Ciao,
ho acquistato una ARDUINO ETHERNET.
L'ho collegata all'alimentazione 5V, al mio HUB di rete, uso la IDE 1.0 (ed in Tools ho scelto come scheda appunto la Arduino Ethernet).
SITUAZIONE
La scheda si accende regolarmente (i LED verdi L9 ed ON sono accesi fissi - il LED arancione RX lampeggia )
Provando a fare l''upload di uno sketch (WEBSERVER ad esempio) dopo la compilazione ricevo due tipi di errori diversi a seconda della configurazione del PC
1° caso: (Non è presente una COM sul mio PC - uso una USB->RS232)
Serial port 'COM1' not found. Did you select the right one from the Tools > Serial Port Menu ?
processing.app.SerialNotFoundException:
Serial port 'COM1' not found. Did you select the right one from the Tools > Serial Port menu?
at processing.app.Serial.(Serial.java:153)
at processing.app.Serial.(Serial.java:76)
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:75)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:88)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:66)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1664)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1624)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1578)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2314)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
2° caso: (E' presente l'interfaccia USB->RS232)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Dove sbaglio ? A cosa gli server avere la COMx presente se è connessa alla Ethernet ?
Non basta collegare la Ethernet e il 5V per usare la ARDUINO ETHERNET ?
