Bonjour,
Serait il possible de savoir si le micro contrôleur ARDUINO UNO, possède un capteurs de courant directement intégré, si la réponse est "NON" est-il possible d'en intégrer un ?
Merci d'avance, cordialement,
Mathis-M-
Bonjour,
Mathis-M-
non il n'est pas directement intégré, mais on peut mesurer la tension dans une résistance (puis I = U/R loi d'ohm) ou utiliser un capteur à effet hall par exemple (champ magnétique proportionnel à l'intensité).
Bonjour,
De base non, mais avec le bon capteur externe tout est possible.
Tu as deux possibilités :
Avec une faible résistance on se heurte aussi au problème de résolution du convertisseur analogique-numérique de l'Arduino.
Suivant le courant mesuré il vaudrait mieux la faire suivre d'un ampli OP pour avoir 5V pour le courant max mesuré.
J'ai un DS2741 qui traine que j'avais acheté pour entre autre ce genre d'usage. Il peut mesurer un courant jusqu'à 2.7 A.
