Riusciresti tu a consigliarmene uno in italiano! Non riesco a trovarlo in italiano...
Il massimo un informatico che non trova la roba
Il massimo è un informatico che non sa l'inglese ![]()
A parte gli scherzi, non so se esistono in italiano. Cerca e filtra i risultati per italiano.
Italiano
8x8 RGB
http://www.boxidee.it/Elettronica/matrice_led_rgb.html
Ringrazio a tutti per la mano che mi state dando! Ma una cosa che non ho ben capito è come far a disporre tutti questi led su di una maglia. Nel senso le matrici sono già fatte a "cubetti" io dovrei mettere tanti led uno in fila all'altro e farli accendere in successione!
dovrai riempire la maglia di fili elettrici, e poi incollarli per non farli spezzare, e poi incollare i led, e poi e poi. Il mio consiglio e' rinunciare ![]()
Ah mi sa anche a me! Davvero non c'è modo di collegare tanti led tipo con un multiplexing? Il filo potrei utilizzare quello conduttore del lilypad
ma parliamo della stessa cosa ?
il lilypad e' questo, di che fili conduttori parli ?
Si si proprio quello io devo realizzare una maglietta indossabile con il lilypad e come idea avevo pensato di cucirci tanti led sopra che in successione si accendessero. Siccome fare la matrice mi diventa troppo complicato poichè davvero non capisco come farla con arduino avrei pensato se fosse possibile utilizzare un multiplexing e collegargli i led
ma guarda che la matrice viene pilotata i multiplex, quindi stai dicendo le stesse cose ![]()
mettiamola cosi', ogni led ha 2 pin, quindi calcola tu quanti fili devi spargere per la maglietta.
ho visto che esiste del filo per cucire conduttivo, non ne conoscevo l'esistenza, e quindi dovresti usare quello.
http://lilypadarduino.org/?page_id=1256
una matrice 8x8 ha pur sempre 64 led, e quindi se vuoi spargere questi 64 led per la maglietta dovrai portare 128 fili in giro fino ad un chip che poi sara' collegato al lilypad, quindi altri fili
sul sito specifico sembra ci siano gia' dei led creati appositamente per essere cuciti.
restano i rpoblemi originali di alimenatzione ecc.
qante ore deve stare acceso il tutto ? vedi se ti vnno bene solo 64led, in modo da parteire da basi un po' piu' semplici. Hai esperienza con il sw ?
La maglietta non deve stare accesa tantissimo! Comunque si posso tranquillamente iniziare da 64 led anzi mi conviene!
una matrice 10*10 monocromatica la fai con arduino e 10 resistenze per limitarne la corrente, con dei led con buona luminosità ti limiti a 4mA per led,
40mA per colonna e una sola colonna accesa alla volta, poi gli effetti grafici li fai col software
oltre 10x10 diventa complicato
Ovvero collegandoli uno dopo l'altro con la resistenza in mezzo? In questo modo utilizzerei 10 pin di arduino?
no, come ho in mente io ne utilizzeresti 20 pin di arduino
vediamo se riesco a spiegarmi
quella che vedi è una matrix 8x8 ma per farla da 10 bastano altre 2 righe e 2 colonne
dove c'è scritto colonne metti una resistenza (1k) per colonna e vai a 10 pin di arduino
le righe le colleghi ad altri 10 pin d'arduino
ora seguimi, tu metti una sola colonna high alla volta, le altre 7 tutte low
quindi dal lato righe avrai che se il pin di riga è high il led corrispondente è spento
se il pin di riga è low avrai passaggio di corrente e il led si accende
in questo modo puoi accendere i led che vuoi
questo video - YouTube è mio e piloto la matrix col modo che ti ho descritto, lo sfarfallio è dovuto alla ripresa, dal vivo è perfetto
Quindi in questo modo non avrò nessun led collegato ad GND in quanto quando la riga si trova sullo stato logico 0 c'è passaggio di corrente giusto?
si esatto, la gnd la fai tu mettendo low il pin di riga, invece se tu lo metti high non c'è passaggio di corrente
fai una mini matrix 2x2 così capisci come comandare oghi led, poi per ingrandirla cambia poco
Far assorbire 40 mA di corrente in ingresso ad un solo pin mi pare troppo, sei al limite massimo.
si 40mA è da limite, deve trovare dei led ad alta luminosità che si vedano bene con meno di 4mA, io le prove le facevo on una r da 1k per una matrix rossa, forse non assorbiva neanche 2 mA e si vedeva benissimo, è da fare qualche prova
leo72:
con la resistenza da 1K sono 24mA per pin con tutta la colonna accesa (30 su matrice da 100led)
da valutare anche il discorso dei mA totali e per porta
Testato:
leo72:
Far assorbire 40 mA di corrente in ingresso ad un solo pin mi pare troppo, sei al limite massimo.con la resistenza da 1K sono 24mA per pin con tutta la colonna accesa (30 su matrice da 100led)
una matrix rossa si accende con 1,8volt mi pare, quindi la caduta sui restanti 3,2v
i=v/r=3,2/1k=3,2mA con 10 led arrivi a 32mA quindi in tutta sicurezza
con del led blue e 1k assorbi ancora meno, forse neanche 2mA a led, e i led blu si vedono benissimo (di notte) ![]()
ho usato 2V di Vf perche' lui usera' 64/100 led sfusi separati, non una di quelle matrici compatte
