Ok allora. Innanzitutto sempre sul mio profilo di gitHub si trova l'applicazione che comunica col modulo HC-05
Applicazione Android
Questo progetto consiste in una serra totalmente automatizzata.
Dimensione: 200200300 mm - plexiglass
In base ai calcoli, ho stimato 12v e 2/3A
Dall'applicazione io posso mandare i range della temperatura, umidità e luce ideali alla crescita della pianta all'interno della serra. Questi valori sono scritti nella EEPROM una volta che l'HC riceve .
Una volta riavviato il sistema, l'AtMega leggerà questi valori. Essi saranno messi a confronto con i dati letti dall'HC-05.
Se il DHT11 legge una temperatura inferiore, quindi la serra va riscaldata, il sistema fa passare corrente solo nel primo relè il quale è collegato a una piccola resistenza elettrica e a una ventola.
Se esso legge una temperatura maggiore invece dovrà far passare corrente al secondo relè che farà avviare solo le due ventole (senza la resistenza - qui poi dovrò "giocare" con i diodi al fine di attivare col primo relè solo la resistenza e la prima ventola, col secondo relè solo le ventole).
Stessa cosa per l'umidità, mi manca di acquistare ancora una pompa.
Riguardo la luce non voglio interferire, se è notte non si deve attivare alcun led o cose del genere
A dire il vero mi è stato consigliato di utilizzare una millefori, ma io vorrei fare qualcosa di più carino come una PCB (anche per complicarmi la vita e per fare una nuova esperienza).
Ora sono bloccato all'organizzazione dell'ATMega. Vorrei sapere come muovermi...
Se non c'e' devi caricarlo attraverso connessione/connettore ISP.
Dal tutorial che ho citato sopra, mostrava come utilizzare la scheda Arduino e l'IDE attraverso l'opzione Burn Bootloader
chip ti viene venduto "nudo"
Suppongo tu intenda senza socket? Infatti punto a comprarne uno At con il socket(quel pezzo su cui si appoggia l'At). Se il venditore non fa scherzi poi...
Per il pcb, un atmega nudo, di solito ci va un condensatore tra VCC e GND a meno che la 5V sia STABILE.
Quando togli il convertitore USB (che ha un chip regolatore di tensione) come alimenti il 328P ? Fonte pulita ?
No. Con un un trasformatore AC/AC, un ponte raddrizzatore e condensatori, induttori e una 10k
