Je travaille actuellement sur un projet où je souhaite contrôler en intensité de la lumière blanche et dans le temps sur une strip LED.
Je ne savais pas trop ce qu'il me fallait, donc j'ai acheté:
un Arduino uno 3 (5V) + cable usb pour connecter à ordinateur
un ruban à LEDs RGBW BoometonedDJ LS500-30RGBW
une alimentation 12V
Rgb Shield Velleman
fil de cablage
Appareil de soudure
Jeu de 40 cavaliers male/male
une breadboard
J'ai trouvé beaucoup de schéma mais aucun n'expliquant comment connecter tout l'ensemble et où je dois positionner mes cables.
J'ai repris un code que j'ai un peu modifié, et les led sur la shield velleman se sont allumées, mais rien pour la strip LED.
Egalement j'avais certaines interrogations:
Dois-je utiliser une alimentation externe pour la board arduino ou le fait que j'ai positionnée le rgb shield sur l'arduino, connectée à mon ordinateur suffit?
Je vois des résistances sur la RGB shield, mais dois-je acheter des résistances en plus (ou transistor, je n'ai pas trop compris la différence)?
Les Leds seront contrôlées uniquement par le code arduino?
Merci à votre aide et au temps que vous passerez sur le sujet.
bonsoir
pour avis vos led sont en 12v ,votre arduino 5v, donc il faudra alimenter votre arduino par une autre alimentation.
je ne connais pas les ruban à LEDs RGBW BoometonedDJ LS500-30RGBW mais il faut un troisième fils de commande ou data pour les commandés si pwm....
il faut plus de détails sur ses led pour savoir comment les commander sinon cela sera par commande transistor pour les allumés ou éteindre.
Je suis désolé mais je pense qu'avec ceshield, vous ne pouvez pas gérer cette bande, cette bande est adressable tels que ceux composés par led ws2812b . Pouvez-vous indiquer le nom de ceux intégrés qu'il a entre les LED ?
Quelle sérigraphie y a-t-il sur la puce noire ?
Donc les LEDs sont bien indépendantes elles peuvent être pilotées par le shield Velleman.
Par contre, le shield ne sait piloter que 3 canaux. Donc tu pourras commander RGB mais pas W.
Je pense qu'il faudrait connecter
Bande de LEDs
Shield
R+
R
R-
G
G-
B
B-
L'alimentation peut se faire de 2 façons
configuration par défaut de la carte: alimentation par Vin de l'arduino. Courant consommé limité à 2A selon la doc Velleman soit environ 1m de la bande de LEDs si elles sont toutes allumées à fond
configuration alim externe: il faut déplacer le cavalier dans le coin de la carte pour le mettre sur PWR. courant max 6A. Il faut alimenter la carte arduino par un autre moyen d'alimentation.
Formidable. Cette bande n'est donc pas celle que vous avez indiquée au début et vous pouvez la connecter au bouclier Velleman.
Le schéma électrique de votre Shield est le suivant :
Comme le dit @fdufnews, il ne peut gérer que 3 des 4 couleurs de votre bande, notez qu'il n'a que trois transistors avec 2 résistances et une LED associée.
Si vous devez acheter les bons composants pour créer un quatrième canal pour gérer la led blanche de votre bande led. le schéma électrique de ce nouveau canal serait le suivant :
Et le montage final de votre projet serait le suivant :
L'alimentation de ce montage consiste à connecter l'alimentation 12V que vous avez achetée à l'entrée jack 5mm de votre arduino, de cette façon la bande de LED et l'arduino seront alimentés simultanément. J'espère que l'ampérage de cette source est suffisant pour la consommation de la bande LED, vérifiez-le puisque vous n'avez rien indiqué.
Avec cette façon d'alimenter l'arduino à tout moment, vous pouvez le connecter au port USB de l'ordinateur pour programmer le système, la protection interne de l'arduino protégera adéquatement l'arduino et le port usb de votre ordinateur.
Oui, mais on pourrait penser qu'en même temps il pourrait fonctionner avec la télécommande, mais cela nécessiterait des données du récepteur, ce qui devrait être étudié.
EDIT: J'avais connecté le nouveau canal à la broche 2 et ce n'est pas PWM, il se connecte enfin à 9.
Vous n'avez rien à déclarer de particulier. Imaginez que vous n'ayez que 4 LED colorées connectées aux broches 3, 5, 6 et 9 si vous avez construit le quatrième canal indiqué. Réglez simplement ces broches haut ou bas ou sur une valeur analogique pour contrôler leur puissance.
