ARDUINO : problèmes de téléversement via programmateur sous Linux
Bonjour,
Je rebondis sur le post de hbachetti "ARDUINO : problèmes de téléversement " mais je préfère en ouvrir un nouveau car je pense que mon problème est lié à ma config (Linux Mint 20).
Je n'ai n'ai pas de problème pour téléverser via le port USB. En revanche, je n'ai jamais réussi à téléverser via un programmateur
-quelle que soit la carte (Nano pro, Nano Pro Micro, Mega Pro Micro, bluepill, blackpill...)
-quel que soit le programmateur ( USBASP, AVRISP, FDTI)
J'ai déjà passé pas mal de temps sur le sujet, en vain
Par exemple, avec une Mega 2560 Pro Mini et UsbAsp:
-Le chargement via usb fonctionne :
/home/pierre/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude -C/home/pierre/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -P/dev/ttyUSB0 -b115200 -D -Uflash:w:/tmp/arduino_build_605932/MEGA-Blink.ino.hex:i
-usbAsp est monté:
$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 04f2:b520 Chicony Electronics Co., Ltd HD WebCam
Bus 001 Device 003: ID 04ca:3016 Lite-On Technology Corp.
Bus 001 Device 047: ID 16c0:05dc Van Ooijen Technische Informatica shared ID for use with libusb
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 040: ID 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
$dmesg
[161791.072996] usb 1-6: new low-speed USB device number 48 using xhci_hcd
[161791.228345] usb 1-6: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05dc, bcdDevice= 1.02
[161791.228351] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[161791.228354] usb 1-6: Product: USBasp
[161791.228357] usb 1-6: Manufacturer: www.fischl.de
-Fichier 99-USBasp.rules :
$ cat 99-USBasp.rules
# USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{product}=="USBasp", ATTR{idProduct}=="05dc", ATTRS{idVendor}=="16c0", MODE="0666"
-un autre fichier udev (platformio) définit le meme idProduct avec des paramètres différents (aucun conflict?)
$ grep 05dc /etc/udev/rules.d/*
99-platformio-udev.rules:ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05dc", MODE:="0666", ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1", ENV{ID_MM_PORT_IGNORE}="1"
99-USBasp.rules:SUBSYSTEM=="usb", ATTR{product}=="USBasp", ATTR{idProduct}=="05dc", ATTRS{idVendor}=="16c0", MODE="0666"
-ArduinoIDE ne voit pas de port USB associé (grisé: est-ce normal?)
-/dev/ttyUSB0 et -P/dev/ttyACM1 n'ont pas été créés (est-ce normal?)
-Le téléchargement via usbAsp échoue:
  • le message final sous-entend que ca sest bien passé, et pourtant non
  • le programme précédent (blink) a été effacé
  • le nouveau programme n'est pas chargé
  • des warnings intermédiaires suggerent de mettre à jour usbAsp mais celui-ci n'a pas évolué depuis 2011
$ /home/pierre/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude -C/home/pierre/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cusbasp -Pusb -Uflash:w:/tmp/arduino_build_605932/MEGA-Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/home/pierre/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/pierre/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : usb
Using Programmer : usbasp
AVR Part : ATmega2560
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 10 8 0 no 4096 8 0 9000 9000 0x00 0x00
flash 65 10 256 0 yes 262144 256 1024 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : usbasp
Description : USBasp, USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers - fischl.de
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "/tmp/arduino_build_605932/MEGA-Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (2060 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.70s
avrdude: 2060 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /tmp/arduino_build_605932/MEGA-Blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file /tmp/arduino_build_605932/MEGA-Blink.ino.hex:
avrdude: input file /tmp/arduino_build_605932/MEGA-Blink.ino.hex contains 2060 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.60s
avrdude: verifying ...
avrdude: 2060 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
Des idées????? Merci d'avance.
usbasp-sous-linux
J'ai déjà flashé pas mal de bootloaders avec USBASP.
Il faut que j'essaie sur une MEGA.
Je n'ai pas de problème pour charger un sketch Blink avec USBASP, quel que soit le type de carte (NANO, UNO, MEGA). Je change la fréquence de clignotement pour vérifier.
La commande envoyée par l'IDE est :
/home/riton/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino14/bin/avrdude -C/home/riton/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cusbasp -Pusb -Uflash:w:/tmp/arduino_build_559879/Blink.ino.hex:i
