Arduino per la gestione di Segnali ferroviari H0 con DCC
Bungiorno a tutti,
Sto cercando di sviluppare un hardware e software per la gestione di segnali H0 che funzionano a una tensione di 12v circa (delle volte 14v-16v).
Ho trovato varie informazione su come creare il circuito ma la maggior parte degli esempi che ho trovato lavorano con 5v.
https://www.arcomora.com/dccnext/
Ci sono alcune marche di segnali dove la resistenza in serie ai led si può mettere o cambiare. in questo caso non avrei problemi.
Ma la marca di segnali (Alphamodell) che sto cercado di usare ha gia una resistenza e un diodo integrato e si dovrebbe rompere la base del segnale per cambiarlo.
Io sto cercando di avere una tensione di uscita a 12v ma da quelle che leggo i pin digitali lavorano solo a 5v.
Sto cercando altre soluzioni come usare un TLC5940 o un ULN2803 per pilotare i led ma non capisco ancora se lavorano a 5v o posso alimentare con 12v per esempio.
Qualche aiuto?
Grazie mille
Se usi l’ULN2803 puoi farlo.
I pin di arduino a 5V pilotano l’ULN2803 a cui colleghi i led a 12V e sempre il +12 al pin COM, le due masse andranno messe in comune. Quando il pin di Arduino verrà settato a HIGH il reltivo transistor enterà in conduzione farà si che il carico collegato verrà alimentato.
Guarda l’allegato spero sia più charo come collegarlo
DIY_ULN2803.pdf (307 KB)
Ciao, Grazie mille per la risposta.
In caso che la uscita la piloti usando PWM, potrebbe funzionare anche con il ULN2803 o fa solo HIGH LOW ?
Swisswolf:
... In caso che la uscita la piloti usando PWM, potrebbe funzionare anche con il ULN2803 o fa solo HIGH LOW ?
Il PWM cosa altro è se non un HIGH/LOW con duty-cycle variabile ? ? ? :slight_smile:
Guglielmo
Guglielmo, si effettivamente hai perfettamente ragione.
