Arduino pro mini queimou
Boa noite,
Montei um pequeno cofre com um arduino uno um tempo atrás. Ele consiste em um buzzer, um teclado e um rele para ativar a mini fechadura. Estava ligado em uma fonte 12V e sempre funcionou.
Hoje resolvi substituir o uno por um pro mini.
Transferi todas a ligações para o pro mini. A fonte liguei no raw e gnd. Liguei o vcc do rele no vcc do pro mini.
Quando liguei ele, o teclado e o buzzer funcionaram mas ao ativar o rele o arduino queimou (saiu até fumaça).
Mesmo depois de queimado revi todas as ligações e não tinha nenhum fio errado.
O que pode ter dado errado?
O Arduino pro mini não tem um regulador de tensão... o microcontrolador não consegue aguentar com 12V.
Se quiseres algo mais pequeno tens de usar um nano que tem um regulador de tensão na placa ou então usar uma fonte de alimentação de 5V para alimentar um pro mini.
bubulindo:
Boa noite, de acordo com as descrições da pagina em que comprei ele, ele tem regulador de tensão no pino RAW.
Segue as especificações dele:
ESPECIFICAÇÕES:
  • Microcontrolador: ATmega328P;
  • Tensão de operação: 5V;
  • Tensão de entrada: 5-12V;
  • Corrente Máxima de saída: 150mA;
  • Digital I/O Pins: 14 (dos quais 6 oferecem saída PWM);
  • Pinos de entrada analógica: 8 (dos quais 4 são divididos nos pinos);
  • Memória Flash: 32 KB (dos quais 2 KB são usados pelo carregador de inicialização);
  • SRAM: 2 KB;
  • EEPROM: 1 KB;
  • Clock Speed: 16 MHz;
  • Dimensões (CxLxA): 33x18x3mm; (sem os pinos)
  • Peso: 3g;
  • Peso com embalagem: 4g.
O relê tinha proteção contra surto?
Normalmente liga-se um diodo protetor nos terminais do relê em reverso, como mostrado aqui:
-nu
neuron_upheaval:
-nu
Estava usando o modulo relê, já próprio para o Arduino.
Não foi do regulador que saiu a fumaça? Ou foi do microcontrolador?
O regulador de tensão é minúsculo e não tem dissipador de calor.
Não reparei de onde veio a fumaça...
neuron_upheaval:
