Atmega328P-PU autonome
Bonsoir,
J'ai actuellement dans lequel j'utilise une carte Arduino Uno. Cependant, je cherche à miniaturiser mon circuit ainsi que diminuer la consommation de l'ensemble. J'aimerais bien pouvoir faire fonctionner le microcontrôleur sur un circuit annexe. J'ai effectué des recherches sur ce sujet et j'ai vu beaucoup de tutoriels montrant la programmation de microcontrôleur comme les ATtiny ou les Atmega328P.
Cependant, dans mon cas, je ne dispose pas encore d'un microcontrôleur seul, je n'ai que la carte Arduino Uno. Je dispose aussi d'une carte Nano qui pourrait servir d'ISP.
Donc mon but serait d'insérer un programme dans le microcontrôleur et que celui puisse tourner sans être inséré dans une carte Arduino et sans utiliser d'oscillateur externe.
Actuellement, j'ai déjà essayé d'insérer un programme dans ma carte Arduino et de retirer le microcontrôleur pour ensuite l'insérer dans une carte de prototypage mais je n'arrive même pas à faire clignoter une led, je pense que c'est un problème de Qwartz..
J'ai aussi essayé d'utiliser la carte Nano comme ISP mais sans succès.. En effet, je dois insérer dans le fichier "Board.txt" l'Atmega328P-PU et sur les tutos que j'ai vu, je pense qu'ils ajoutent simplement l'Atmega328. Je n'arrive donc pas à téléverser le programme !
Avez-vous une idée de comment je pourrais procéder ?
Je vous remercie pour votre aide.
bonjour
regarde ici
http://www.homautomation.org/2014/03/06/running-atmega328-in-a-standalone-mode-without-arduino-shield/
Bonsoir,
Comme tu peux le voir dans le lien de notre ami infobarquee, il te faut au minimum une horloge pour que cela fonctionne. Cette horloge c'est un circuit quartz, résonateur ou autres.
Si tu veux miniaturiser et réduire le nombre de composant pour diminuer la consommation tu ne trouvera pas mieux que les cartes mini-pro.
Elles sont sans interface USB donc elles consomment moins mais il faudra les programmer en ISP. Il y a la solution du site arduino d'utiliser une carte UNO , personnellement je trouve que pour la faible dépense un programmeur dédié avec des cordons adaptés acheté sur Ebay est bien plus pratique.
Parmi les nombreux modèles disponibles de carte mini-pro il y en a qui ont l'emplacement pour un connecteur ISP de prévu (2x3broches comme sur la UNO) c'est plus pratique que de tirer des fils volants.
