buenas estoy experimentando en el mundo Arduino la verdad no tengo mucho conocimiento del tema asique subo mi duda para ver si pueden ayudarme, tengo un humidificador que al pulsar un botón enciende y pulsándolo nuevamente apaga , la idea es usar Arduino para que haga esa función automáticamente, me refiero a que si se precisa humedad encienda el humidificador y cuando llegue a la humedad deseada lo apague, uso display de 4 dígitos y dht22 eso ya esta programado lo que me falta es reemplazar el botón para controlarlo con el Arduino es posible hacer eso ?
Okay, lee las normas del foro y postea el código para que podamos ver que has hecho hasta ahora.
#include <TM1637Display.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Button.h>
#define CLK 2
#define DIO 3
int SENSOR = 4;
int TEMPERATURA;
int HUMEDAD;
int inicio = 0;
int calibracion = 50;
int humedaduno = 0;
int efe = 0;
// H
const uint8_t Humed[] = {
SEG_F | SEG_G | SEG_B | SEG_E | SEG_C
//F
const uint8_t Setup[] = {
SEG_A | SEG_F | SEG_G | SEG_E
//On
const uint8_t Encendido[] = {
// SEG_G ,
SEG_G | SEG_E | SEG_C | SEG_D,
SEG_G | SEG_E | SEG_C,
// SEG_G
//Off
const uint8_t apagado[] = {
SEG_A | SEG_F | SEG_B | SEG_E| SEG_C | SEG_D,
SEG_A | SEG_F | SEG_G | SEG_E,
DHT dht(SENSOR, DHT22);
TM1637Display display(CLK, DIO);
const int buttonPinLeft = 10;//pin boton
const int buttonPinDown = 8; //pin boton
const int buttonPinUp = 9; //pin boton
int buttonStateLeft = 0; // variable para leer el estado del botón
int buttonStateDown = 0; // variable para leer el estado del botón
int buttonStateUp = 0; // variable para leer el estado del botón
const int numOfScreens = 4;
int currentScreen = 3; //menu
String screens[numOfScreens][1] = {{"uno"}, {"dos"}, {"tres"}, {"cero"}};
pinMode(buttonPinLeft, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonPinDown, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonPinUp, INPUT_PULLUP);
display.setBrightness(2);
dht.begin();
pinMode(7, OUTPUT);
display.clear();
TEMPERATURA = dht.readTemperature ();
HUMEDAD = dht.readHumidity();
buttonStateLeft = digitalRead(buttonPinLeft);
buttonStateDown = digitalRead(buttonPinDown);
buttonStateUp = digitalRead(buttonPinUp);
if (HUMEDAD <= humedaduno){
digitalWrite(7, HIGH);
}else if(HUMEDAD >= humedaduno){
digitalWrite(7, LOW);
if (buttonStateLeft == LOW) {
display.clear();
if (currentScreen == 0) {
currentScreen = numOfScreens - 1;
currentScreen--;
printScreen();
Menu();
delay(200);
void Menu(){
switch (currentScreen) {
case 0:
display.showNumberDec(humedaduno,false,2, 2);
display.setSegments(Setup, 1, 0);
display.showNumberDecEx(3,0b11100000,true,1, 1);
//On y Off
if (buttonStateUp == LOW) {
display.clear();
display.setSegments(Encendido, 2, 1);
inicio = 3;
efe = 3;
display.clear();
currentScreen = 3;
//On y Off
if (buttonStateDown == LOW) {
humedaduno = (humedaduno + 1);
if (humedaduno >= 99){
humedaduno = 50;
case 1:
display.showNumberDec(75,false,2, 2);
display.showNumberDecEx(2,0b11100000,true,1, 1);
//On y Off
display.clear();
humedaduno = 75;
inicio = 2;
efe = 2;
display.clear();
currentScreen = 3;
case 2:
display.showNumberDec(65,false,2, 2);
display.showNumberDecEx(1,0b11100000,true,1, 1);
//On y Off
display.clear();
humedaduno = 65;
inicio = 1;
efe = 1;
display.clear();
currentScreen = 3;
void printScreen(){
if (currentScreen == 3) {
display.setSegments(Humed, 1, 0);
//display.showNumberDecEx(inicio,0b11100000,false,1, 1);
display.showNumberDec(HUMEDAD,false,2, 2);
display.clear();
display.setSegments(apagado, 3, 1);
humedaduno = 0;
inicio = 0;
efe = 0;
display.clear();
display.clear();
display.showNumberDecEx(efe,0b11100000,false,1, 1);
display.clear();
de seguro hay muchas cosas mal pero hasta ahora cumple con lo que quiero que haga
Bien posteado!!
Aunque al código le faltan cosas te corrijo el tema del control de humedad.
Definí una variable
int humedadBanda = 1; // variables siempre con minúsculas
entonces lo controlo asi
if (humedad < humedaduno){
if (humedad > (humedad + humedadBanda)) { // apaga para el valor de humedad + la Banda
// de lo contrario en el humbral se vuelve loco!!
Si la humedad es menor agrega igual si quieres lo enciendes
Pero no corta hasta superar el valor del setpoint de humedad + una banda que llamé humedadBanda.
En este caso vale 1 pero puede valor lo que gustes.
Si usas un DHT22 puedes ponerlo en decimales y hacerlo de 0.5 por ejemplo.
Si llegas a usar floats cambia humedad tmb a float.
Al manejo de menú le faltan pasos.
gracias por la ayuda cambie esto
if (HUMEDAD + 5 <= humedaduno){
//sino si
no se si esta bien pero con esto me toma 5 por debajo de la configuración echa para encender nuevamente , por ejemplo si coloco que apague a 75% va a encender a 70% que es lo que quería una diferencia de encendido y apagado , lo del menú todavía me falta terminar de apoco voy completando y reformando
en lo que me quede mas trabado es en la parte que describía lo de manejar el humidificador con el Arduino la verdad pregunto porque no se si se puede la idea es reemplazar el botón push y que lo maneje directamente el Arduino
Esta correcto, en este caso te funciona pero siempre usa () para delimitar esa operación.
Repito
if (HUMEDAD + 5 <= humedaduno){ // es correcto
pero esto
if ((HUMEDAD + 5) <= humedaduno){
hace lo mismo pero a los ojos es mas claro. No se si me explico.
Yo definiría tolerancia en las constantes y pondria por ejemplo
tolerancia = 5;
Y luego opero con eso. Son pequeñeces pero ya verás, si el programa es grande y usas esa variable un par de veces, debes cambiar a mano todo.
bien así quedo todo creo que esta bien
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Button.h>
#define CLK 2
#define DIO 3
int SENSOR = 4;
int TEMPERATURA;
int HUMEDAD;
//es el estado de configuracion comparable con la humedad actual 0%,65% y 75%
int humedaduno = 0;
//cambia el esta de la configuracion F0 dependiendo cual seleccionamos
int efe = 0;
//es el 5% de la diferencia de humedad para encender nuevamente
int tolerancia = 5;
// H
//F
//On
//Off
dht.begin();
pinMode(7, OUTPUT);
display.clear();
//si la humedad es 5% menor a la configurada se prende
if ((HUMEDAD + tolerancia) <= humedaduno){
//sino si la humedad es mayor a la configurada se apaga
//ingreso del menu con delay de 200 milisegundos
display.clear();
currentScreen--;
printScreen();
Menu();
delay(200);
//F3 % manual
void Menu(){
case 0:
// grabamos la configuracion 3 (F3) colocando on en pantalla y volviendo a la pantalla de inicio
display.clear();
efe = 3;//numero de configuracion F0 a grabar
display.clear();
currentScreen = 3;//volvemos a la pantalla inicial
//al apretar el boton se va sumando 1 a humedaduno llegando a la configuracion deseada
if (humedaduno >= 99){//si humedaduno llega a 99 encones volvera a 50
humedaduno = 50;
//F2 75% de humedad
case 1:
// grabamos la configuracion 2 (F2) colocando on en pantalla y volviendo a la pantalla de inicio
display.clear();
humedaduno = 75;//% de humedad a grabar
efe = 2;//numero de configuracion F0 a grabar
display.clear();
//F1 65% de humedad
case 2:
// grabamos la configuracion 1 (F1) colocando on en pantalla y volviendo a la pantalla de inicio
display.clear();
humedaduno = 65;//% de humedad a grabar
efe = 1;//numero de configuracion F0 a grabar
display.clear();
//pantalla principal muestra la humedad
void printScreen(){
//colocamos la configuracion de humedad en 0%
display.clear();
humedaduno = 0;//% de humedad a grabar
efe = 0;//numero de configuracion F0 a grabar
display.clear();
//cambiamos por 1 segundo la pantalla para visualizar el estado de la configuracion grabada
display.clear();
delay(2000);
display.clear();
lo que me queda ahora es reemplazar el led con algo que maneje el botón del humidificador ![]()
Bueno, usa un relay, para ello.
Recuerda que se suelen manejar de modo invertido.
un LOW activa y un HIGH desactiva el relay. O sea en tu caso LED ON sera un LOW y LED OFF sera un HIGH.
gracias por tu respuesta había pensado también en lo del relé, pero tengo entendido que eso funciona abriendo un circuito o cerrándolo permanentemente, en este caso yo precisaría que el circuito lo cierre y abra inmediatamente para prender el humidificador y los mismo pasaría al apagarlo cierra y abre rápidamente , dejo 2 video uno del humidificador desarmado y el otro armado, para que se pueda ver el funcionamiento que quiero hacer
Comprendo, debes simular la presion. No pasa nada, puedes hacerlo
Esto lo hace y mira que siempre reniego del delay() pero para estos casos es la mejor solución.
digitalWrite(pinRele, LOW); // esto simula la presion
delay(100); // no hago nada por 100 mseg
digitalWrite(pinRele, HIGH); // esto simula que sueltas el pulsador
bien a ver agregue esto
int rele = A3;
pinMode(rele, OUTPUT);
digitalWrite(rele, HIGH);//esto para no activar el rele cuando inicie el sistema
digitalWrite(rele, LOW);
delay(100);
delay(100);
deje el led para ver como se ve y lo que hace es prender y apagar el led, rele continuamente que hice mal ? ![]()
Haces lo mismo en los dos casos, te has dado cuenta?
presionas para encender y tmb presionas para apagar?
Ahora el led lo prendes 100 mseg y apagas inmediatamente. y lo vuelves a haer cuando superas la humedad. Algo no va!!
claro el problema que tengo es que se precisa presionar el botón para encender y volver a presionarlo para apagar como muestro en el video , por lo que entiendo lo que hice es apagar y prender el relé con una demora de 100 mseg, cuando la humedad sea menor a la configurada, pero si respeta eso lo va hacer cada 100 mseg por eso se prende continuamente , funcionaria si lo ejecuta una sola ves para prender y nuevamente para apagar respetando el control de humedad y esa es la parte donde estoy complicado
Te he hecho algunos cambios leves en particular ya entendí que era lo que estaba mal, solo pusiste el código que te sugerí al final lo cual no corresponde.
Ahora lo introduje donde si corresponde con una salvedad y es que no podemos estar activando el pulsador cientos de veces o mejor dicho cada vez que pasamos por esa parte del código.
Aprovechando que el LED se pone ON u OFF uso una variable que consulto para saber si ya pasé y si lo hice no lo presiono de nuevo el pulsador.
#include <Arduino.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Button.h>
#define CLK 2
#define DIO 3
#define sensor 4
#define LED 7
#define rele A3
int temperatura;
int humedad;
int humedaduno = 0;
int efe = 0;
int tolerancia = 5;
bool statusLed = false;
// H
//F
//On
//Off
DHT dht(sensor, DHT22);
void presionoBoton() {
delay(100);
dht.begin();
pinMode(LED, OUTPUT);
display.clear();
temperatura = dht.readTemperature ();
humedad = dht.readHumidity();
if ((humedad + tolerancia) <= humedaduno && !statusLed){
presionoBoton();
statusLed = HIGH;
} else if(humedad >= humedaduno && statusLed)){
presionoBoton();
statusLed = LOW;
digitalWrite(LED, statusLed);
display.clear();
currentScreen--;
printScreen();
Menu();
delay(200);
//F3 % manual
void Menu(){
case 0:
display.clear();
display.clear();
humedaduno = 50;
//F2 75% de humedad
case 1:
display.clear();
display.clear();
//F1 65% de humedad
case 2:
display.clear();
display.clear();
void printScreen(){
display.showNumberDec(humedad,false,2, 2);
display.clear();
display.clear();
display.clear();
delay(2000);
display.clear();
genio!!! funciona bien ahora me queda armar todo para probar el sistema completo muchísimas gracias y discúlpame por las molestias así quedo el código completo
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Button.h>
#define CLK 2
#define DIO 3
#define LED 7
int SENSOR = 4;
int TEMPERATURA;
int HUMEDAD;
int rele = A3;
int humedaduno = 0;
int efe = 0;
int tolerancia = 5;
// H
//F
//On
//Off
delay(100);
dht.begin();
display.clear();
if ((HUMEDAD + tolerancia) <= humedaduno && !statusLed){
presionoBoton();
statusLed = HIGH;
}else if(HUMEDAD >= humedaduno && statusLed){
presionoBoton();
statusLed = LOW;
display.clear();
currentScreen--;
printScreen();
Menu();
delay(200);
//F3 % manual
void Menu(){
case 0:
display.clear();
display.clear();
humedaduno = 50;
//F2 75% de humedad
case 1:
display.clear();
display.clear();
//F1 65% de humedad
case 2:
display.clear();
display.clear();
void printScreen(){
display.clear();
display.clear();
display.clear();
delay(2000);
display.clear();
