Arduino DUE e Arduino UNO
Vorrei sapere se ci sono differenze di programmazione tra arduino uno ed arduino due. O cambia soltanto la quantità di I/O , la potenza del processore e la memoria. In pratica uno sketch che gira su arduino uno può girare anche sul due?
Si, c'è differenza tra le due schede e molta
Inutile che ti riscrivo la pappardella, fai prima a leggerla qui
http://www.leonardomiliani.com/2013/scegliamo-la-giusta-scheda-arduino/
e poi leggi le Conclusioni
ciao
Ok grazie :wink:
pablos:
ciao
Grazie delle informazioni pablos, cercavo anche io queste info...bellaaa
Tenete conto che :
  1. Arduino DUE è molto poco supportato e pochissime librerie di terze parti sono state convertite per funzionarci.
  2. Molti pochi shield sono fatti per funzionare su Arduino DUE.
  3. La scheda funziona esclusivamente a 3.3V e molti dei suoi pin sono in grado di dare un decimo della corrente (max 3 mA) dei pin degli altri Arduino (max 40 mA). I rimanenti comunque non danno più di 15 mA.
  4. E' sicuramente un processore molto più complesso da utilizzare. Basta guardare le oltre 1400 pagine di cui è composto il datasheet
  5. Difficilmente vedrà ulteriori sviluppi dato che ... ora c'è da dedicarsi alle nuove schede.
Insomma ... salvo non si abbiano esigenze veramente particolari e l'esperienza per utilizzare tale scheda, se è solo per una questione di numero di pin e di memoria ... usate Arduino Mega 2560 ... avrete tutto il supporto di cui potrete avere bisogno e la totale compatibilità con la maggior parte degli shield.
Guglielmo
