Arduino gegrillt
Hallo Tommy,
Tommy56:
Du wirfst da einiges durcheinander.
Vin ist auch die runde DC-Buchse!
5V ist ein anderer Anschluss, an dem 5V angelegt oder bei anderer Speisung abgenommen werden können!
Ich habe mir die Schematics vom Mega angeschaut und auch das gebratene Board. So wie ich das verstehe, aus Schematics, Board und dem, was ich hier und anderswo gelesen habe, gibt es den Vin als PIN, wo man 5V anlegen kann. Dachte halt bisher, dass die runde Buchse was anderes ist, da man hier auch mehr anschließen kann, was dann auf 5V gemacht wird. Oder auch nicht und das Board dann kaputt geht.
So wie Du schreibst ist der Vin PIN das gleiche wie die runde Buchse, also könnte ich auch dort dann 5-12V anschließen, richtig? In den Specs auf der Arduino Webseite steht halt drin, dass die externe Stromversorgung (und das habe ich mit der runden Buchse definiert) 7-12V angeschlossen werden sollten. Nach dem was Du schreibst reichen an der runden Buchse dann ja auch 5V - wie an dem Vin PIN, wo ich im Internet gelesen habe, dass man da 5V anschließen kann zur Stromversorgung des Boards. Irgendwo dachte ich mich auch erinnern zu können gelesen zu haben, dass man hier keinen Schutz vor mehr Spannung hat, sodass ich dachte dass der Regler hier nicht dahinter hängt.
Daher bin ich nach wie vor etwas verwirrt und frage lieber einmal zu viel nach.
Tommy56:
5V-Anschluss und 5V-USB-Versorgung dürfen nicht gleichzeitig anliegen.
Das hatte ich Dir aber schon geschrieben. Liest Du unsere Beiträge auch?
Ja, Beiträge gelesen. :wink: Wollte mich nur nochmal vergewissern. Bin ja froh, dass mir jemand hilft. Will das nächste Board ja nicht braten und ggf lernt aus diesem Thread jemand anderes ja rechtzeitig davon.
Eines muss ich noch schreiben: Ich bin kein Elektriker, daher tu ich mich mit so Dingen schwerer als mit der Software, die ich drauf laufen lassen will. :wink: Ggf klingt das eine oder andere hier nicht fachmännisch oder gar falsch, weil ich es (noch) nicht verstanden habe.
Viele Grüße
Roi
PS: Sehe eben, dass es nach der von Tommy noch weitere Antworten gab. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der begrenzten Aufnahmefähigkeit zu dieser Uhrzeit werde ich mich erst nach der Nachtruhe damit befassen und diese Sachen nochmal genau lesen und verstehen. Schreibe hier dann wieder. Danke!
RoiDanton:
Nein, ist nicht das gleiche. Und 12V an den 5V-Pin grillen den Arduino wirklich.
Nicht alles glauben, was im Internet steht.
Der Arduino hat einen Vin Pin UND einen 5V Pin. Das sind völlig verschiedene Pins. Der Vin geht direkt auf den Längsregler und sollte mit mindestens 7V versorgt werden. Darf nicht verpolt werden.
Die Hohlbuchse geht über eine Diode an den Längsregler, wegen der Diode passiert bei Verpolung nichts, die minimum Spannung muss wg. der Diode aber etwas höher sein.
Der Ausgang des Längsreglers geht über eine Vorrangschaltung auf die 5V Schiene des Arduino, wo im Prinzip der Usb und 5V Pin dranhängt. Sobald also über den Längsregler Saft kommt, wird wegen der Vorrangschaltung zur Stromversorgung der Längsregler genommen, der 5V Pin dient als Ausgang, die 5V des usb werden nicht benutzt.
Ich hoffe, ich habe das so korrekt und verständlich geschrieben.
Ich habe leider schon mehrfach die "rauchende" Erfahrung gemacht, dass beim Anlegen von Spannung an Vin UND ein paralleles USB-Kabel dazu sich nicht verträgt. Habe es einmal sogar mit einem 3€-NanoClone nachgestellt, wobei ich das USB-Kabel aber direkt vom Labornetzteil gespeist habe, da ich meinen Laptop des Experiments willen nicht opfern wollte ;-).
Jedenfalls ist es mir gelungen, durch die parallele Einspeisung anscheinend so hohe Ausgleichsströme zu provozieren. (5,1V - 4,9V) = 0,2V kann bei niedrigem Widerstand genug "Brennstrom" verursachen und den Arduino grillen.
Bei 2 Nanos war nur der 5V-Spannungsregler defekt (kann man dann mit einem AMS 1117/5V wieder reparieren), bei einem allerdings zusätzlich der CH340-Chip.
Ich kann etwas über orginale Arduinos sagen da von diesen Schaltpläne verfügbar sind. Wenn ich etwas bezüglich geht, geht nicht, geht kaputt sage beziehe ich mich immer auf Orginal-Arduinos und meist auf ein gewisses Modell. Wenn ein Nachbau sich 100% an die Schaltung des orginalen hält und auch die gleichen Bauteile verwendet gilt das gesagte auch für diesen aber wer garantiert, daß der 100% kompatible wirklich 100% identisch ist?
Von CH340 Nachbauten habe ich keine Schaltpläne gesehen und kann darum nichts sagen.
Ein 3€ Klone ist irgendeien Platine mit unbekannter Herkunft, unbekannten Teilen drauf und unbekannter Schaltung. Wer garantiert den ob ein 3€ Klon identisch mit einem 2,99€ Klon ist oder mit einem 3€ Klon der 10 Tage später gekauft wurde?
Ein Orginal-Arduino bzw ein Nachbau mit Hersteller-Logo bzw eigenem Namen gibt eine gewisse Garantie, daß immer das gleiche drin ist was auch draufsteht.
Grüße Uwe
