also ich habe ine kleines Projekt, dass ohne weiteres auf einen attiny45 geht. Jetzt habe ich mir so ein Teil besorgt und wollte nach Anleitung von hier: http://hlt.media.mit.edu/?p=1695
Den kleinen Chip Programmieren. Ich habe also nach Anleitung alles angesteckt und wollte mit Board Attiny85/1MHz und Arduino as ISP das Programm hochladen aber egal ob ich meinen UNO oder meinen 2009er verwende, der Fehler ist immer der Gleiche:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Ich verzweifel noch, weil ich es genau wie in der Anleitung stecke am Breadboard, wo kann ich denn noch nach Fehlern suchen?
hast Du auch das richtige Board eingestellt.
Eventuell ligt es auch daran dass nicht das richtige Programiergerät eingestellt ist oder die richtige COM-Schnittstelle.
Im Tutorial gibt es auch noch einen Hinweis bezüglich eines delay():
Note for Arduino 1.0: you need to make a small change to the ArduinoISP sketch before uploading it. Find the line in the heartbeat() function that says “delay(40);” and change it to “delay(20);”.
Ich habe einen USBtinyISP, über den ich bisher einen ATTINY44, ATTINY85 und einen ATTINY45 erfolgreich flashen konnte.
Falls Du den Tiny mit dem internen 8MHz Takt laufen lassen willst, mußt Du einmal die Option "Burn Bootloader" auswählen, damit die Fuses korrekt gesetzt werden. Darüber bin ich auch erst gestolpert.
vielen Dank für eure schnellen Antworten und Tipps. Im Endeffekt musste ich mir die IDE 0022 runter laden. Mit der ging es dann problemlos. Warum auch immer.
