Arduino Nano stürzt immer wieder ab
Hallo , ich bin komplett Anfänger , habe hier einen Sketch von einem Kollegen , es geht hier um eine Automatik Steuerung (Nivellierung) für ein Schild das eine Modell, Ferngesteuerte Schubraube bei Fahren das Schild in der Höhe und Neigung immer in Waage hält, das ganze Funktioniert schon ganz gut.
Das Hauptproblem liegt jetzt daran, die Schubraube bekommt über einen RC Schalter an der Funkfernsteuerung den Befehl das die Automatik eingeschaltet ist, hierzu werden dann Servo angesteuert , die dann eine Hydraulik Steuern die wiederum das Schild in die Entsprechende Lage bringt wenn ein ( Gyro ) die Werte an das System schickt um dann alles zu Steuern.
Wie gesagt das Funktioniert soweit ganz gut, jetzt passiert aber folgendes, sobald die Schubraube etwas schneller fährt, schaltet sich der Arduino ab, oder hängt sich auf, dann muss ich das ganze wieder neu Starten und dann geht es wieder, leider schaltet sich das ganze immer wieder ab.
Ich Benutze dafür Folgende Komponenten :
Arduino Nano RF-Nano
Beschleunigungssensor MPU 6050
Das Ganze wird von einem Empfänger der 6 Volt Strom an den Arduino gibt Betrieben.
Kann es sein das hier die Stromquelle nicht ausreicht? oder einfach der Arduino mit dem Sketch überlastet wird.
Bitte verwenden Sie in den englischen Bereichen des Forums die englische Sprache. Ihr Thema wurde in den deutschen Bereich des Forums verschoben.
Hey,
könntest du einmal deinen Code und deine Verkabelung hier rein posten? Bitte beachte das der Arduino Nano eine Eingangs Spannung von 5V hat!
LG
6V sind Spannung, nicht Strom.
Wie ist die Strombelastbarkeit der Quelle?
Das Ganze klingt danach, dass die Versorgung zusammen bricht.
Gib uns doch mal einen Schaltplan (Papier und Bleistift genügt) und Deinen Sketch in Codetags. Wie das geht, steht hier.
Gruß Tommy
Automatische Schildsteuerung mit Arduino Nano und MPU6050
von Markus & Peter
 19.07.2024
RC Reciver Pinbelegung:
Schild auf_ab = D6
Schild tilt   = D10
Schalter Auto = D9
Servo Pin Belegung:
Servo Schild auf_ab = D3
Servo Schild tilt   = D5
MPU6050 Pinbelegung:
VCC = 5V
GND = GND
SCL = A5
SDA = A4
Spannungsversorung vom Reciver:
+ = VIN
- = GND
Bei Verbindung mit dem PC über USB Kabel (Serial Monitor):
- = GND
!!!! Achtung nur den minus miteinander verbinden, da 2 unterschiedliche Spannungen !!!!
//    Libary (Bibliotheken)
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <MPU6050.h>
//    OLED Display
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET     -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display Breite, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display Höhe, in pixels
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
//    Eingänge, Ausgänge, Variablen
int ch4 = 9;   // Signal vom RC Empfänger (Schalter auf Funke Automatik ein_aus)
int ch1 = 6;   // Signal vom RC Empfänger (Servo Schild auf_ab)
int ch3 = 10;  // Signal vom RC Empfänger (Servo Schild Neigung einstellen)
const int servoBasePin = 3;    // Servo Schild auf_ab
const int servoTeaArmPin = 5;  // Servo Schild Neigung
Servo servoBase;
Servo servoTeaArm;
int servoValRoll;
int servoValPitch;
//    MPU6050 Senor
MPU6050 sensor;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
//    Hier speichern die Interrupts die erfassten Werte
volatile uint16_t InterruptSwitch = 1487;
volatile uint16_t InterruptUpDown = 1487;
volatile uint16_t InterruptInclination = 1487;
//    Dieser Block wird benoetigt um das Servosignal auszuwerten und etwas zu glaetten
uint32_t LastSwitchChannelChanged = 0;
uint16_t ReceivedValuesSwitch[4] = { 1487, 1487, 1487, 1487 };
uint16_t ReceivedValuesSumSwitch = 5948;
uint8_t ReceivedValuesIndexSwitch = 0;
uint16_t ReceivedValueSwitch = 1487;
uint32_t LastUpDownChannelChanged = 0;
uint16_t ReceivedValuesUpDown[4] = { 1487, 1487, 1487, 1487 };
uint16_t ReceivedValuesSumUpDown = 5948;
uint8_t ReceivedValuesIndexUpDown = 0;
uint16_t ReceivedValueUpDown = 1487;
uint32_t LastInclinationChannelChanged = 0;
uint16_t ReceivedValuesInclination[4] = { 1487, 1487, 1487, 1487 };
uint16_t ReceivedValuesSumInclination = 5948;
uint8_t ReceivedValuesIndexInclination = 0;
uint16_t ReceivedValueInclination = 1487;
//    Sensor ay Wert
uint16_t ReadSensorValue = 1487;  //    in diese Variable wird der vom Sensor ermittelte und in Microsekunden umgerechnete Wert eingetragen.
                                  //    Er wird von NormalizeServoValues() ausgelesen und verrechnet.
//    Wenn du über 8 Werte glaetten moechtest, dann musst du die ersten zwei Zeilen durch diese ersetzen
//    uint16_t    ReceivedValuesSensor[8] = { 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500 };
//    uint16_t    ReceivedValuesSumSensor = 12000;
uint16_t ReceivedValuesSensor[4] = { 1487, 1487, 1487, 1487 };
uint16_t ReceivedValuesSumSensor = 5948;
uint8_t ReceivedValuesIndexSensor = 0;
uint16_t ReceivedValueSensor = 1487;  //    Hier steht dann der geglaettete Wert drin, damit kann dann ein Srevo angefahren werden.
//    Sensor ax Wert
uint16_t ReadSensorValue1 = 1487;  //    in diese Variable wird der vom Sensor ermittelte und in Microsekunden umgerechnete Wert eingetragen.
uint16_t ReceivedValuesSensor1[4] = { 1487, 1487, 1487, 1487 };
uint16_t ReceivedValuesSumSensor1 = 5948;
uint8_t ReceivedValuesIndexSensor1 = 0;
uint16_t ReceivedValueSensor1 = 1487;  //    Hier steht dann der geglaettete Wert drin, damit kann dann ein Srevo angefahren werden.
//    Diese Methode nutzt die aus den Interrupts ermittelten Werte und glaettet diese etwas (Mittelwert aus den letzten 4 Werten)
void NormalizeServoValues()
  //    Den Wert des Schalters glaetten
  ReceivedValuesSumSwitch -= ReceivedValuesSwitch[ReceivedValuesIndexSwitch];
  ReceivedValuesSwitch[ReceivedValuesIndexSwitch] = InterruptSwitch;
  ReceivedValuesSumSwitch += InterruptSwitch;
  ReceivedValuesIndexSwitch = ((ReceivedValuesIndexSwitch + 1) & 0x03);  //    Index erhoehen und ggf. von 4 auf 0 springen
  ReceivedValueSwitch = (ReceivedValuesSumSwitch >> 2);  //    durch 4 teilen
  //    Den Wert Auf_Ab Schild glaetten
  ReceivedValuesSumUpDown -= ReceivedValuesUpDown[ReceivedValuesIndexUpDown];
  ReceivedValuesUpDown[ReceivedValuesIndexUpDown] = InterruptUpDown;
  ReceivedValuesSumUpDown += InterruptUpDown;
  ReceivedValuesIndexUpDown = ((ReceivedValuesIndexUpDown + 1) & 0x03);  //    Index erhoehen und ggf. von 4 auf 0 springen
  ReceivedValueUpDown = (ReceivedValuesSumUpDown >> 2);  //    durch 4 teilen
  ReceivedValuesSumInclination -= ReceivedValuesInclination[ReceivedValuesIndexInclination];
  ReceivedValuesInclination[ReceivedValuesIndexInclination] = InterruptInclination;
  ReceivedValuesSumInclination += InterruptInclination;
  ReceivedValuesIndexInclination = ((ReceivedValuesIndexInclination + 1) & 0x03);  //    Index erhoehen und ggf. von 4 auf 0 springen
  ReceivedValueInclination = (ReceivedValuesSumInclination >> 2);  //    durch 4 teilen
  //    Den Wert ay des Sensors glaetten
  ReceivedValuesSumSensor -= ReceivedValuesSensor[ReceivedValuesIndexSensor];  //    Alten Wert aus der Summe entfernen
  ReceivedValuesSensor[ReceivedValuesIndexSensor] = ReadSensorValue;           //    Neuen Wert im Array setzen (damit er spaeter wieder aus der Summe entfernt werden kann)
  ReceivedValuesSumSensor += ReadSensorValue;                                  //    Neuen Wert zur Summe addieren
  ReceivedValuesIndexSensor = ((ReceivedValuesIndexSensor + 1) & 0x03);        //    Index erhoehen und ggf. von 4 auf 0 springen
  ReceivedValueSensor = (ReceivedValuesSumSensor >> 2);                        //    durch 4 teilen
        //    Bei einer Glaettung ueber 8 Werte, kommentiere die oberen beiden aus und nutze die folgenden beiden Zeilen
        //    ReceivedValuesIndexSensor = ((ReceivedValuesIndexSensor + 1) & 0x07);        //    Index erhoehen und ggf. von 4 auf 0 springen
        //    ReceivedValueSensor = (ReceivedValuesSumSensor >> 3);    //    durch 8 teilen
  //    Den Wert ax des Sensors glaetten
  ReceivedValuesSumSensor1 -= ReceivedValuesSensor1[ReceivedValuesIndexSensor1];  //    Alten Wert aus der Summe entfernen
  ReceivedValuesSensor1[ReceivedValuesIndexSensor1] = ReadSensorValue1;           //    Neuen Wert im Array setzen (damit er spaeter wieder aus der Summe entfernt werden kann)
  ReceivedValuesSumSensor1 += ReadSensorValue1;                                   //    Neuen Wert zur Summe addieren
  ReceivedValuesIndexSensor1 = ((ReceivedValuesIndexSensor1 + 1) & 0x03);         //    Index erhoehen und ggf. von 4 auf 0 springen
  ReceivedValueSensor1 = (ReceivedValuesSumSensor1 >> 2);                         //    durch 4 teilen
        //    ReceivedValuesIndexSensor1 = ((ReceivedValuesIndexSensor1 + 1) & 0x07);        //    Index erhoehen und ggf. von 4 auf 0 springen
        //    ReceivedValueSensor1 = (ReceivedValuesSumSensor1 >> 3);    //    durch 8 teilen
volatile uint8_t LastInterruptState0 = PINB;
volatile uint8_t LastInterruptState2 = PIND;
void InterruptSwitchPosition(uint32_t micSec)
  uint16_t nDifference = (uint16_t)(micSec - LastSwitchChannelChanged);
  LastSwitchChannelChanged = micSec;
  if ((nDifference > 750) && (nDifference < 2250))
    InterruptSwitch = nDifference;
void InterruptInclinationPosition(uint32_t micSec)
  uint16_t nDifference = (uint16_t)(micSec - LastInclinationChannelChanged);
  LastInclinationChannelChanged = micSec;
    InterruptInclination = nDifference;
ISR(PCINT0_vect)
  uint8_t PinState = PINB;
  uint8_t PinChanges = PinState ^ LastInterruptState0;
  LastInterruptState0 = PinState;
  uint32_t micSec = micros();
  if (PinChanges & (1 << PCINT1))
    InterruptSwitchPosition(micSec);
  if (PinChanges & (1 << PCINT2))
    InterruptInclinationPosition(micSec);
void InterruptUpDownPosition(uint32_t micSec)
  uint16_t nDifference = (uint16_t)(micSec - LastUpDownChannelChanged);
  LastUpDownChannelChanged = micSec;
    InterruptUpDown = nDifference;
ISR(PCINT2_vect)
  uint8_t PinState = PIND;
  uint8_t PinChanges = PinState ^ LastInterruptState2;
  LastInterruptState2 = PinState;
  if (PinChanges & (1 << PCINT22))
    InterruptUpDownPosition(micSec);
  Wire.begin();
  //Baudrate Serialmonitor
  // OLED Display
/*display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // I2C address = 0x3C
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(2);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(43,3);
  display.print("CAT");
  display.fillTriangle(45, 18, 75, 18, 60, 13, 1);
  display.drawLine(45, 18, 60, 13, 0);
  display.drawLine(60, 13, 75, 18, 0);
  display.drawRoundRect(30, 30, 60, 30, 5, 1);
  display.drawRect(0, 0, 128, 64, 1);
  display.display();
  // Eingänge
  pinMode(ch1, INPUT);
  pinMode(ch3, INPUT);
  pinMode(ch4, INPUT);
  // Servobin bezeichnen
  servoBase.attach(servoBasePin);
  servoTeaArm.attach(servoTeaArmPin);
  // MPU6050 überprüfen
  Serial.println("Initializing the sensor");
  sensor.initialize();
  Serial.println(sensor.testConnection() ? "Successfully Connected" : "Connection failed");
  Serial.println("Taking Values from the sensor");
  //    Die Interrupts fuer die benoetigten Kanaele aktivieren
  //    Hier findest du die benoetigten Konstanten
  //    https://wolles-elektronikkiste.de/en/interrupts-part-2-pin-change-interrupts
  uint8_t msk0 = (1 << PCINT1)     //    Kanal 9
                 | (1 << PCINT2);  //    Kanal 10
  uint8_t msk2 = (1 << PCINT22);   //    Kanal 6
  PCICR |= ((1 << PCIE0) | (1 << PCIE2));
  PCMSK0 |= msk0;  //    Steuert die Methode ISR(PCINT0_vect) an
  PCMSK2 |= msk2;  //    Steuert die Methode ISR(PCINT2_vect) an
  sei();
  // Umrechnung der Werte für den MPU6050
  sensor.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
  ReadSensorValue = map(ay, -17000, 17000, 2000, 1000);
  ReadSensorValue1 = map(ax, -17000, 17000, 2000, 1000);
  //    Die per interrupt gelesenen Werte auswerten
  NormalizeServoValues();
  // Ausgabe Daten an den Serialmonitor
  Serial.print("   Schild heben_senken : ");
  Serial.print(ReceivedValueInclination);
  Serial.print("   Schild tillt: ");
  Serial.print(ReceivedValueUpDown);
  Serial.print("   Winkel aY Schild_auto: ");
  Serial.print(ReceivedValueSensor);
  Serial.print("   Winkel aX Schild_auto: ");
  Serial.print(ReceivedValueSensor1);
  Serial.print("   Auto On_OFF : ");
  Serial.println(InterruptSwitch);
  //    Ausgabe Daten an das OLED Display
  //    Befehle an die Servos schicken
  Anpassung an den Servo der Schild Neigung und Scild auf_ab
  >=1510 bis <=1460 Bereich in dem der MPU6050 arbeiten soll
  1260 = Servoweg  und 1800 = Servoweg muss an das jeweilige Servo angepasst werden!
  um die Richtung zu ändern müssen die zwei Werte einfach getauscht werden
  if (ReceivedValueSwitch > 1800)  // wenn der Schalter ein Signal von mehr als 1800 schickt (Schalter nach oben), dann führe diese Befehle aus (voll automatik)
    //    Signal Servo Neigung
    if (ReceivedValueSensor >= 1532)  // wenn ein Signal von mehr gleich 1510 anliegt, dann schicke zum Servo 1260 als Signal
      servoTeaArm.writeMicroseconds(1362);
    if (ReceivedValueSensor <= 1493)  // wenn ein Signal von weniger gleich 1460 anliegt, dann schicke zum Servo 1800 als Signal
      servoTeaArm.writeMicroseconds(1688);
    if (ReceivedValueSensor == 1513)  // dieser Wert ist die Mittelstellung, hier kann man den Wert ändern um die Mittelstellung des Schild´s zu ändern
      servoTeaArm.writeMicroseconds(1513);
    //    Signal Servo auf_ab
    if (ReceivedValueSensor1 >= 1492)  // wenn ein Signal von mehr gleich 1520 anliegt, dann schicke zum Servo 1770 als Signal
      servoBase.writeMicroseconds(1698);
    if (ReceivedValueSensor1 <= 1452)  // wenn ein Signal von weniger gleich 1480 anliegt, dann schicke zum Servo 1210 als Signal
      servoBase.writeMicroseconds(1362);
    if (ReceivedValueSensor1 == 1472)  // dieser Wert ist die Mittelstellung, hier kann man den Wert ändern um die Mittelstellung des Schild´s zu ändern
      servoBase.writeMicroseconds(1472);
  else if (ReceivedValueSwitch < 1100)  // wenn der Schalter ein Signal von weniger als 1100 schickt (Schalter nach unten), dann führe diese Befehle aus (automatik tilt)
     servoBase.writeMicroseconds(ReceivedValueInclination);  // schreibe den geglätteten Wert von der Funke an das Servo(Auf_Ab)
    else   // wenn (Schalter mitte), dann führe diese Befehle aus (manuell)
    servoTeaArm.writeMicroseconds(ReceivedValueUpDown);     // schreibe den geglätteten Wert von der Funke an das Servo (Neigung)
  delay(10);
Vielleicht könnte dir dieser thread helfen? https://forum.arduino.cc/t/arduino-nano-hangt-sich-nach-einiger-zeit-auf/608689/5
Du lieferst 6 Volt an den Vin Pin.
Das reicht nicht. Der Vin braucht min. 6,5 Volt.
Was den Strom betrifft, kann ich nichts sagen, vermute aber, der reicht nicht aus. Der Empfänger liefert evtl. auch zu wenig Strom.
Da müsstest du im Datenblatt des Empfängers nachlesen.
Du schreibst, dass der Reciver 6V liefert. Das ist für Vin zu wenig, der braucht wenigstens 6,5V. Über die Strombelastbarkeit hast Du noch nichts gesagt.
Gruß Tommy
Du musst an den Vin PIN mindestens 6.5V geben da werden deine 6 vermutlich nicht reichen
LG
Ok ich werde es mal mit einer Externen Stromversorgung Testen, ich hatte auch das Gefühl das die Spannung die vom Empfänger kommt einfach zu wenig ist, ich Teste es Morgen.
Die Raupe steht in der Garage , das teil hat 26 Kg und ich kann die jetzt nicht in die Wohnung tragen, grins.
Kleine Notiz dazu noch, ich gehe davon aus das die servos bei schnelleren Geschwindigkeiten aktiver seien müssen und es dadurch zu höheren Verbrauch von ihnen kommt und die Spannung nicht mehr ausreicht
LG
Ja das glaube ich auch , es sind ja auch im ganzen 4 Servo angeschlossen.
Du kannst auch versuchen den Servos eine eigene Stromversorgung zu geben
Kannst du mal einen Link zu den servos oder die Datenblätter schicken?
Daten der Servo habe ich leider keine
Weißt du noch was es für servos waren?
Verwende eine externe Spannung von 5 Volt für die Servos und dem Nano am 5 Volt Pin. Der Strom muß für alle Servos ausreichend sein.
Mein Regler versorgt ja den Empfänger mit Strom und hat eine Leistung von 4 Amper wenn ich den Arduino abklemme , reicht ja der Strom für alle Servo aus, der Kollege meine auch das er jetzt schon die Externe Versorgung für Nano und Servo getestet hat, leider kommt es trotzdem zu ausfällen
Treten die Abstürze erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit auf?
