Arduino pro mini : televersement impossible
Bonjour,
je viens d'acheter des arduino pro mini 3.3v 8mhz pour un projet.
J'ai un programmateur usb ftdi232.
Je branche l'arduino sur le ftdi, puis plug sur le pc : tout s'allume.
Dans l'ide j'ai bien mis : carte : pro mini
processeur atmega 328p (3.3v 8mhz)
J'essaye pour tester de televerser le prog blink.
Mais en cliquant sur l'icone téléverser, la compilation se passe bien, mais après plusieurs secondes d'attente sur "televersement..." j'ai ça
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Faut-il faire quelquechose AVANT de pouvoir televerser ? (jai mis arduino as isp),
Faut il cliquer sur graver séquence d'initialisation ???
Bref, je suis complétement perdu, je pensais que c'était "plug and play" !!!
Merci pour votre aide.
Bonjour
c'est 'plug an play' .... si le microcontrolleur a bien été livré, comme il se doit, avec un bootloader ....et si le raccordement FTDI/Pro mini est correct
En tête du forum un fil de discussion spécifique traite des divers problèmes de téléversement (symptômes, remèdes...)
Bonjour,
Vérifies bien que tu as un pro mini à 8MHz. Ca m'est arrivé de commander des 3.3V 8MHz et de recevoir des 5V 16MHz.
Essaies de l'alimenter en 5V de téléverser en sélectionnant Atmega328P (5V, 16MHz).
Le type du programmateur sélectionné n'a pas d'importance, il n'est pas utilisé.
le fil DTR ou RTS du FT232 est-il bien branché ?
al1fch:
Bonjour
Ben dans le premier message je n'ai rien trouvé de spécifique sur le pro mini ... à part 3.3v/5v 8Mhz/16Mhz ...
Comment on sait qu'il y a un bootloader ?
Merci.
hbachetti:
Houla ... De quoi qu'on parle là ???
Sur le programmateur dans l'ordre :
DTR - RX - TX - VCC - CTS - GND
Sur l'arduino mini :
DTR - TX - RX - VCC - GND - GND
Voir paragraphe 5.1. Chargement à l'aide d'un convertisseur USB / série
Ben, ça change rien, c'est bien ce que je fais depuis le début ...
J'ai essayé avec un arduino uno ! même message lors d'un televersement..
Essayé avec 2 arduino mini pro différent ...
Donc quelqu'un peut-il reprendre simplement ce qu'il faut brancher et faire exactement dans l'ide ??
Merci.
En ce qui concerne la PRO MINI tout est écrit sur la page en #5, je ne vois pas ce que je peux ajouter.
Pour une UNO : choisir UNO dans Outils / type de carte.
Ben j'ai le convertisseur rouge avec 6 pins comme la photo paragraphe 5 ...
A part brancher direct, je ne vois pas non plus ce qu'il faut faire !!!
Programmateur : cavalier en 3.3v.
Sur l'ide :
Carte : arduino pro ou pro mini
type : 3.3v 8 Mhz
Port : com4
Programmateur : Arduino as ISP
1 - Faut(il grave la séquence d'iunitialisation ?
2 - Faut il cliquer sur televerser ou televerser via programmateur ?
Merci.
1-normalement le bootloader est déjà chargé. De toute façon il te faut un programmateur icsp pour le charger.
2-non. Tu fais un televersement normal.
Essaies d'alimenter ta carte en 5V avec ton interface.
de mettre le cavalier en position 5v sur le ftdi ?
Ca va pas griller l'arduino mini pro ?
Utile uniquement pour charger le bootloader avec un programmateur, pas pour charger un sketch.
Non. On peut alimenter une PRO MINI 8MHz en 5V.
Oui, c'est ça.
Non, ça ne va pas la griller. Elle peut fonctionner à 5V. Bien sûr il ne faut pas qu'il y ait de périphériques 3.3V reliés à la carte.
en 5v : idem. il ne se passe rien !!!
Pour ceux qui ont le même matériel :
Je branche le programmateur sur le pc : une led rouge s'allume et rest efixe.
L'arduino : led verte fixe et au départ led rouge qui clignote très rapidement 1 ou 2 secondes.
Ensuite la led rouge clignote 1 seconde par 1 seconde. (comme si le prg blink était déjà programmé ...)
C'est pénible : j'ai essayé sur 2 rodis différents, 2 arduino mini pro avec programmateur ou ftdi ...
Toujours pareil !!!
Il y a un autre moyen que l'ide arduino ?
Merci.
Si la led clignote c'est de bon augure. En général ces cartes sont livrées avec le bootloader et le programme blink.
Tu es sur que tu as sélectionné le bon port?
oui, pas le choix, j'ai que le 4. Qd je vais dans le gestionnaire de periph : usb serial port (com4)
J'ai un mega2560 qui traine.
Quelqu'un a un schéma et la méthode pour programmer l'aruino mini avec ? Au moins j'aurais tout essayé !
Bon jen 'ai rien fait de particulier, mais maintenant le programme blink est bien injecté, bien qu'à la fin du téléversmeent j'ai cela :
avrdude: stk500_paged_load(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0xc0
avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x30
J'ai testé un led allumé 3s puis s'éteint, puis 3s, puis 0.5s et encore 0.5s, et on boucle, la led suit bien le schéma de prog ...
bizarre.
Là j'ai cablé avec ftdi et arduinno mini pro...
EDIT : si je sais ce qui s'est passé... En fait j'ai programmé un 3eme arduino mini pro ...
Du coup les deux premiers sont foireux (pourquoi ?), mais le troisième je peux envoyer les sketches (testé avec 3 sketches différents ... televersement sans pb hormis le message ci-dessus)
Les 2 autres arduino peuvent être réparés ???
Merci.
kamill a indiqué que parfois (j'en ai également fait l'expérience pour deux lots ) des Pro Mini 5V 16Mhz sont envoyés à la place des 3V 8MHz commandés.
As tu tenté de déclarer dans l'IDE comme Pro Mini 5V 16 MHz les deux exemplaires foireux ?
Choisir 3.3V 8MHz ou 5V 16MHz n'empêcherait pas le téléchargement. Cela va avoir une influence par contre sur la vitesse de transmission UART, delay(), etc.
Seule la tension d'alim trop basse peut être un problème. 5V passera dans tous les cas.
Remarque : j'ai déjà reçu un lot de 10 cartes 8MHz 3.3V dont la moitié étaient des 5V 16MHz :slightly_frowning_face:
Peut-être pas de bootloader dans les deux premières.
avrdude s'adapte au débit induit par la valeur du quartz ? (question naîve !)
