Arduino IDE tarda mucho en compilar
Básicame el problema es que demora un minuto en compilar. Pero además hace algo raro: Si cometo un error (por ejemplo, olvido poner ";") al compilar me marca el error, lo corrijo, pero al volver a compilar me vuelve a mostrar el error como si no lo hubiera corregido. No entiendo....
Tu tema ha sido movido a la sección en inglés del foro. Utiliza el inglés en las secciones en inglés del foro.
Y nunca publiques en "Sin categoría".
Datos complementarios: He cargado ultima version de Java, reinstale Arduino 1.8, utilicé otras placas Arduino, en otra noteboock todo funciona correctamente, pasé antivirus, y algunas otras cosas...
Quisiera utilizar una sección en español. Cómo hago?
Tu tema fue movido a la sección correcta.
Agrega este enlace a favoritos: Español - Arduino Forum
Muchas gracias!
Que versión de IDE usas
Que Sistema operativo usas, supongo que Windows, qué versión 10 u 11?
Qué procesador tienes y tipo de disco duro HDD o SSD y marca de ser posible.
Tienes Java actualizado?
Esto para empezar.
¿Qué placa Arduino usas?
Hola! El tema es que tarda en compilar. Sin importar la placa que seleccione.
Hola! Me pedís datos que ignoro. Respecto a tu ofrecimiento, ye te responderé por la tarde. Gracias!
Solo puedo comentarte que uso w-10, y actualicé Java.
Y el disco es sólido. Marca ignorada....
Corre un chkdsk o la utilería que tengas para verificar la salud de los discos
¿PC de escritorio o notebook?
Si es notebook, ¿conectada a la red eléctrica o batería?
No te olvides que a batería W10 se pone en modo Eco y baja la velocidad del micro a la mitad o menos.
Es noteboock, pero puede estar con el cargador, que hace lo mismo. Además, este problema apareció hace un tiempo y antes no lo hacía.
