Arduino IDE 2.xx
Bonjour à tous,
Ma question est simple, j'utilise Arduino IDE ver. 1.8.19 car je n'ai jamais pu passer à la version 2.xx (plusieurs tentatives à chaque version) car cette dernière me propose des mises à jour des librairies mais ne parvient jamais à les installer, c'est toujours "Failed". J'aimerai pourtant utiliser la (les) dernière(s) version(s) de l'IDE qui est surement mieux que mon ancienne version qui fonctionne toujours très bien.
Est-ce qu'il y a un paramètre spécial à mettre pour que cet IDE arrive à executer les mises à jour ?
Bonjour
Peux-tu préciser si tu es sous Windows ou autre et quelle version ?
Merci pour la réponse.
OS: Windows 10 Pro 64bits
J'ai testé la version 2 depuis le début qu'elle existe et j'ai toujours eu ce problème.
J'ai essayé la 2.3.10.0 (normalement la dernière) et c'est toujours pareils.
Du coup je n'utilise que la 1.8.19
Pour l’installation passes tu par un "" magasin d’appli microsoft" ou télécharges tu un fichier zip sur le site Arduino a décompresser dans un répertoire ?
La deuxième solution est préférable.
Je télécharge sur le site d'Arduino un exe qui installe la version 2.3.10.0
L'installation ne pose aucun problème, c'est en m'en servant que lorsque l'IDE me dit qu'il y a une mise à jour pour tel ou tel librairie, je clique sur "Tout mettre à jour" et il télécharge et n'arrive pas à installer. Je fais la manip avec la 1.8.19, en revanche là on les mets à jour une par une et tout va bien. J'ai même essayé d'installer en tant qu'administrateur et ça ne change rien.
Problème avec win 10 ?
Je ne peux pas en dire plus vu que j’utilise Linux.
Non w10 11 ca fonctionne très bien
As tu désinstallé l’ancienne version et tout les fichiers cachés ? De mémoire (je suis sur mon tel) il y a un fichier arduino15 à supprimer
Non je ne supprime pas les fichiers Arduino surtout que je ne pense pas que cela soit très utile, le dossier Arduino15 contient principalement les SDK des processeurs que l'on peut programmer avec l'IDE. Le fichier préférence peut-être, mais je ne suis pas convaincu car quand on l'ouvre il n'y a rien qui soit bloquant pour une version 2.xx
Bon il y a forcément quelques choses qui ne lui plait pas, est-ce le fait que je conserve les 2 versions (1.8.19 et 2.3.10) ensemble ...
Si personne n'a rencontré ce problème, je me sens obligé de tout supprimer et réinstaller seulement la 2.xx
J'ai changé de micro il y a un peu plus d'un an, mais j'avais déjà ce problème avec le précédent et j'avais les 2 versions.
A chaque changement de SDK, je sauvegarde la version que j'ai (tout le dossier Arduino15) et j'installe le SDK. Et je fais bien, car il m'est arrivé de revenir en arrière car certain matériel ne supporte pas les dernières versions. (ex: Module ESP32 FabGL VGA et OLIMEX VGA)
Ok
Bonne recherche
Ne supprime rien !
Renommes, par exemple, "arduino15" en "arduino15_archive" et au prochain lancement l'IDE recréera un nouveau "arduino15" tout neuf.
Si cela ne convient pas, tu pourras toujours revenir en arrière.
