Arduino mit Pegelwandler an 1.8V
Hallo zusammen,
ich habe eine weitere Frage zur Kopplung eines Arduinos mit einem Microcontroller. Der Controller arbeitet an seinen IO's mit 1.8V, dafür habe ich einen Pegelwandler gekauft -> https://www.sparkfun.com/products/12009
Nun meine Frage: der Controller hat keinen VCC-Port mit 1.8V und die müssen ja eigentlich an den LV von dem Pegelwandler? Wie stelle ich das nun an?
Danke schoneinmal
hi,
schau Dir mal die beiden bilder an. das erste ist der schaltplan Deines pegelwandlers, das zweite zwei schaltpläne von einer elktronikseite.
gruß stefan
EDIT: für die berechnung des zusätzlichen widerstandes findet sich hier sicher jemand. oder Du probierst...
Huhu,
da schließe ich LV des Pegelwandlers an den 3.6V vom Arduino mit einem Widerstand an, um auf 1.8V zu kommen.
Ich habe ein wenig gegoogelt und bin auf folgendes gestoßen: Spannung reduzieren
Meine Rechnung: 3.6V - 1.8V = 1.8V, ich gehe mal von 20mA aus?!, also Widerstand = 1.8/0.02 = 90 Ohm.
Die Leistung P = 1.8 * 0.02 = 0.036W, also bräuchte ich einen Widerstand mit 90Ohm der 0.036W Verlustleistung aushält?
Das wäre dann folgender? http://www.conrad.de/ce/de/product/418137/Metallschicht-Widerstand-100-axial-bedrahtet-0207-06-W-Thomsen-1-St?ref=searchDetail
Danke für die Hilfe
LG Moritz
mrshoe:
Vorwiderstände zum Vorschalten an eine eigentlich zu hohe Spannung zwecks Herstellung einer reduzierten Betriebsspannung sind nur geeignet, wenn Dein Verbraucher stets denselben, nicht schwankenden Strom verbraucht. Oder wenn es eigentlich gar nich so genau drauf ankommt. Ist das bei dem von Dir mit 1.8 V zu versorgenden Bauteil der Fall?
Im allgemeinen Fall benötigst Du für ein Gerät, das 1.8 Volt benötigt während Du nur 5V (oder 3.3V) zur Verfügung hast, einen davon:
Spannungsregler – Wikipedia. Und einen Kondensator zur Spannungsstabilisierung am Ausgang.
Ich möchte eine serielle Verbindung (RX/TX) zwischen einem Microcontroller und dem Arduino herstellen, beide versorgen "sich selbst" mit Strom. Zwischen die Beiden soll ein Pegelwandler, sodass RX/TX sauber miteinander kommunizieren können. Der Microcontroller hat allerdings keinen 1.8V-Versorgungspin, sodass ich an den Pegelwandler andersweitig 1.8V schließen muss.
jurs:
Kann ich leider nicht genau sagen ob der Pegelwandler gleichmäßig Strom zieht, ich gehe aber davon aus das er einigermaßen gleichmäßig Strom verbrät.
Aber ehrlich gesagt bin ich gerade noch an den Anfängen der Elektrotechnik :slight_smile:
mrshoe:
Ich würde nicht davon ausgehen, dass die Schaltung einwandfrei funktioniert, wenn Du keine geregelte 1.8 V Spannung bereitstellen kannst.
hi,
vor allem verstehe ich
nicht. wie ist das gemeint?
gruß stefan
Eisebaer:
gruß stefan
Für mich ist das eindeutig, was er meint:
Er hat einen Arduino mit 5V TTL-Serial.
Und er hat irgendwas anderes mit 1.8V TTL-Serial.
Nur beim Arduino kommt er an die Stromversorgungs-Pins 5V und 3.3V heran, und das andere Gerät ist für ihn eine Black-Box, bei der er nur an GND, RX und TX rankommt, aber nicht an die 1.8V Versorgungsspannung.
Vom Arduino aus gesehen:
Es ist relativ einfach das TX auf das 1,8v Level zu bekommen.
Das Problem ist RX, das kommt von der "Black-Box" ohne dessen VCC Zugang zu haben.
Mir fällt da ein Optokoppler ein, damit sollte es funktionieren ?
jurs:
Korrekt. Die Kommunikation funktioniert auch, sagt das Internet, jedoch habe ich noch Probleme damit einiges zu verstehen was Elektrotechnik angeht.
Ich möchte euch hier auch nicht weiter löchern, werde einfach einiges ausprobieren. Wenn es die über 200 Euro teure "Black-Box" grillt, weiss ich wenigstens, dass ich die Finger von Elektrotechnik lassen sollte :slight_smile:
Danke für die Hilfe
LG
