Buongiorno a tutti mi chiamo Stefano e seguo i post per imparare...
Sto realizzando una mini serra, e ho un dubbio su un relè...
inizialmente ho acquistato questo
poi ho visto che non potevo triggerarlo alto e ho acquistato questo
quest'ultimo però non mi permette di collegare un alimentato esterno per alimentare le bobine...
Cosa che vorrei fare per preservare il mio Arduino...
C'è rischio di danneggiare Arduino se installo il relè con PCB rossa?
Non ho usato il relè blu perchè volevo evitare di eccitare il rele in continuazione per staccare il contatto.
Sto sbagliando qualche ragionamento? Cosa mi consigliate di fare?
Uso un Arduino Uno R3, e pensavo di collegare allo stesso alimentatore da 12V sia Arduino che i relè tramite un convertitore di tensione che me la abbassi appunto a 5V.
Osservazioni/suggerimenti sono molto ben accetti.
Ora trascrivo lo schema e vi posto lo schema che ho pensato...
Grazie
Perche pensi cosi'? Tutti i due vanno bene per un arduino 5V, alimentato separatamente o no. Rossa e' ancora piu' flessibile per configurazioni diversi.
Ecco questo è il mio schema e il mio "banchetto" di test
Come vedete dall'immagine ora ho collegato 5v Arduino al relè però leggevo che è vivamente consigliato collegare un alimentatore esterno per comandare solo le bobine e lasciare che Arduino si occupi solo del segnale per il fotoaccoppiatore...
Prima di tutto, se bobina rele' e arduino sono alimentati da stesso alimentatore, non c'e' niente da proteggere.
Secondo, se rimuovi ponticelli high/low e connetti arduino tra pin centrale "com" e i pin IN, arduino e' optoisolato da alimentazione bobina.
In tuo caso con singolo alimentatore 5V non cambia niente, optoisolato o no. Non puoi sbagliare.
Hai ragione non ho indicato l' alimentazione.
Ora ho aggiunto l'alimentatore dove c'è la punta della matita, e ho inserito anche il convertitore 12v a 5v
Quindi tu dici se io collego i 5v del convertitore al relè, poi il gnd lo collego sia al relè che ad Arduino, non faccio malanni perché la tensione è sempre 5v?
Grazie
Poi ho chiesto al fornitore del relè rosso se dispone di uno schema per capire com'è fatto, come sono disposti i componenti ecc ma non ha niente... Qualcuno ha qualche info in più?
Grazie
