esempio di 25 metri per colore.
Quello di altri colori che ogni tanto uso è da piccoli spezzoni (1 o 2 metri), probabilmente avanzi del laboratorio di mio zio dove lavorai per un po' di tempo circa 36 anni fa: era la ELEN (Electronic Engineers), poi divenuta High Tech e poi chiusa in seguito alla disdetta di un grosso ordine a cui non riuscirono a trovare soluzione.
Questo sarebbe interessante:
100 Feet Black 30 Gauge Solid Kynar Wire Wrap, PVDF Insulated Tinned Copper | eBay
ma sono 18€ di spedizione dagli USA e poi c'è la dogana...
Ce ne sono parecchi altri, ma sempre spediti dagli USA...
Di questo qui dicono Kynar nel titolo:
KYNAR Wire Wrapping Hook-up Copper Single Core Cable PCB 30 AWG Length 250 Meter | eBay
ma dicono anche "Temperature resistance: 105℃"! Infatti, cercando altrove la sigla, si scopre che è PVC!
Ok Wire P/N DM-30-1000 30 AWG 650ft - Avvolgicavo in rame placcato stagno : Amazon.it: Fai da te
Farnell: 100m a 83€!!! :rage:
https://it.farnell.com/multicomp-pro/mp013960/hook-up-wire-pvdf-30awg-yellow/dp/4434411
Questo non lo spediscono in Italia:
100 Feet Blue 30 Gauge Solid Kynar Wire Wrap, PVDF Insulated Tinned Copper by EX ELECTRONIX EXPRESS: Amazon.com: Tools & Home Improvement
Mouser: 30 metri a 17€ +20€ di spedizione!
https://www.mouser.it/ProductDetail/Jonard-Tools/R30R-0100
Fammi sapere se trovi qualcosa...
Bah, io per un'altra applicazione ho usato una board relè come questa, che si comanda via TCP (e permette di avere Arduino "remoto"):
ho seguito il fuse rescue, e mi e' pure venuta voglia di farlo ... non appena mi avanzera' un po' di tempo, complimenti!
quei rele' sembrano belli tosti, 10 A di targa. da quanto tempo sono in funzione?
