Hallo, beim Versuch, einen ATTiny85 mit dem UNO als ISP zu programmieren, kommt sofort eine Fehlermeldung. In der gleichen IC-Fassung wird ein ATTiny13a korrekt programmiert, am UNO kann es also nicht liegen.
Am USB-Anschluss gelingt die Programmierung des ATTiny85 fehlerfrei, an dem liegt es auch nicht.
Die unten stehende Fehlermeldung kommt mit Attinycore 1.5.2 und mit 2.0.0, da gibt es keinen Unterschied. Wie kann ich das reparieren? Einfach mal die Arduino-Software drüber installieren hat nicht geholfen, genausowenig, wie das nochmalige Auspacken der 2.0.0.
Fehlermeldung:
"C:\Users\49174\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\8.0.0-arduino1/bin/avrdude" "-CC:\Users\49174\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\2.0.0/avrdude.conf" -v -pattiny85 -cstk500v1 -PCOM13 -b19200 -e -Uefuse:w:0xFE:m -Uhfuse:w:0b11010111:m -Ulfuse:w:0xE2:m
Avrdude version 8.0-arduino.1
Copyright see avrdude/AUTHORS at main · avrdudes/avrdude · GitHub
System wide configuration file is C:\Users\49174\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\2.0.0\avrdude.conf
Warning: programmer wiring fails to specify prog_modes = PM_...; [C:\Users\49174\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\2.0.0\avrdude.conf:350]
Warning: programmer arduino fails to specify prog_modes = PM_...; [C:\Users\49174\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\2.0.0\avrdude.conf:357]
Error: unknown token [C:\Users\49174\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\2.0.0\avrdude.conf:392]
Warning: programmer avrftdi fails to specify prog_modes = PM_...; [C:\Users\49174\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\2.0.0\avrdude.conf:392]
Error: syntax error [C:\Users\49174\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\2.0.0\avrdude.conf:392]
Error: unable to process system wide configuration file C:\Users\49174\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\2.0.0\avrdude.conf
Schreiben des Bootloaders fehlgeschlagen: Hochladefehler: exit status 1
