Salve ragazzi, recentemente ho comprato un Arduino Lilypad per creare una maglia indossabile con tanti led. Dovrebbero avere un effetto luminoso cioè accendersi uno dietro l'altro in successione. Mi viene però un dubbio ovvero come collegare e controllare ogni singolo led con un arduino lilypad ed eventualmente con un multiplexer?
Dipende da quanti led e da come/con cosa vuoi pilotarli
I led più o meno dovrebbero essere un 250. Per quanto riguarda come pilotarli non ho ben capito la differenza comunque consigliatemi un po' voi
piu' che come pilotarli il rpoblema e' come alimentarli ![]()
Spiega meglio come vuoi progettare questa matrice. Come sono collegati questi 250 led?
In fila indiana? A quadrato?
Ecc...
Accendere 250 led monocromatici insieme significa avere 5A di corrente disponibili solo per loro.
Senza contare la circuiteria per pilotarli.... vedo un bel pò di sbattimento all'orizzonte ![]()
Credo che per l'alimentazione potrei utilizzare un mosfet o una batteria LiPo. Per quanto riguarda i led dovrebbero essere in fila indiana. Non so se rendo l'idea ovvero uno in sequenza all'altro si dovrebbero accendere
Quindi l'accensione è di 1, 2, 3, 4, ...... 250 led giusto? ![]()
Esattamente proprio così eventualmente si potrebbero anche dividere in gruppi di 50 led
Nessuna idea?
hai presente cosa vuol dire pilotare singolarmente ogni led ?
Sia che usi ShiftRegister, Multiplexing o Charlieplexing... sono una caterva di fili
E ritornando all'alimentazione per tenerli accesi 10ore serve ad esempio la batteria della macchina ![]()
pres961:
Fai prima a fare pochi led che si spostano.. ]![]()
Quindi è impossibile pilotare ad esempio una matrice led 1010?
Non mi interesse la questione dei collegamenti non è un problema! Basterebbe uno schema sul collegamento di una matrice 1010 ed eventuali componenti necessari
Per una matrice bidimensionale le cose si semplificano enormemente perché basta usare il multiplexing ed accendere i led di una singola riga per volta. Trovi molti esempi sulle matrici 8x8 perché gli shift register usati hanno appunto 8 uscite. Ma nulla toglie di usare 2 registri (16 pin) e pilotarne 10 soli
Ma avrei limitazione in quanto numero di led? E per l'alimentazione cosa mi consigli di usare?
pres961:
Per il tuo progetto iniziale o per la matrice 10x10?
Per quest'ultima se piloti con il multiplexing il massimo di corrente da pilotare è dato dalla somma delle correnti dei led di una sola fila.
matrice 10*10!
Arduino credo non riesce ad alimentarli. Che integrato in definitiva mi consigli di utilizzare per la mia matrice. Se riesci mi potresti indicare qualche esempio di utilizzo
pres961:
matrice 10*10!
Quando si comincia a ragionare in termini di qualche centinaio di milliampere è sempre meglio usare un'alimentazione esterna.
Dipende da come vuoi pilotarla. Un Max7219 pilota fino a 64 led, ne puoi accoppiare 2 per arrivare a 128, quindi puoi pilotare anche 100 led.
Utilizzare un alimentatore esterno come?
ED infine come collegare i led nella matrice?
pres961:
Ti consiglierei di cercare con Google tra i milioni di progetti di matrici di led già fatte quello di una piccola matrice, tipo 3x3x3, studiarti il progetto, replicarlo e poi applicare le cose a quelle più grandi.
