Automatisme porte poulailler à servomoteur
Le but était d'obtenir un circuit simple et économe en énergie.
J'en avait déjà fait un en 2016 qui fonctionne toujours, mais en Février, depuis plusieurs années je devais recharger la batterie à cause du manque de soleil pendant les mois d'hiver Trappe poulaillier sans contacts fin de course - Réalisations et Projets Finis - Arduino Forum
Il consommait 15 mAh/jour, la nouvelle version : 0.8 mAh/jour, 18 fois moins, merci à RitonDuino: ARDUINO PRO MINI & basse consommation
Détail dans l'entête du fichier ino
Démonstration (l'ouverture est aussi ralentie à 2.6 secondes dans la nouvelle version) https://youtu.be/7of9LHaVeUc
MAJ du 03/02/2021
même durée pour l'ouverture que fermeture :
130° de trajet d'angle de sermoteur commandé par
130 impulsions espacées de 20 ms = 2.6 secondes
consommation du servo vu sur oscilloscope :
0.75 V sur résistance de 0.5 ohm, 130 impulsions de 3.5 ms environ,
donne 1.5 A pendant 0,5 secondes = 0.2 mAh(max)
matin et soir = 0.4 mAh/jour + 0.4 mAh de mode veille = 0.8 mAh/jour
Sauf erreur : 10 mn de ciel voilé suffit logiquement à recharger 1 journée de conso.
2Ah = environ 6 ans ? Doit pouvoir fonctionner sur piles ou super condensateur ?
Schémas modifiés au fur et à mesure des évolutions :
schema
210203MAJ.ino (5.48 KB)
Dernière mise à jour
210726MAJ.ino (8.5 KB)
MAJ du 26/07/2021
analogReference(INTERNAL);// 1.1 V coeff 0.00105
permet une mesure sure de vBat.
ajouté la pin 11 en entrée pour effacer la consommation du pont alimentation
modification des ponts de mesure :
borne - * 22 K * pin A0 * 100 K * + Panneau solaire
pin 11 * 220 K * pin A1 * 1 M * + batterie
  • Complété le mode debug avec veille réduite à 1 seconde.
  • consommation en veille améliorée : 7 µA >> 168 µAH/jour
moins de 0.6 mAH/jour
  • Ajouté une fonction appui long au bouton:
    appui long > 3 secondes enregistre la valeur "crepuscule"
    en EEPROM 0.
  • pour régler "crepuscule" sur PC : mettre en mode debug
    régler le potentiommètre pour obtenir la valeur souhaitée
    sur le moniteur série.
    Résistance de charge à 10 ohm, permet une charge plus rapide
    sans surcharge pour applications futures
maj210805
210805maj.ino (8.6 KB)
ajouté un arrêt automatique au bout de 4 secondes
du servo en cas d'avarie.
optimisé le code.
Pas mal du tout l'utilisation du servo.
J'ai moi même fait une trape poulailler, mais avec un moteur d'imprimente (grosse conso, avec un gros panneau solaire)
Suggestion :slight_smile:
Dans mon programme j'ai mis l'enregistrement du seuil de lumière, en appuyant plus de 5 seconde sur le bouton.
*si trappe ouverte (éventuellement manuellement) : seuil de jour enregistré
*si trape fermé : seuil de nuit enregistré
Cela permet de régler sur place ; et même de corriger le réglage sans passer par l'ordi. :slight_smile:
Bonjour,
Inscrit aujourd'hui, je suis tombé sur votre forum il y a quelques jours en faisant une recherche pour automatiser une trappe de poulailler.
J'ai donc parcouru plusieurs sujets et notamment celui-ci :
Ce sujet étant fermé, je me permet de poster sur celui-ci. Si c'est gênant, je laisse le soin aux admins de le déplacer.
Je compte utiliser le schéma posté par achess message #74 et commander la liste du message #73 en ajoutant le MOSFET et le circuit imprimé.
Est ce que quelqu'un peut me dire si cette liste et ce schéma sont toujours d'actualité et si il ne manque pas de composants s'il vous plaît ?
Salut
Apparemment l'auteur a créé un nouveau sujet :
Bonsoir hbachetti.
Le lien que vous avez mis me ramène au sujet sur lequel j'ai posté. :thinking:
Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre.
Dans ce cas ce n'était pas la peine de mentionner le sujet " Trappe poulaillier sans contacts fin de course, puisque tu as posté dans le bon.
Au sujet de tes questions, comme il s'agit d'un projet qui a été effectivement réalisé, on peut supposer qu'il fonctionne.
La liste de courses est facile à établir à partir du schéma.
D'autre part Il est évident que la technique utilisée pour la recharge de la batterie ne fonctionnera qu'avec un panneau 6V, et surtout pas plus.
Bonjour à tous.
Après avoir échangé avec achess, que je tiens à remercier pour sa gentillesse et sa disponibilité, je me suis lancé dans la construction de cette ouverture de porte de poulailler.
Me voila donc aujourd'hui avec tous les composants que j'ai commencé à souder (pas facile avec mes gros doigts...) et pas mal d'appréhension pour le novice en électronique que je suis et plus particulièrement sur l'arduino !
Je ne manquerai pas de vous faire l'état d'avancement de ce projet.
A bientôt.
Bonsoir.
Voilà, les soudures sont terminées, les pistes coupées et les vérifications faites plusieurs fois même si j'ai encore des doutes....
Je rencontre un problème sur le code. J'ai téléchargé les 3 ( [210203MAJ.ino; [210726MAJ.ino; et [210805maj.ino.
Malheureusement, lorsque je l'ouvre avec Arduino IDE, j'ai juste ça d'affiché.
Je fais quelque chose de travers ?
Bonjour, je n'avais pas vu le message.
La page de code est vide.
Je mets ici la dernière mise à jour
/****fonctionne raccordé sur pin 11 ou sur + batt****
   Trappe automatique poulallier à servomoteur
   Alimenté par batterie et panneau solaire.
  Ouverture dans la paroi : 200 X 200 mm
  Trappe en tôle galva 250 X 300 mm, poids ~300 gr
  Bras de levier alu de ~250 mm
  Contrepoids du même poids que la trappe ~300 gr
  Tige d'acier galva 2 mm, longueur en fonction des emplacements.
  Le centre de gravité du contrepoids est désaxé pour que la trappe
  guillotine reste bien en position haute quand elle est ouverte et
  qu'elle ne puisse être remontée quand elle est fermée, blocage
  par une vis en butée.
  Principe visible sur cette vieille vidéo https://youtu.be/1Y_6Dzo9-Po
  Batterie 2Ah 4.8 V (4 éléments LR14 ou LR6)
  Résistance  10 ohms limitant le courant de charge à C/30
  charge terminée : 68 mA en plein soleil
  Charge mesurée par temps couvert : 15 mA
  consommation en veille (led power et régulateur enlevés) : 7 µA
  avec ou sans racordement sur pinPont
  Résistance de 4,7 ohm en série avec le servo moteur limite la puissance
  et évite le reboot en cas de blocage mécanique.
  installer la librairie LowPowerLab/LowPower
  actions du bouton
  appui bref :
  - premier appui : fermeture ou ouverture manuelle,
  annulée au crépuscule ou lever du jour suivant.
  - deuxième appui : annule le forçage
   en EEPROM, en adresse 00.
  Pour régler "crepuscule" sur PC : mettre en mode debug et
   régler le potentiommètre de la "bread board" pour obtenir la valeur
   souhaitée sur le moniteur série.
  A l'aube et au crépuscule le retard est visualisé par un flash
  de la led tout les 8 secondes. Environ 48 secondes ( 6 périodes
  de veille)
  Un flash à chaque réveil indique que la batterie est en charge.
  Même trajet angulaire du sermoteur pour l'ouverture que fermeture :
  150° de trajet d'angle  commandé par
  150 impulsions espacées de 20 ms = 3 secondes
  Estimation de consommation du servo-moteur
    0.75 V sur résistance de 0.5 ohm, 150 impulsions de 3 ms environ,
    matin et soir = 0.4 mAh/jour + 0.2 mAh de mode veille = 0.6 mAh/jour
  30 mn de ciel voilé suffit logiquement  à recharger 1 journée de conso.
   permet une mesure sure de la tension de batterie.
   La pin 11 en entrée pendant la veille permet d'effacer la consommation
   du pont de mesure alimentation batterie.
#include <EEPROM.h>
#include <Servo.h>
#include <LowPower.h>
//#define Debug  // mode test et moniteur série
//* noms des broches entrées/sorties */
const byte pinBouton = 2;
const byte AlimServo = 3;
Servo monServo;// pin 4
const byte pinLed = 10; // led externe
const byte pinPont = 11;// commute le pont bat hors veille
const byte pinPV = A0; // tension panneau
const byte pinBat = A1; // tension batterie
//const byte pinILS = A2; // ILS 1 = trappe fermée
/* variables */
int addr = 0;
byte val; // crépuscule valeur numérique <1 octet en EEPROM
int vBat;// 1 M/ 220 k rapport 0,00593
byte batLed;
bool afBat = true; // autorise l'affichage de l'état de la batterie
// résistane 100 k  à UPV; 22 k au moins
int UPV; // mesure de tension sur le panneau, rapport 0,00593
byte seuilNuit = 70; // seuil nuit 0.42 v;
int seuilJour = 337; //  seuil jour 2 v;
byte retard = 0; // pour éviter les ouvertures ou fermetures intempestives
byte nbCycle = 5; // fois 8 secondes
bool ouvert; // 1 : trappe ouverte
volatile bool appuiBref = false;
bool manuel = false; // état fermeture manuelle forcée
unsigned long chrono = 0; // bouton, appui long
int dureeTravail = 4000; // fermeture normale 3 secondes
unsigned long chronoTravail = 0 ;
  // initialisation entree/sortie
  //  EEPROM.write(addr, seuilNuit );//première programmation
  pinMode(pinBouton, INPUT_PULLUP);
  //interruption par bouton poussoir
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinBouton), bouton, FALLING);
  pinMode(AlimServo, OUTPUT);
  monServo.attach(4);
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
  pinMode(pinPV, INPUT);
  pinMode(pinBat, INPUT);
  pinMode(pinPont, OUTPUT);// alimente le pont batterie
  //initialisation trappe :
  seuilNuit = EEPROM.read(addr);
  if (seuilNuit == 255)seuilNuit = 70; //eeprom vierge
  UPV = analogRead(pinPV);// lit la tension du PV
  vBat = analogRead(pinBat); // lit la tension de batterie
#ifdef Debug
  Serial.println ("Moniteur série validé") ;
  Serial.print ("seuilNuit = ") ; Serial.print (seuilNuit) ;
  Serial.print (" UPV = ") ; Serial.print (UPV) ;
  Serial.print (" ouvert = ") ; Serial.print (ouvert) ;
  Serial.print (" vBat = ") ;  Serial.println (vBat) ;
  delay(10);
#endif // Debug
  // initialise la trappe en fonction du soleil
  if (UPV >= seuilJour) {
    ouvrir();
    ouvert = true;
  else {
    fermer();
    ouvert = false;
  appuiBref = false;// en dernier sinon ça bug
  // mise en veille
  pinMode(pinPont, INPUT);// coupe le pont batterie
#ifdef Debug
  LowPower.powerDown(SLEEP_1S, ADC_OFF, BOD_OFF); // mise en veille
#else
  LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF); // mise en veille
#endif
  // le réveil commence ici
  pinMode(pinPont, OUTPUT);// active le pont batterie
  UPV = analogRead(pinPV); // lit la tension aux bornes du PV
#ifdef Debug
  Serial.print (" vBat = ") ; Serial.print (vBat) ;
  Serial.print (" manuel = ") ; Serial.print (manuel) ;
  Serial.print (" appuiBref = ") ; Serial.print (appuiBref) ;
  Serial.print (" retard = ") ; Serial.println (retard) ;
  delay(10);
#endif // Debug
  modemanuel(); // actions du bouton
  if (UPV <= seuilNuit && ouvert)fermeture(); // attends la nuit
  else if (UPV >= seuilJour && !ouvert)ouverture(); // attends le jour
  else retard = 0;// et retour en veille
  if ((UPV - vBat) > 32 )flash(); // indique batterie en charge (5 mA au minimum)
}// fin de loop
void bouton() {// appui bouton déclenche interruption
  chrono = millis();// initialise le compteur
  appuiBref = true; // autorisé si appui bref
void modemanuel()
  while (!digitalRead(pinBouton))//tant que le bouton est appuyé
    if (millis() - chrono > 3000) // bouton maintenu appuyé 3 secondes
      sauvseuilNuit();// sauve en EEPROM
      digitalWrite(pinLed, 1); delay(200);
      digitalWrite(pinLed, 0); // acquit appuiLong
      appuiBref = false; // annule l'appui bref
  }//while
  if (appuiBref) {
    if (!manuel) {
      if (ouvert) fermer();
      else ouvrir();
      manuel = true; // ouvert ou fermé de force
    else { // désactive le mode
      if (ouvert) ouvrir();
      else fermer();
      manuel = false;
    appuiBref = false;
  }//appuiBref
void ouverture() {
  retard++;
  flash();
  if (retard > nbCycle) {
    if (manuel) {  // déjà ouvert manuellement
      manuel = false;// annule le forçage
    else ouvrir();
    ouvert = true;
void ouvrir() {
  digitalWrite(AlimServo, 0); // alimente le servomoteur
  for (int i = 175; i >= 20; i--) {// 130°,
    monServo.write(i);
    delay(20);  // trappe ouverte en  2.6 secondes
  digitalWrite(AlimServo, 1);
  retard = 0;
void fermeture() {
  retard++;
  flash();
    if (manuel) {  // déjà fermé manuellement
    else {
      fermer();
    ouvert = false;
void fermer() {
  for (int i = 20; i <= 175; i++) {
    monServo.write(i);
    delay(20);
  retard = 0;
void flash() {
  digitalWrite(pinLed, 1); delay(10); digitalWrite(pinLed, 0);
void testBat() {// non utilisé
  //  1 M au +, 220 k au - coeff 0.005817
#ifdef Debug
  Serial.print ("vBat = ") ;
  delay(10);
#endif // Debug
  if (vBat <= 810)batLed = true; // faible < 4.8 V
  else if (vBat > 810 && vBat < 945)
    batLed = 2; // normal entre 4.7 et 5.4 V
  else if (vBat >= 945)batLed = 3; // pleine charge > 5.4 V
  for (int i = 0; i < batLed; i ++) {
    digitalWrite(pinLed, 1); delay(20); digitalWrite(pinLed, 0);
    delay(200);
void sauvseuilNuit() { // enregistre le seuil crépuscule
  EEPROM.write(addr, UPV); // 0 à 254 0 à 1.35 V
  seuilNuit = UPV;
Il suffit de tout sélectionner et coller le code précédent.
Image du circuit avec le logiciel Fritzing
La mise à jour :
220510maj.ino (8.8 KB)
Merci achess.
Je teste ça ce soir ou ce weekend au plus tard.
Pour se familiariser avec l'interface IDE, il faut commencer par tester les exemples, dans fichier/exemple
Bonjour,
ce matin, j'ai téléverser le code dans le mini pro. Bien évidemment, ca ne fonctionne pas. L'appui sur le BP n'active pas le servo. J'ai donc revérifié mes branchements et me suis aperçu d'une différence entre le premier schéma et le dernier posté hier par achess. La résistance de 4.7 est sur le - de la batterie sur l'un et sur le + sur l'autre. Je pense à une petite erreur sur le dernier schéma.
Je ne pense pas que mon problème vienne de là. J'ai bien une tension (4V) entre le rouge et le jaune du servo lorsque j'appuie sur le BP mais aussi entre le rouge et le marron du servo....
J'avoue être un peu perdu mais je vais continuer mes investigations. Si vous avez une petite idée sur la cause de mon problème, je suis à votre écoute.
Bonne journée.
Elle est bien sur le moins dans les deux cas. Tu aurais du d'abord tester sur «planche à pain» .
As tu mis le mosfet dans le bon sens ?
Au temps pour moi j'avais pas bien regardé.
Effectivement je pense que j'aurais dû tester sur une planche à pain :roll_eyes:
Je vous poste une photo de ma plaque.
Des résistances de précision ? ce n'était vraiment pas nécessaire.
Il manque des fils de liaison ?
Ce sont des résistances que j'ai acheté sur un site chinois bien connu. Les autres fils de liaison sont sous la plaque.
Je me demande si je vais pas dessouder le mofset, la Schottky et l'arduino et recommencer sur la planche à pain. J'ai du rater quelque chose mais là je trouve pas.
Bonne journée.
Et on se moque pas des vilaines soudures :sweat_smile:
