Arduino e Modulo RF 868 MHZ - Apertura Garage
Ciao a tutti
Io vorrei aprire il portone di casa tramite arduino (collegato poi in rete). La centralina del garage viene azionata tramite un telecomando a 868 MHZ. Vorrei quindi trovare un modulo rf tx che simula la pressione del telecomando e apre/chiude il portone.
Scelgo questa soluzione perchè è la meno invasiva, in quanto vorrei evitare di mettere le mani sui contatti del motore.
Voi conoscete un modulo rf tx 868 MHZ ? in modo da interfacciarlo con arduino, e mandare il segnale di apri/chiudi al portone.
Alternativa, è prendere un telecomando 868 MHZ e sviscerarlo, attivandolo tramite relè con arduino.
Grazie !
Credo che la seconda sia la più praticabile, perché se il telecomando funziona in "rolling code" non puoi clonarlo così facilmente...
quindi consigli di prendere un telecomando, programmarlo correttamente, aprirlo, e collegarci i contatti di arduino .
corretto ?
si forse è la soluzione anche più pratica.. senza complicarsi la vita programmando moduli rf..
Il problema non è tanto come programmare un modulo RF, ma è capire la codifica del telecomando originale, e la cosa (per ovvie ragioni di sicurezza) non è generalmente riconducibile a "vedo cosa manda e replico quel segnale" altrimenti chiunque potrebbe mettersi nei pressi e "sniffare" il codice del tuo garage, e quindi fregarti l'auto! :slight_smile:
Poi, tutto è possibile.... :slight_smile:
ok ok capito !
Grazie !
proverò a interfacciarmi con un telecomando universale allora..
