Bandeau led WS2811 cablage
Bonjour,
Je suis débutant en arduino et j'ai des notions basique en électricité.
J'essaye de faire un bandeau led qui éclairerait le bas de mes plinthes de ma cuisine et qui s'allumerais avec un capteur.
J'ai acheté:
  • un bandeau led WS2811 de 300 leds sur 5 m => consommation 90 W d'après le constructeur, chaque groupe de 3 leds est adressable.
  • un capteur Sharp GP2Y0A21YK0F => pour la detection
  • un transformateur 12v 100w car les leds fonctionne en 12V
  • une arduino nano
  • une carte LM2595 =>régler pour fournir du 5v à l'arduino
Il me manque je crois un transistor ou quelque chose comme cela pour limiter le courant sur l'arduino?
Je suis un peu perdu sur les cablages je vous avous, j'aimerais de l'aide sur cette partie..
Mon cablage actuellement est le suivant :
240 V => transfo 12V =>LM2595 + bandeau led
bandeau led fil "Din"=> arduino D5.
LM2595 sur 5V et GND de l'arduino.
capteur Sharp GP2Y0A21YK0F relié à l'arduino sur 5V, GND et A0.
Après un premier test, j'ai cramé mon arduino nano, je pense que c'est du au fait qu'elle ne peut pas supporté les 100w.
En cherchant un peu j'ai l'impression qu'il faudrait rajouter un transistor?
Merci d'avance pour votre aide !
Bonjour xfpd,
merci beaucoup pour ta réponse, juste une remarque, mon bandeau led fonctionne en 12V et non en 5V.
Je dois relier le bandeau led donc avant le convertisseur 5V?
Cela change quelque chose pour le condensateur et la résistance?
Comment sont dimensionner le condensateur et la résistance?
Merci beaucoup pour ton aide ! :slight_smile:
Sur mon 12vdc, 300 Neopixel j'utilise un condensateur 1000uf et une résistance de 300 à 500 ohms. (470 ohms)
Bonjour yumppp,
Moi aussi j'ai besoin d'un coup de pouce pour brancher mon ruban LED sur une Arduino Uno R3. Hier j'ai cramé ma carte UNO en branchant du 12v dans le pin output 5v, quel idiot...
Question: A quoi servent le capacitor sur l'alim et la résistance placée sur le DIN dans le schéma publié par xfpd ?
Moi je pensais brancher le ruban LED sur mon transfo 12vdc et brancher uniquement le fil DIN sur la carte UNO alimentée séparément en 5V. C'est pas bon?
Bonjour,
Le GND de ta bande leds est relié aussi à ton arduino ?
Le condensateur sert à lisser la tension.
Je connecte GND des LED, de l'alimentation et de l'Arduino.
@xfpd tu as un schéma de ton câblage?
L'arduino et la bande leds doivent avoir un GND commun, en d'autres mots tous les GRND doivent être reliés pour que cela fonctionne.
Post #2.
Ah oui, je me suis trompé d'interlocuteur. :sweat_smile:
Je suppose que chez toi ça fonctionne.
Pour @viconthebeach34 , postes un schema de ton câblage, même realisé sur papier. C'est plus facile pour aider.
Ah oui.... j'avais pas fait gaffe la demande date de 2024... Déterrage dde sujet. :rofl::rofl::rofl:
Bonjour Axel, c'est justement sur le câblage que je m'interroge donc je ne peux pas produire un schéma.
En gros je me demande comment brancher ensemble un ruban 12v, une alim 12v et l'arduino.
du coup en voyant le schéma proposé plus haut, je vois un condensateur et une résistance dont j'ignore la fonction
J'ai ouvert un sujet assez semblable récemment.
On m'a alors conseillé de recourir à des MOSFET.
J'entrerai en phase de test prochainement.
Mes bandes semblent identiques aux vôtres. Je compte régir chaque bande - car j'en ai huit - avec un ESP-01 à chacune et contrôler l'ensemble avec un ESP32wroom en faisant circuler les commandes reçues de la part de l'usager vers les bandes DEL via des communications esp_now.
C'est très semblable à votre projet, donc.
On ne parle pas de la même chose.
Dans ton application tu utilises un bandeau de LEDs RGB "classiques"
@viconthebeach34 utilise des LEDs adressables (des smart LEDs) qui sont pilotées par une liaison série.
Le condensateur permet de filtre les appels de courant lorsqu'on fait varier rapidement l'intensité lumineuse.
La résistance protège la sortie du microcontrôleur dans le cas où l'alimentation de la carte monte avant celle du bandeau de LEDs.
Théoriquement tu peux brancher du 12v à un arduino via la prise Jack ou le Vin, L’Arduino va réguler ce 12V en 5V en interne (via son régulateur) mais je pense pas que c'est conseillé.
Perso je convertirais le 12v en 5v en passant par un lm2596 pour alimenter l'arduino.
