Arduino Uno WiFi Rev.2 verbindet sich nur manchmal mit dem Internet
Hallo,
mein Problem ist das sich mein Arduino Uno Wifi rev.2 zwar mit dem Internet verbinden kann, das allerdings wie mit einem Wackelkontakt. Manchmal verbindet er sich ganz schnell, manchmal aber auch gar nicht. Ich versuche mich mit dem Wlan der FRITZ!Box 7490 oder meinem Handyhotspot (Samsung Galaxy A55) zu verbinden. Bei beiden selbes Ergebnis. Habe schon lange im Netz nach Lösungen gesucht, und habe auch schon öfter von dieser Problematik gelesen, konnte aber keine Lösung finden.
Zu mir, ich haben erst wenig erfahrung mit arduinos, kennen mich aber schon soweit im Code aus, das ich ihn grob verstehe
#include <WiFiNINA.h>
#include "arduino_secrets.h"
#include "ThingSpeak.h" // always include thingspeak header file after other header files and custom macros
#include <Wire.h>
int ML8511Out = A0;     //Daten vom sensor
int Ref_3V3 = A1;       //Referenz-Messung 3.3V power vom Arduino board
char ssid[] = SECRET_SSID;    //  your network SSID (name)
char pass[] = SECRET_PASS;   // your network password
int keyIndex = 0;            // your network key Index number (needed only for WEP)
WiFiClient  client;
unsigned long myChannelNumber = SECRET_CH_ID;
const char * myWriteAPIKey = SECRET_WRITE_APIKEY;
  Serial.begin(115200);  // Initialize serial
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo native USB port only
  Serial.println("");
  // check for the WiFi module:
  if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
    Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
    // don't continue
    while (true);
  ThingSpeak.begin(client);  //Initialize ThingSpeak
  Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(SECRET_SSID);
    while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
      WiFi.begin(ssid, pass); // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network
      Serial.print(".");
      delay(5000);
    Serial.println("\nConnected.");
  int analogerUVWert = averageAnalogRead(ML8511Out);
  int analogRefWert = averageAnalogRead(Ref_3V3);
  float MesswVolt = analogerUVWert * 3.3 / analogRefWert;
  float uvIntensity = mapfloat(MesswVolt, 0.99, 2.8, 0.0, 15.0);  //Konvertiere von Volt nach UV-Index
  Serial.print("UV-Wert: ");
  Serial.print(uvIntensity);
  Serial.println("");
  // Connect or reconnect to WiFi
  if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
      Serial.print(".");
      delay(5000);
  // Write to ThingSpeak. There are up to 8 fields in a channel, allowing you to store up to 8 different
  // pieces of information in a channel.  Here, we write to field 1.
  int x = ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, uvIntensity, myWriteAPIKey);
  if(x == 200){
    Serial.println("Channel update successful.");
  else{
    Serial.println("Problem updating channel. HTTP error code " + String(x));
  delay(60000); // Wait 20 seconds to update the channel again
int averageAnalogRead(int pinToRead) {
  byte numberOfReadings = 8;
  unsigned int runningValue = 0;
  for (int x = 0; x < numberOfReadings; x++)
    runningValue += analogRead(pinToRead);
  runningValue /= numberOfReadings;
  return (runningValue);
float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max) {
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
wäre es zulässig einen anderen Microcontroller zu verwenden?
Ich würde gerne bei diesem board bleiben
Dann solltest du zu einer besseren, stabilen Lösung übergehen.
Die gibt es und wird auch sehr oft und gerne eingesetzt.
Ok, dann musst du evtl. auf eine Lösung warten.
Die Erfahrungen sind hier mit dem Board eher gering.
Na ja wen man viel Geld ausgibt möchte man schon dass das funktioniert, nur wie oft im Leben, was viel kostet muss nicht sofort besser sein.
Das NINA Modul was ist verbaut auf dem UNO WIFI Rev.2 hat ein ESP32 on Board genau ESP32 LX6 Dual Core MCU, nur wahrscheinlich wurde was falsch gemacht, das die Unos so oft Probleme mit BLE und WIFI machen.
@flogae Ich wurde versuchen den als "normalen" ESP32 Dev Module oder WROM ansprechen, ob funktioniert weiß nicht.
Was mir gar nicht gefällt auf dem Uno ist die Angabe
DC Current for 3.3V Pin 50 mA Damit kann kein ESP, egal welscher nicht auskommen, oder bin auf falschem Dampfer?
Tech specs
Microcontroller ATmega4809 (datasheet)
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 6 - 20V
Digital I/O Pins 14 — 5 Provide PWM Output
PWM Digital I/O Pins 5
Analog Input Pins 6
DC Current per I/O Pin 20 mA
Flash Memory 48 KB (ATmega4809)
SRAM 6,144 Bytes (ATmega4809)
EEPROM 256 Bytes (ATmega4809)
Clock Speed 16 MHz
Radio module u-blox NINA-W102 (datasheet)
Secure Element ATECC608A (datasheet)
Inertial Measurement Unit LSM6DS3TR (datasheet)
LED_BUILTIN 25
Length 68.6 mm
Width 53.4 mm
Weight 25 g
Dazu kommt, bei NINA wird geschrieben internal LDO, jedoch in weitern Angaben steht VCC Max 3,6V
Hmm was nun?
Ach...., dazu habe ich einen (evtl.) guten bis brauchbaren Tipp:
Vor dem Kauf genaustens über das Produkt Informationen einholen.
Und nicht alles glauben, was so im Internet steht. :wink:
na wenn das der einzige Grund ist. Jeder wie er mag.
Ich dachte es gäbe vielleicht echte Zwänge, wie z.B. die Schule will das unbedingt.
Meiner Meinung sind die Nerven und Zeit für dieses Board es nicht wert. Nimm ein Makerboard mit einem ESP32 und das Wifi wird auch bei dir stabil laufen.
Danke schonmal für eure Antworten. Ich habe das board gewählt weil es im Gegensatz zu den esp boards mehrere analoge Pins hat. Ich brauche min. 2, um einen UV Sensor anzuschließen. Ich könnte das board schon wechseln und weiß auch dass es mit esps besser geht, hab aber kein anderes Board gesehen.
Der ESP8266 hat nur einen ADC - den hat hier aber niemand empfohlen.
Der ESP32 hat mehr. In Verbindung mit Wifi kannst du alle ADC die am ADC_1 hängen nutzen. Nur die am ADC_2 fallen mit Wifi weg.
ESP32 Pinout: The Ultimate Guide (nextpcb.com)
Und solltest du mit den analogen Pins am ESP nicht auskommen, egal ob es der ESP8266 oder ein ESP32 ist, kannst du die problemlos mittels ads1115 per I2C erweitern.
Dann frage ich mal, warum du keinen ESP genommen hast ?
Ok, vielen Dank. Ich würde jetzt diesen arduino bsatellen: ESP32 NodeMCU Module WLAN WiFi Dev Kit C Development Board mit CP2102
Den Rest sollte ich hinbekommen
Board wäre ok, aber bitte such dir einen anderen Händler, da dieser wie folgt agiert: AZ-Delivery registriert gerade massenhaft gängige Komponentenbezeichnungen als Marken - Mikrocontroller.net und du mit einem Einkauf dort das unterstützen würdest.
Das Wichtige hat dir noiasca ja schon geschrieben. Was du dir allerdings auch noch merken kannst, es ist kein Arduino, sondern ein "ESP32 NodeMCU", der mittels Arduino IDE programmiert werden kann.
Di gibt's viel günstiger AZ ist schlimer als Apotheke
