ich habe einen Nano, der über einen StepUp Regler aus einem 3.7V Akku mit 5V versorgt wird.
Nun möchte ich die Spannung messen, die direkt am Akku anliegt (3.7V), um einen Pieper/LED zu steucern, wenn er geladen werden muss.
Das ganze soll ein Nachtlicht mit WS2812B Stripe und Bewegungsmelder werden, der bis auf die Akkusache auch schon läuft.
Ich habe schon zig (echt viele) Codeschnipsel ausprobiert, aber alle liefern mir Müll. Entweder, der Nane liefert an AO (scheinbar) konstante 5V, andere total falsche Werte oder ich bekomme Unsinn, wenn ich z.B. über die REF an AO die Spannung "berechne".
Ich bin elektronisch echt versiert, checke aber nicht, wieso ein Rechner nicht "einfach" seinen eigenen Akku messen können soll.
Vielleicht fehlt mir aber hier auch technisches Wissen über den Arduino?
Ich blicke inzwischen nimmer durch.
Ich würde Euch gerne meinen Code geben, aber aufgrund der Vielfalt von "Messroutinen" habe ich inzwischen so viel "Codemüll" (zum großen Teil wirklich grottig. angesammelt, dass ich nicht mehr genau weiß, welchen Code ich wie, wann und wo benutzt habe.
Ich stelle aber gerne den kompletten Code und die Schaltung zur Verfügung, wenn es fertig ist.
Es gibt im Web so viele Beispiele. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle nicht funktionieren. Z. B. Dies hier.
Allerdings ist der Nano ein schlechter Controller für dein Vorhaben. Der braucht ja auch im "Ruhezustand" schon viel Strom und lutsch den Akku schnell leer. Eine ATTINY85 wäre da besser, oder ein Arduino pro mini.
mach nur mal einen separaten Spannungsmessungs-Sketch mit Ausgabe der Spannung auf die Serielle Schnittstelle. Damit testest du.
Stell den Sketch hier ein
Zeichne einen Schaltplan was du da wie angeschlossen hast.
Lade Fotos hoch damit man sieht was du wirklich gebaut hast.
Wenns langfristig ein Batteriebetrieb werden soll, würde ich an deiner Stelle den Stepup Wandler weglassen und einen 8MHz/3V3 Arduino Pro Mini einplanen.
den programmierst über einen FTDI Adapter ganz normal über die Arduino IDE. Kann fast alles wie ein normaler Nano, ist aber besser zum Stromsparen.
Ich habe im "Sleep" Modus einen Minimalen Verbrauch von weit unter 1mA, das sollte doch in Ordnung sein, oder nicht?
Ich hatte vor Längerem u.A. dazu das hier gefunden: Winterschlaf für Arduino
Zusammen mit dem HC-SR501 Sensor liegt der Stand by Verbrauch wirklich SEHR niedrig.
Ich weiß, ATTiny, etc. wären sicher besser aber ich bin durch einen Bekannten an eine größere Anzahl an Nanos V3 gekommen, daher.
5 Volt, weil über die 5V auch die LEDs laufen und mit 3.7 Volt...
Stromsparen ist an sich sekundär, da der Akku 3000mAh hat und die LEDs nur eingeschaltet werden, wenn es dunkel ist (LDR) und dann nur kurz brennen (wenn z.B. nachts jemand zur Toilette geht).
Ich möchte halt nur sehen (oder hören), wenn der Akku bald leer wird, darum dien Spannungsmessung.
Evtl. baue ich noch einen TZransistor in die + Leitung derLEDs, um sie komplett abzuschalten. Andererseits... es sind nur 10 LEDs...
Der Nano hat weder Spannungsregler, noch LEDs zur Senkung des Stromverbrauches.
Der Bewegungsmelder schaltet per Interrupt den Arduino ein und der dann die LEDs. Wird während der Leuchtzeit erneut ein Interrupt ausgelöst, läuft die Zeit von vorne.
Ja. Der USB Chip ist noch drauf. Der dürfte aber viel weniher als die 4 LEDs brauchen, schätze ich. Von daher kann man das, glaube ich, vernachlässigen.
Ich frage mich nur, warum du den Aufwand betreibst ?
Ein Atmega328 Standalone auf Lochraster mit ein paar Bauteilen und evtl. auch mit nem Quarz auf 8 MHz und du brauchst den StepUp überhaupt nicht. Zudem keine unnötigen "Stromfresser".
Aber ok.....muß ja einen Grund haben. Ah....ok. Deine Leds brauchen 5 Volt, naja da gäbe es sicher auch eine Lösung.
also VIn- und VOut- sind verbunden (müssen sie ja an sich auch). Ich muss also an sich AKKU + an z.B. A0 legen, um dessen Spannung zu messen. Dies aber erzeugt falsche Messwerte.
Aber ich erinnere mich gerade, dass ich gar nicht messen müsste, was ja offenbar schwieriger als gedacht ist, da ich auch einen TCA 345A Fensterdiskriminator dazu nutzen könnte, einfach eine LED zu steuern.
Dass Nano und und LEDs mit Unterspannung laufen, ist mir klar, nur die LEDs werden bei unter 4 Volt schon deutlich dunkler, weil ja auch weniger Strom fließt.
Dachte ich eigentlich auch, zumal der max. Messwert ja 3.7 Volt ist (die Akkuspannung, die ja deutlich grundsätzlich unter 5 V liegt) aber offenbar mache ich etwas falsch oder unterliege einem Missverständnis.
Ich werde euch aber mal ein paar meiner Spannungsmess Scripte schicken.
Dazu muss ich aber erst in meinem ganzen Wust an Codes schauen, welcher Code was genau machen soll. Wenn ich habe, poste ich deren Quellen natürlich auch dazu.
Das lange blaue „Dingen“ links ist der Laderegler (TP4056) , rechts daneben der Dc/Dc Konverter, der die Batteriespannung auf 5V bringt und den Nano + Display „antreibt“. Die Spannung wird über die weiße Steckbrücke direkt am Batterie+ gemessen.
