seit Wochen programmiere ich einen Attiny85 8Mhz getaktet. Ich bzw. der Attiny85 hängt irgendwie immer an der gleichen Stelle fest und ich komme nicht weiter.
Es geht darum das der Attiny85 mit zwei AA Batterien betrieben werden soll. Ohne Tiefschlaf zieht er ungefähr 8 Milliampere was mir deutlich zuviel ist. Ich möchte ihn schlafen legen bis der Vibrationssensor ein Signal erkennt. Er muss schnell aufwachen, den Buzzer auslösen, das Signal über 433Mhz zu einem zweiten Attiny85 schicken und wenn der Vibrationssensor keine Vibration mehr wahr nimmt, kann er wieder schlafen bis zur nächsten Vibration. Mit diesem Sketch geht der Attiny ungefähr auf 4 Milliampere runter, Problem ist das er nicht aufwacht. Wo liegt der Fehler? Ich bin am verzweifeln?
#include <VirtualWire.h>
#include <avr/sleep.h>
#define BUZZER_PIN 0
#define VIBRATION_SENSOR_PIN 2
#define TRANSMIT_PIN 1
// Eindeutige ID für diese Einheit
const char *unitID = "UNIT1";
vw_set_tx_pin(TRANSMIT_PIN);
vw_setup(2000);
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
pinMode(VIBRATION_SENSOR_PIN, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(VIBRATION_SENSOR_PIN), wakeUp, RISING);
int vibrationState = digitalRead(VIBRATION_SENSOR_PIN);
if (vibrationState == HIGH) {
// Wenn Vibration erkannt wurde, Buzzer aktivieren
digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
// Nachricht mit eindeutiger ID senden
char msg[20];
sprintf(msg, "%s:BEEP", unitID);
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
vw_wait_tx();
// Wenn keine Vibration mehr festgestellt wird, Buzzer ausschalten
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
sleepNow();
void sleepNow() {
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
sleep_mode();
sleep_disable();
void wakeUp() {
// Code zum Aufwachen
Dass es wie in deinem Vorschlag richtig ist! (nur eben der Pin falsch ?)
LOW und HIGH werden Interrupts im Tiefschlaf auslösen.
Rising, Falling und Change nicht. (die benötigen einen Takt zur Auswertung)
Die tuns nur im Normalbetrieb.
Sorry einen Schaltplan habe ich nur im Kopf. Eigentlich wird nur ein Vibrationssensor KY-027 mit einem aktiven Buzzer und einen 433mhz (WL102-341) verbunden und am Attiny85 angeschlossen. Vom Aufbau sehr simpel. Die Schaltung funktioniert auch gut. Sobald ich allerdings den Sleep Mode einfüge, geht der Attiny zwar von 8 mA auf ca. 4,5mA, aber er wacht nicht auf wenn der Sensor vibriert.
@kolaha Ich habe natürlich die pins auch getauscht. wenn ich den attiny mit 3v Spannung (AA Batterie) sehe ich das er 4,86mA zieht. Bewege ich den Vibrationssensor zieht er 4,56mA. er wacht aber nicht auf, es piept kein buzzer und es wird auch kein signal über 433mhz zu einem anderen attiny geschickt.
während des Aufwachens sollte Pin konsequent LOW bleiben. so ist die Frage gültig: "wenn man manuell den pin erdet, reagiert MCU darauf ? vermutlich sollte man vorher pull-up implementieren.
Vielleicht noch einmal kurz der Hinweis: Der Pin für externe Interrups (INT0) ist PB2, IDE Pin 2 und nicht PB0 PCINT0 (IDE Pin 0).
Wenn der INT0-Interrupt aktiviert ist und als level triggered" konfiguriert ist, wird der Interrupt ausgelöst, solange der Pin auf low gehalten wird. Beachten Sie, dass die Erkennung von Interrupts mit fallender oder steigender Flanke Interrupts auf INT0 das Vorhandensein eines E/A-Takts erfordert.
Ich kann der Sache leider geistig nicht mehr ganz folgen. Sehe ich das jetzt richtig das ich den attiny mit dem Vibrationssensor nicht aufwecken kann, oder ist an dem code etwas falsch?
Ich habe mal im WWW gesucht und habe meinen Fund etwas verändert, so daß er bei mir gut funktioniert.
Deep Sleep und Wecken mittels Interrupt
// Quelle: https://github.com/blevien/attiny85-sleep/blob/master/attiny85-sleep.ino
#include <avr/interrupt.h>
int ledPinLoop = 0; // LED connected to digital pin 0
int ledPinWakeUp = 4; // LED to show the action of a interrupt
int wakePin = 2; // active LOW, ground this pin momentary to wake up
pinMode(ledPinLoop, OUTPUT); // sets the digital pin as output
pinMode(ledPinWakeUp, OUTPUT); // sets the digital pin as output
pinMode(wakePin, INPUT_PULLUP); // sets the digital pin as input
digitalWrite(wakePin, HIGH);
void sleepNow()
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // sleep mode is set here
sleep_enable(); // enables the sleep bit in the mcucr register so sleep is possible
attachInterrupt(0, wakeUpNow, LOW); // use interrupt 0 (pin 2) and run function wakeUpNow when pin 2 gets LOW
digitalWrite(ledPinLoop, LOW);
sleep_mode(); // here the device is actually put to sleep!!
sleep_disable(); // first thing after waking from sleep: disable sleep...
detachInterrupt(0); // disables interrupton pin 3 so the wakeUpNow code will not be executed during normal running time.
delay(250); // wait 2 sec. so humans can notice the interrupt LED to show the interrupt is handled
digitalWrite (ledPinWakeUp, LOW); // turn off the interrupt LED
void wakeUpNow() // here the interrupt is handled after wakeup
//execute code here after wake-up before returning to the loop() function
// timers and code using timers (serial.print and more...) will not work here.
digitalWrite(ledPinWakeUp, HIGH);
digitalWrite(ledPinLoop, HIGH); // sets the LED on
delay(5000); // waits for a second
sleepNow(); // sleep function called here
